EDS na 6 - kvalt. okte 4x4
matomoto
Recommended Posts
Ahoj, nevi nekdo jak ma fungovat EDS (el. uzavierka) na 6-kvalt.Okte 4x4?
Prave u te 6-kvalt. by to melo pri fungovat na obou napravach, u 5-kvalt pri iba vepredu - odpoved ze skoda auto MB
Tak nevim jestli mi tam blbne nejake cidlo, nebo co. EDS by totiz melo pribrzdit odlehcene kolo, a tim pres diferak prenest kroutak na druhou stranu. Jenom ze se mi stalo, ze treba se tocilo PP a LZ kolo, a to EDS nezoplo. Ale za jizdy to je slyset, tak nevim jestli se to aktivuje jenom od urcite rych., nebo co.... To by bylo dost nanic, protoze eds je nejvic potreba kdyz zapadnes, pri rozbehu a pod... Nema s tim nekdo skusenosti? Dik za info
Link to comment
Share on other sites
esp mam... Ale i kdyby to bylo tak jak rikate, melo by to v pripade, ze se i PP kolo , nebo i nektere zadni protaci (treba na kluzkem povrchu) fungovat tak, že proste to tocici se kolo pribrzdi, cim se prenese kroutak i na 2 stranu. Nebo se mylim? Protoze jak rikam, stalo se mi, ze sem nekde uvazl, a tocili se kola do križe, a nic se nedelo
Edited by matomoto
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest
Reply to this topic...
