majko Vloženo 31. Srpen 2008 Vloženo 31. Srpen 2008 Otazka je co moze byt toto za chybu, ked je na takmer kazdom motore (moja 1.6ka ma niekedy podobe symptomy). Citovat
Igor Vloženo 13. Září 2008 Vloženo 13. Září 2008 Takto vyzerá štartovanie na 1.2 51kw - červenou sú otáčky, svetlozelená je teplota chladiacej zmesi, tmavozelená je doba vstreku, a žltá je lambda. Os X je čas, na grafe je 90 sekúnd. Počiatočná teploca 24*C. Stručný popis: - po naštartovaní otáčky vyletia na 1000, okolo 7. sekundy klesnú na 600 a motor začne "kuckať", no pozbiera sa a otáčky sa postupne okolo 20. sekundy ustália medzi 900-950. - pri 25. sekunde otáčky vyskočia na 1400, padne doba vstreku, začne sa lambda regulácia - pri 30. sekunde sa otáčky ustália na čísle 950, doba vstreku aj lambda regulácia začne "poskakovať" - v 65. tej sekunde bol motor vypnutý - v 75. tej sekunde bol motor znova naštartovaný, teplota chladiacej zmesi 38*C, počiatočné otáčky 1000 padnú v priebehu 2 sekúnd na 700, lambda regulácia žiadna, doba vstreku ustálená Čo z toho vyplýva? Ak sa motor vypne až po dlhšej dobe (2-3 minúty), lambda regulácia aj doba vstreku poskakuje rovnako ako na tomto grafe až do vypnutia. Pri opätovnom naštartovaní motor nabehne v poriadku, t.j. otáčky pod 700, žiadne kolísanie ani žiaden iný problém, výsledkom je pekný graf podobný ako tento od 80. sekundy. S mojim laickým rozumom tam vidím niečo, čo sa dá ošetriť úpravou SW v RJ motora... Citovat
Nohab Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 pokud vím, právě majitelé, co si nechali "vyléčit" svůj SW pro 1.2 u Cimbu s výše uvedenýmuž problém nemají, ne? Citovat
jinov Vloženo 1. Říjen 2008 Vloženo 1. Říjen 2008 Mám malý problém s otáčkami motoru. Když je auto studený, venku okolo 20 stupňů, tak po nastartování mi vyskočí otáčky na 1200 ot/min. Potom si motor ubere a začne se hádat a už mi i chcípl. Po zahřátí je vše ok. Potom mi ještě dělá, když dám plný plyn, vytočím motor na 2000-2500 ot. a vyšlápnu spojku, tak mi otáčky padají na +-500ot a hned se srovnají. V servisu měnily lamdu, čidlo teploty, čidlo tlaku v sání, nový software v počítači a vůbec nic!!!Mám fábii II 1,2 51 kw najet 2700 km! Já vím, že se to tady řešilo mnohokrát, ale nikde jsem nenašel, jestli to někdo vyřešil... Jestli jste to někdo odstranil, tak prosím napište a poraďte. Dík... Mám stejný problém a v servisu v Činěvsi mi řekli, že koncem září(snad 2008) budou mít na to nový software od Škody MB a pozvou mě na opravu. Zatím se neozvali, tak se asi budu muset připomenout. Citovat
dusan.k Vloženo 16. Březen 2010 Vloženo 16. Březen 2010 Mám problém.Snad to patří tady.Dneska jsem jel po dálnici a všiml si,že po vyřazeni rychlosti mi nespadnou hned otáčky na 900,ale padají normálně k 1500,pak se zastaví a trvá to ještě asi 7 až 10 sekund než to spadne na oněch 900 otáček.Zkusil jsem pak zastavit a se studeným motorem to padá normálně ,ale jakmile je motor zahřátý a v tahu,tak je to opět zpatky.V čem může být chyba? Citovat
dusan.k Vloženo 17. Březen 2010 Vloženo 17. Březen 2010 Doplnuji,je to fábia II combi 1.2 51kw najeto 48000km. Citovat
Krtek7788 Vloženo 23. Červenec 2010 Vloženo 23. Červenec 2010 Mám taky FII 51 KW a když je přes 20 C sucho tak mi to i střílí do výfuku,hádá se to.Měl jsem to i v servisu a tam na nic nepřišli,říkal jsem jim že to dělá více lidem ale nic nezjistili.Už to má někdo vyřešené? Ahoj, mám ten samý problém. Po každé ráno, když nastartuju, tak mi to jde na 2 válce a občas to vystřelí i do výfuku. Jakmile prošlápnu plyn, tak se to srovná a je vše ok. Pak vypnu motor a znova nastartuju a už to neudělá. A když jezdím přes den, tak vše ok. Tak nevim kde je chyba?? Tobě na něco přišli?? Mám taky F2 r.v.2008, 1.2 12v.najeto cca 45tis. A mimochodem sem vyměnil svíčky a furt to samé. A také sem to měl na pc a na nic se nepřišlo, tak nevím. Jestli je ten novej soft, tak ho zkusit nahrát. Citovat
slovforest Vloženo 23. Srpen 2010 Vloženo 23. Srpen 2010 Fabia II 1,2HTP, najazdenych cca. 65000km, doteraz bez problemov, po poslednom servise mi po naštartovaní studeného motora niekedy padnú otáčky na cca. 500. motor ide nepravidelne a nereaguje na plynový pedál, po chvíli alebo vypnutí a opätovnom naštartovaní všetko ok. V čom môže byť problém? Citovat
jhorda Vloženo 23. Srpen 2010 Vloženo 23. Srpen 2010 Mel jsem ten samy problem - po prehrani softwaru to trosku pomohlo. Pak jsem zajel do jineho servisu, kde mi vymenili palivovy filtr (ted nevim zda 3 barovy za 4 barovy nebo opacne) a vse je jiz plne funkci, dokonce klesla spotreba o cca 0,8 litru Citovat
Mr.Pavka Vloženo 8. Červenec 2014 Vloženo 8. Červenec 2014 Když jsme u toho kolísání otáček. Zkusil sem na nastartovaným motoru 51kW bežícím na volnoběh jen tak odšroubovat horní víčko oleje. Při sundání toho víčka si do tý díry motor jakoby docela hlasitě vcucnul vzduch a docela se snížily jeho otáčky. (U starý 105tky a Twinga se se při tomhle nic nestalo a motor běžel pořád stejně) Tak sem se leknul a víčko tam hned natočil zpátky, motor zase chytil klasický volnoběžný otáčky a když sem se podíval pak na palubní budíky, tak tam sice ádná varovná kontrolka nesvítila a ani nesvítí. Ale i tak se zeptam- Nepoškodil se ten motor nějak? Nebude si to pamatovat řídící jednotka až to připojí k diagnostice ve škodovce? Citovat
Mr.Pavka Vloženo 8. Červenec 2014 Vloženo 8. Červenec 2014 Ale stejnak by mě zajímalo proč po otevření horního olejového plnícího otvoru tohle dělá. Citovat
libero Vloženo 8. Červenec 2014 Vloženo 8. Červenec 2014 Ale stejnak by mě zajímalo proč po otevření horního olejového plnícího otvoru tohle dělá. http://forum.skodahome.cz/topic/20360-podtlak-v-otvoru-dolévání-oleje/?p=394428 Citovat
