Publikováno Květen 3, 200817 r Po zimně kdy bylo vše ok mi začali vrzat zadni oboje dveře.Vypozoroval jsem že je to když je dost teplo tak to dělá.Pokud se ochladí a je venku mín stupnů tak to nedělá.Je to jak otvírat starou 120. Nevíte někdo co to vrže při otvírání.
Květen 3, 200817 r Ja to promazal silikonem hlavne tu gumu s filcem co je nad dverma a pomohlo to. Nejspis to dela treni dveri o tu gumu.
Květen 6, 200817 r Mě pomohlo promazání vazelínou...a vrzalo to tak že se otáčeli všichni lidi okolo a když jsem zavíral dveře v noci - tak se dokonce rozsvěcely okna ! Od promazání mám pokoj.
Květen 6, 200817 r A co přesně jsi namazal? tiez mi vrzgaju LZ a neviem si stym rady, skusal som to premazat vazelinou aj silikonom, premazaval som panty aj to puzdro do ktoreho zachadza ta tycka (alebo ako to nazvat ) no a vysledok, vzdy ked som to namazal, vrzgalo to este viac, tiez by ma zaujimalo kde co maznut
Květen 6, 200817 r Taky mi to dělá, prostříkal jsem dveře silikonem a pomohlo to, ale občas se to ještě stává, chtělo by to vazelínu, ale jak se dostat za tu gumu toť otázka, ale při troše dobrý vůle by to tam šlo nacpat
Květen 6, 200817 r Pánové, ještě že se můžeme bavit o stejných problémech, mě to dělají oboje zadní dveře, prostříkal jsem to sprejem, trošku to pomohlo ale teď už ty dveře zase raději na veřejnosti neotvírám protože je to na ostudu Takže rada co přesně a čím namazat by moc pomohla
Květen 13, 200817 r A co přesně jsi namazal? No mazal jsem všechno co se hejbe,to znamená závěsy (panty) + omezovač nebo jak se správně jmenuje ta tyčka co zalejzá při zavírání dvěří do kastle.Vzal jsem si na špejli vazelínu,přiměřeně jsem to napatlal (hlavně ten omezovač) několikrát zahejbal dveřma a je pokoj. Nevím jestli je to úplně správně a není to z mé hlavy.Myslím že jsem to tu našel jako radu jednoho člena fora. Jméno si už nepamatuji,ale chci mu tímto poděkovat ! PS: Mohu potvrdit že stříkání čímkoliv nepomohlo.Pomohla až ta vazelína.Použil jsem obyčejnou Hekra odněkud z OBI,žádnou speciální nebo profesionální. Upraveno Květen 13, 200817 r od Liapor
Květen 13, 200817 r ja som nastriekal bielu vazelinu na panty+omedzovac a pomohlo to ! ale do roka to zacne zase vrzgat. http://www.tectane.sk/produkty/tectane/1350.htm
Květen 14, 200817 r va škodovce mi to na fabce vystříkali nějakou spešl vazelínou a potom byl pokoj Upraveno Květen 14, 200817 r od octavie81
Červen 6, 200817 r me vrzaly taky vsechny dvere ,jak pisete bylo to az ostuda nekde otevirat zadny olej ani sprej nepomohl, max docasne, az vazelina na tu spojovaci tycku pomohla ,celou jsem ji pomazal a jeste kus zatlacil dovnitr a hejbal a hejbal az to prestalo
Červenec 18, 200817 r Ahoj, mě vržou jak zadní tak přední dveře, přesně jak píšete - je to na ostudu. Ale aspoň víte i ve dvanáctém patře, že někdo leze do auta Jinak děkuji za tip s vazelínou, vyzkouším.
Srpen 7, 200817 r To vrže asi u všech. Ale mam pocit, že někde už se to tu dřív řešilo. Údajně nějaký servisy tvrdí, že se to mazat (ten omezovač) nesmí, že se to tím zanese, poškrábe a zničí. Prý pomůže jen výměna.Ale měnit to vždy cca po 3 letech?.... Vždycky pomůže to prostříknout nějakou hustější vazelínou a aspoň na rok je klid
Srpen 7, 200817 r Taky mi vržou, naštěstí jen zadní dveře, ale je to hrozné. Zkoušel jsem to mazat, ale nepomohlo.
Srpen 7, 200817 r Taky mi vržou, naštěstí jen zadní dveře, ale je to hrozné. Zkoušel jsem to mazat, ale nepomohlo. ja uz to mazem 2 mesiace a zatial mi to nepomohlo, po dvoch dnoch to zacalo znova tak som nadvihol tu gumu (ci co to je) kadial prechadza obmedzovac do dveri a poriadne som tam nastriekal vazelinu pod riadnym tlakom odtial vystrekol nejaky hrdzavy sajrajt to som poutieral a strekol som tam este raz aby tam nejaka vazelina ostala, zatial to mam tyzden a je klud, dufam, ze teraz to uz vydrzi mozno to pomoze aj tebe takto spravit
Srpen 7, 200817 r Já už se s tím jebu několik let a jediné co pomohlo byla výměna za nové-dělá to omezovač otevírání dveří.(výměna provedena v rámci opravy po dopravní nehodě )
Srpen 7, 200817 r A co používáš za vazelínu? Dík neviem presne co to je za znacku, ale je to biela vazelina na loziska a vysokotlakove spoje, musim povedat, ze som s nou velmi spokojny a nie len pri dverach
Srpen 8, 200817 r Já ted dodělal výměnu omezovaču...je to jedinej zpusob jak odstranit vrzání na 100%. stejné příznaky...mazání nepomáhalo a při oteplení brutální zvuky.ted je klid.
Srpen 9, 200817 r Jéé ted přesně nevím cca 260kč ks Vepředu je lepší sundat celé dveře..omezovač se vyndává dírou,kterou jinak zaplnuje konektor pro el. dveří ve sloupku...takže dveře dolu pak ve sloupku směrem ven vycvaknout celej ten konektor a pak touhle vzniklou dírou jde ven a novej dovnitř....pozor na spránou polohu omezovače než nasadíš dveře...zadní se sundávat nemusí,ale tapec ano,povolit všechny šrouby(nýty) plechu dveří a pak se dá mezi plech a dveře strčit ruka a omezovač vyndat...
Srpen 9, 200817 r pomoze strieknut panty+omedzovac mam to overene uz 3 roky.striekal som to tymto Používám přesně to samé a je klid, jak to tady někdo psal že stačí silikonem tak to pozor ten silkal a takové podobné přípravky v zimě buď to zamrzaj nebo jak se dostane vlhkost tak jí nepustí nebo co a zničil jsem tu stírací ggumu co je ve slupku kam zajíždí ten omezovač, normalně to zamrzlo a při otevření jsem ji roztrhl tak jsem začal používat ten sprej z w"urthu a je klid adam použil jsom tvoji fotku tak prepač Upraveno Srpen 9, 200817 r od wiglegummi
Srpen 9, 200817 r Když pomuže sprej proč nee.... mě už nepomáhalo nic...a navíc přední už neměly sílu udržet dveře,když bylo auto nakloněný a párkrát se dostal masáž přez holeně...super věc..
