Nalezena 1 chyba: 16555 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis chudy P0171 - 35-10 - - - Sporadická
  • o 4 měsíce později...
Nalezena 1 chyba:
mám problém s Fabiu 1.2 vie niekto poradiť?
mam tez takovy problem chyba 16555 1,2 htp motor jde nepravidelne spotreba 9 litru diagnostika super vag ,mam i original dilenskou prirucku kompletni skoda je tam toho spousty ale stejne se mi nedari tuto zavadu odstranit.otestoval jsem uz cele auto od obou lamb pres katalizator odvetrani nadrze,agr ventil,pretesnil jsem saci potrubi vstriky atd ale beze zmenynejsem zacatecnik ale rady si nevim a jak tak ctu nejsem sam,pokud by nekdo vedel jak to opravit rad se poucim za radyu dekuji predem :palec2:
Mne to robí tiež.....už to neriešim. Je zaujímavé že na LPG mi to ide oki, ale ked prepnem na benzín tak mi to vyhodí závadu. Tiež som menil kadečo. Ráno to natočím na benzín, trochu to ide blbo a ked sa zohreje tak na LPG. Najhoršie na tom je to že pri tejto chybe oficialne neprejdem na ekol. kontrole. No uvidíme.... :feve:
Já už toho vyzkoušel mraky a též bez úspěchu. Vyměňoval jsem, přetěsňoval jsem, šteloval jsem a nic. Což, kdyby auto jezdilo v pohodě, neřešil bych to, ale uličník občas na volnoběh chcípne. I když musím říct, že už jsem se s tím naučil jezdit a prostě mám pořád nohu na plynu...
pokud ti to chcípne na volnoběh, tak máš zaprasené plynové vstřiky, je to tak 3 neděle co jsem si je nechal čistit též ... pomalu každé dojetí do křižovatky mi to zhášelo, volnoběh nepravidelný
budeš tam mít takovou "tekutinu" podobnou medu, která s chladnem tuhne a zapříčiní přilepení gumiček vstřikovačů, stačí pak aby jsi měl vstřikovač namontovaný mírně ze šikma a už ti to přicpe jeden vstřik. Uvidíš po vyčištění pošlape jak hodinky :palec2: . Dej pak vědět
Editováno: , autor: Malta
Malta: Vědět dám určitě, však už mě to zlobí od začátku co jí mám.
karel.lpg: Jelikož jsem jí koupil v dosti zbědovaném stavu, tak jsem měnil mraky věcí. Svíčky i filtr sání jsem měnil také. Svíčky tam mám NGK - co tam patří. Filtr už jsem měl x-krát rozdělaný, přetěsněný, všechno marné.
Než začneš rozdělávat všechno kolem tak to zkus přepnout na benzin, já jsem to kdysi řešil na svém a nakonec to byla váha vzduchu, dokonce to hlásilo vadnou sondu a nízký signál na EGR ventilu, vyzkoušej benzín a pak řeš dál...
  • o 9 měsíců později...
taky mám tuhle chybu ale u motoru 1,4 MPI 44kw taky nepravidelný volnoběh ale nechcípá to a za studena to je horší, byla mi doporučena výměna lambdy před katem
tak už mi taky škube. Vyměnil jsem filtry svíčky a stále žádný výsledek. Škube při jízdě a chcíplo i na volnoběh. Mám 14. 16V. Závada je nepravidelná. a rozsvítila se mi ještě jedna kontrolka a píše to 16786. souvisí to nějak? :help:
Dokončete prosím toto téma mám stejný problém - nej..výše uvedená chyba se mi zobrazuje jen na plyn (chudá směs). Mám fabku I 1,2 HTP 47 kw a plyn Magic II??? Poraďte prosím jsem znechucen tou oranžovou kontrolkou. Po smazání VAGu se zoobrazí do 100km jen při jízdě na plyn. Křivka je několikrát upravovaná a stále nic. Poraďte???!!!
