maross25 Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 Zdravim mam problem s oktavkou r.v 97 po vymene rozvodov po zahriati zacne motor trhat na volnobehu a skacu otacky. Bolo vymenene cerpadlo na chvilu to prestalo a teraz opat sa prejavuje ta ista zavada. Rozvody su nastavene OK, trysky davaju od cca 160-170 bar takze ok. Motor ma zatah vynikajuci bez straty vykonu. Riadiaca tryska OK ( 98 ohmov ). Mal niekto podobny problem? co to moze byt? mam prekontrolovat podtlaky a relatka ? Inak VAG neukazuje nic, ziadnu chybu. Akurat riadiaci zamok na dverach je nefunkcny. poradte dik Citovat
juke.box Vloženo 17. Březen 2011 Vloženo 17. Březen 2011 (editace) Vačka a čerpadlo je nastavený podle přípravku? Co nastavení předvstřiku? Základní nastavení ř.j bylo provedeno? Vag neukazuje chybu a co takhle hledat v měřených hodnotách, odchylka dávkování paliva jednotlivých válců atd.hmm? To je divný,že to začalo dělat po výměně rozvodu,ne? Nejspíš se to někomu nepovedlo.. Editováno: 17. Březen 2011, autor: juke.box Citovat
libero Vloženo 17. Březen 2011 Vloženo 17. Březen 2011 tiež by som tam skúsil skontrolovať TDi graf... >Akurat riadiaci zamok na dverach je nefunkcny.<...žeby toto? Citovat
juke.box Vloženo 17. Březen 2011 Vloženo 17. Březen 2011 No ono by to muselo být velmi rozhozené,aby to už něco dělalo, dost to snese,ale pokud se to neudělá ťip ťop všechno,tak po takové práci nic není Citovat
