sandwwich Vloženo 10. Duben 2008 Vloženo 10. Duben 2008 Ahoj chcel som si tam namontovat tempomat ale napadlo ma ze ked odpojim airbag tak vypise chybu a nechcem zbytocne riskovat znefukcnenie RJ. Pls jak zistim ze mam ohrozenu RJ? 1,8T 20V AUM 12/2001 Dik za reakciu Citovat
olisoft Vloženo 10. Duben 2008 Vloženo 10. Duben 2008 Ahoj chcel som si tam namontovat tempomat ale napadlo ma ze ked odpojim airbag tak vypise chybu a nechcem zbytocne riskovat znefukcnenie RJ. Pls jak zistim ze mam ohrozenu RJ? 1,8T 20V AUM 12/2001Dik za reakciu Ked pri odpajani airbagu nebudes mat kluciky v spinacke, tak Ti to nehodi chybu. RJ sa neznefunkcni, jedine moze hodit chybu a tu treba potom vymazat VAGom. Takze vycvaknut airgag s pruzin vytiahnut kluciky zo spinacky a pre istotu pockat par minut aby sa vybili vsetky kondiky odpojit airbag zhodit volant rozobrat plasty prehodit packy nahodit plasty nahodit volant pripojit airbag a hotovo, az teraz zasa daj kluciky a ziadny problem nebude... Citovat
sandwwich Vloženo 10. Duben 2008 Autor Vloženo 10. Duben 2008 No myslel som ze ked mi nahodou vypise chybu ze bol odpojeny Airbag tak ho budem musiet pripojit na VAG a neviem ci nahodou nemam tu rizikovu RJ na ktoru sa staci len pripojit a je po nej. Som chcel vediet ako zistit cislo RJ Citovat
sandwwich Vloženo 14. Duben 2008 Autor Vloženo 14. Duben 2008 To nikdo nevie??? Mala by sa nachadzat niekde pri pedaloch ale nasiel som len toto (obr) a podla ETKY je to elektronicky plyn Citovat
olisoft Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 (editace) No myslel som ze ked mi nahodou vypise chybu ze bol odpojeny Airbag tak ho budem musiet pripojit na VAG a neviem ci nahodou nemam tu rizikovu RJ na ktoru sa staci len pripojit a je po nej. Som chcel vediet ako zistit cislo RJ Na toto sa skus spytat clenov vasa, cosby, garny vsetci su to velki machri a ked sa da poradia... A ked sa sem nepozreli, napis im SS. Ale jedno je iste - ked je jednotka bez elektriky, tak odpojeny ABG nezisti. Editováno: 15. Duben 2008, autor: olisoft Citovat
BadyS Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 přesně tak pokud nezapneš klíče chyba airbagu se nezapíše, jinak co je na foto není ŘJ airbagu, ta je umístěná pod palubkou na středovém tunelu, hliková krabička Citovat
sandwwich Vloženo 15. Duben 2008 Autor Vloženo 15. Duben 2008 nemohol by si ju cvaknut? Je volne viditelná, ci treba aj davat dole plasty? Citovat
Neználek Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 nemohol by si ju cvaknut? Je volne viditelná, ci treba aj davat dole plasty?Vedle plynového pedálu je plastový kryt na jeden šroub(křižak) po oděláni na tebe vykoukne žluto šedá svorkovnice někdy je žluto fialová podle toho jestli máš 50pinovou nebo 75 pinovou . Bagovka je upevněna 3 šrouby a je umístěna na středovém tunelu přimo pod topením. Neználek Citovat
Neználek Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 Vedle plynového pedálu je plastový kryt na jeden šroub(křižak) po oděláni na tebe vykoukne žluto šedá svorkovnice někdy je žluto fialová podle toho jestli máš 50pinovou nebo 75 pinovou . Bagovka je upevněna 3 šrouby a je umístěna na středovém tunelu přimo pod topením. NeználekPdařilo se mi najít fotku bagovky je to 50pinová Citovat
sandwwich Vloženo 15. Duben 2008 Autor Vloženo 15. Duben 2008 Aha tak predsa je pod plastom ok dik moc uz ju len najst Citovat
