az bude cas tak se to pokusim vyfotit jak to vypadá a dam se foto
tak prikládám názorné foto...
mne zacalo vrzgat servo pri stati,takze idem reklamovat.. :aggressive:
Zatékalo mi do levého blikacího zrcátka.
Záruka neuznána - způsobeno vlastní vinou - prasklý plast.
Na můj dotaz, zda-li tam je nějaký těsnění a praská to normálně mi odpověděli: Jo pane, to je normalní. To je daň za blikací zrcátka na O II :disgust::076
Rozjížděli se mi vzadu plasty okolo parkovacího senzoru (po otevření kufru ty plasty na boku) - zacvaknuto zpátky v rámci práce technika za výměnu zrcátka.
takze reklamace uznana... podotykam ze auto zakoupeno 10/2005!!!
vymena tesnicich gum zdarma
nabidli mi dokonce i nalakovani tech orenych mist, ale radeji jsem s dikem odmitl, protoze jsem si nedokazal predsvit jak delaji na celem hoku a dverich zastriky a podobne,spoustu by toho museli rozebrat, s tim souvisi riziko ruzneho poskozeni a ulamani prichytek.
ty oderky si opravim radeji sam lakotuzkou
Upraveno od kemar
Zdravim,
koukam, ze uz dlouho nikdo nenapsal. Mam novou octavii - r.v 2007, koupeno jako nove 06/2008. Abinente 1.9TDI
Moje problemy - zatim 3000km
- desne vrze vrchni prihradka - ne pri otevirani, ale zavrena - pri vybracich auta pri akceleraci....
- kdyz prijdu k auto po desti a otevru dvere ridice, zevnitr dveri mi dost dlouho tece voda - mam pocit ze dirkou na spodni casti dveri (nebo zpoza gumy?)
- dosta casto se mi stava, ze mi jakoby nedovira okno u ridice (slyset jakoby vitr - jako by nebylo dovrene okno)
- po instalaci tempomatu mam pocit, ze mi turbo zapina pozdeji (vice otacek) - je to mozne? Muze to mit spojitost?
- dost casto mi jakoby vypne a hned se zapne radio - mezery ve vysilani to nejsou - mam klasicke radio pouze s CD (bez MP3)
Na co se mam jeste zamerit? Jake jsou neduhy novych Octavii?
mě vržou obě madla v předních dveřích... :) takový to povrzávání za jízdy už ignoruju, to bych se zbláznil... na některých hrbolech to drnčí, jindy ne :D je to na palici...
Majú mi meniť turbo, existuje nejaká garančná doba za ktorú musí súčiastka na výmenu prísť. alebo to môže trvať x dni.?
Tak díly ze škodovky většinou dorazej do 24h.....nikdy jsem se nesetkal s tim že bych čekal na díl déle.......Jinak závadu by měl servis odstranit max.do třech prac.dní.......
Nemoze dojst ku sklzu? Pokial viem pre SR je centralny sklad v Trencine. Pokial oni pozadovanu suciastku nemaju.. nemoze to trvat dlhsie?
zatiaľ bolo všetko do tých 24h, aj kolegovi keď menili turbo, aj druhému keď menili hlavu na 2.0TDI, aj mne keď menili zotrvák a spojku.
ale stať sa môže všetko, ale snáď to bude O.K
Tak dufam ze mi to turbo pride v pondelok..
a nepovedali ti kedy to bude?
Vraj ked nepride do 3 dni od objednania .. tak vedia zistit cez cez nejaku databazu s centralnym skladom aky sklz suciastka ma.. a tyzden dodania.. Presne nevie nikto nic.
hmm, tak to ti fakt ostáva asi len dúfať. tak nech ti to dobre dopadne -_-
Turbo prislo dnes.. na moje pocudovanie.. mam pocit teraz ze mam nizsiu spotrebu ako predtym.. /a dnes mi aj objednali zapalovac a lavu smerovku v spetnom zrkadle.. lebo nesvieti/
na axialne loziska do tlmicov na oct2 som cakal 40 dni,neboli na sklade ani v mladej boleslavi... :aggressive:
Taka mala otazocka .. nevztahuje sa zakon o zaruke /resp. vybavenie zarucnej reklamacie .. odstranenie chyby.. vymena.. do 30 dni/ aj na hociaku vadu v aute?
ano, vztahuje a doba se počítá od přijetí auta do servisu ;)
Je normálne že niektoré diely nemajú hneď, ja som čakal na jeden konektor asi dva týždne a na odkladacviu schránku pod sedadlo asi tri.
Buď je to tým že sa tie diely strašne míňajú a nestíhajú ich robiť (pri schránke pod sedadlo asi ťažko :D ) alebo tie diely čo tak nejdú alebo sú drahé na držanie na sklade sa proste objednajú u výrobcu až ked ich niekto chce.
To všetko je v poriadku... ale nezdá sa úplne normálne keď musíš čakať na niečo dlhšie než mesiac.. a ako skoro stále je to súčiastka ktorá sa často nekazí takže problém z výšením dopytom nie je.
Tak už mě také zlobý :aggressive:
Zakoupen referent MR08 do provozu 9.2007, koupen 15.10.2008 s 26 000Km, dodělán Construct a hagusy.
- Už po týdnu přestal fungovat Construct, prý se musí odvrtat zámek, objednáno na 20.11.
- Včera (2o.ooh) jsem odemkl auto dálkáčem a nešel zasunout klíček do zapalování, volal jsem servis škoda 24h, kde mi bylo sděleno, že je to na výměnu zap. skříňky a odtah a také to že se s tím ještě nesetkali. Velká ochota servismana a možnost zapůjčení vozu. Nedalo mi to a volal jsem bývalému zaměstnanci fy FAB který se podílel na konstrukci zámků, do deseti minut odstraněno, mohl jsem dojet domů.
- drnčení od výdechů větrání nad rádiem, ale jen tehdy jezdím li s rodinou, jakmile řídí technik Š-A tak je klid
- pískající cvrčci odněkud z palubovky
Jinak zatím O.K.
Dnes som bol aj ja už reklamovať, kúpené nové pred piatimi týždňami, zatiaľ najazdených 6000km a ešte minulý víkend som si všimol po otvorení dvierok na nádrž, že ten vnútorný plast na ktorom tie dvierka držia sa mi vysúva asi 1cm von od blatníka :kuk:
Tak mi to dnes niečím podlepili s tým, že ak to bude robiť aj ďalej tak to vymenia celé, ale aj s dvierkami, ktoré by museli samozrejme nastriekať...
Uvidím, čo to bude ďalej robiť.
A foto nemám, napadlo ma to až keď to už rozoberali... ;-((
Na O Scoute zadné pravé ložisko 26.500 km
Ahoj rěšil jsem uplně to samé ale ja to měl prodřený celý dokola až na kov!!!no a mazal jsem hned do servisu a za týden přišlo vyjádření z M.B.ŠPATNA TVRDOST LAKU výměna všech těsnění za výrazně měkčí a přelakování lakovali se kompletně oba boky no a už je to opravené cca rok a je to dobrý. A hodně mě potěšilo to nové těsnění dříve ty dveře při náklonu vrzaly a těd je ticho.Já jsem s opravou a novým lakem spokojený
