Červenec 10, 200718 r Mám úplně stejný problém. Dneska jsem to rozdělal a zjistil jsem že voda při nakloněném autě stéká na vnitřní plech dvěří, po něm na reproduktor a z něho po tapecu do auta a taky nevím co s tím. Správně by měla stékat mezi dvojitý vnější plech a odtud do odtokových kanálků. Už jsem z toho nešťastnej.
Červenec 10, 200718 r Mám úplně stejný problém. Dneska jsem to rozdělal a zjistil jsem že voda při nakloněném autě stéká na vnitřní plech dvěří, po něm na reproduktor a z něho po tapecu do auta a taky nevím co s tím. Správně by měla stékat mezi dvojitý vnější plech a odtud do odtokových kanálků. Už jsem z toho nešťastnej. zalep to celé izolepou a bude to OK, měl jsem to samé, když jsem blbě přilepil ten igelit
Červenec 11, 200718 r jj klasika bud jak se píše přes filtr do topení ....ucpané odtokové kanálky v prostoru pod sklem pod plastama mezi kapotou a oknem :-))))) a přes dveře také se to stává když nějaký hodný montér když tam něco opravuje tak to že nedá nový igelit je jasné ale že ho nezadělá páskou no koment zrovna včera jsem dělal výměnu zámku známému a igelit potrhaný od autorizovaného servisu který nepřišel na závadu a takto to akorád poškodil........zámek vyměněn a folie opravena a je klid! MRS:-)))
Červenec 12, 200718 r A co dělat když to teče přes ten filtr? v první řadě vyčistit odtokové kanálky a pokud je těleso filtru odlepené od kasle, tak se musí tmelem přilepit
Červenec 12, 200718 r A kde najdu prosím ty odtokové kanálky? Vyčistím to sám nebo musím do servisu? sundat sterace > sundat ten kryt > a podivat se do rohu na obouch stranach.
Červenec 14, 200718 r no a já měl stejný problém, totálně mokrá pylový filtr po 2-denním stáním na dešti. po rozebrání plastů pod oknem - vše v pořádku, plast na odtok řádně přilepen, odtokové místa v karoserii průchodné... a teď babo raď čím to bylo.... Ještě mne napadlo, hadičku k ostřikovačům připevnit páskou k eleinstalaci, ta jediná byla mezi filtrem a odtokovým plastem a jedině tak si dokážu vysvětlit, že se tam dostala voda, která stékela po hadičce... Stál jsem už často na pořádných slejvancích, ale toto je divné, deštík nic moc, ale za to vytrvalý.... Má někdo stejnou zkušenost ?
Červenec 25, 200718 r Zdravím všechny a prosím o radu když zajedu do myčky nebo začne silně pršet tak mám vodu na koberečku u řidiče a když jsem vzal hadici a stříkal kolem okna a dveří jest-li to tam někde nejde tak ani kapka.Děkuji za každou radu.
Červenec 25, 200718 r Me tam tece pres ventilator - spatny plast pod oknem - ma dve patra na filtrem ale pres jeden tece - asi je nalomen - viz foto: Maji tam zachytnou jamku pro bordel a pokud se preplni vodou tece pres ventilator do vnitr vozu : viz foto Casta zavada - pak jeste igelit ve dverich - spodni cast poradne nalepit Upraveno Červenec 25, 200718 r od Host
Červenec 25, 200718 r Já bych to viděl buď že ti tam teče přes dveře řidiče, musí tam být dobře připevněná a hlavně neprotrhlá fólie, nebo by taky mohlo téct přes krabičku se svorkovnicemi, která je pod stěračemi vpravo. Na druhé straně než je ventilátor. Ale spíš to budou ty dveře, to je docela časté u Oktávek.
Červenec 25, 200718 r A nemáš náhodou šíbr ? Pokud ano, tak si pročisti odtokové kanálky od tohoto okna. Mají vyústění když otevřeš dveře u řidiče, nebo u spolujezdce, tak tam uvidíš takový výstupek z gumy. Stačí pročisit drátkem. Pokud by to šlo přes ventilátor, tak by byla voda spíše u spolujezdce. Ale záleží na sklonu auta. Upraveno Červenec 25, 200718 r od Chadwick
Červenec 25, 200718 r Dveře jsem zkontroloval a dirky zalepil lepenkou už dřív. Šíbr mám takže skontroluji ty hadičky a pak se podívám na ten ventilator.
Červenec 26, 200718 r Tak jsem dnes protahl tu hadičku na odtok vody a byla ucpaná tak to vypadá že to bylo ono tak uvidím až zacne pršet nebo pojedu do mičky. Zatim moc díky za rady.
Září 24, 200718 r Zdravím všechny, známému zatéká do octavie combi rok 2002, 4x4.... když hodně prší normálně mu kape na spojkový pedál a za chvilku tam má spoustu vody můžete poradit čím to může být? Odtokové kanálky jsem kontroloval a jsou volné.....
Září 24, 200718 r havárie?? udajně ne ale nelze říct na 100 % máš nejaký tip kdyby to bylo po havarii?
Září 25, 200718 r Aha tak tu svorkovnici jsem nezkoušel to se musím podívat..... jinak odtokové kanálky jsem kontroloval.....
Září 26, 200718 r No kamaratovi napriklad zatekalo cez ventilator, lebo na tom hornom plaste pod oknom nebol zospodu taky ako zberny kanalik a ten kovovy prelis pod oknom konci nad filtrom. No a bolo to vlastne odtrhnute po buracke predchadzajuceho majitela.
Září 30, 200718 r Tece to diky prasklemu plastu pod prednim oknem - rozdelat vyndat plast nad filtrem a podivat se na dvojitou strisku - je hned naletovanan pod tim plastem a tam to bodovani praskne
Listopad 5, 200717 r Ahojte, poradite mi? Dnes som sa zaregistroval, lebo potrebujem radu. Pod volantom mam male more. Mal som dole stierace a ten plast. vycistil som to tam, popozeral pod volantom utrel a ked som prisiel ku autu dnes a videl to kupalisko, az mi zle prislo. odkial to tecie? koberec bol mokry az hore za pedalmi. Date mi aj nejake foto, kde to nejak urobit? Diky vopred
