A pokud mi jen problikává osvětlení vozu,tak to je je vadné čidlo? kol103
a jak souvisí osvětlení vozu se servořízením?
Servo má moc velkej odběr protože mu čidlo dává blbě pokyny a alternátor nestačí dodávat proud :huh: Aspoň to jsem pochopil z jiných příspěvků :unsure:
Ahoj všichni,
díky všem za rady,Fabi už zase jezdí sehnala jsem na vrakovišti v Praze tu řidící jednotku řízení něaké TRV za 4500,-, dovezla do servisu, namontovali to, vyzkoušeli, vyplázla jsem ještě 3500,- a moje bílá krasavice zase běhá.
Ještě jednou dík za vaše rady byly fakt zapotřebí a užitečné.
čauky ejpril
Tak to vypadá že je vadné to čidlo (doufám že ne vlastní servo).Dneska se rozsvítila kontrolka a přestal fungovat posilovač.Po znovu nastartování to zase bylo dobrý.Co si kdo myslíte -může to být jen to čidlo?
Mrkni se za plast vedle mlhovky, jde tam videt spodet jednotky cerpadla. Pokud tam je izolace az dolu - v cernem plastu, tak pod nim je i hmota, ktera drzi vodu a je 99% pravdepodobnost, ze servo je v haji. Me se mrkli na servo ve skodovce a po odhaleni tohoto plastu rekli oretel - nove servo. 21000,-Kc. Da se i sehnat nove za mnohem lepsi cenu.
Dík,zejtra se mrknu :unsure:
Takže to bylo skutečně "jen" to čidlo.Už je to vyměněný a stálo to 3500 včetně práce B) Takže autí už zase šlape jak má :scooter:kol117
ja som dnes pritiahol cidlo serva imbus o pol otacky a torx o celu spolieham ze to bude tou vlhkostou, inac ho zase odpojim
Pokial je to snimac natocenia kolies ,je to ta lacnejsia varianta.Prejavuje sa to sporadickym vypadkom serva az jeho uplnym odstavenim.Staci auto nachvilu vypnut a po chvili opat zapnut,malo by to pomoct.Pri tejto zavade kontrolka zasvieti iba pri vypadku a zhasne po vypnuti a znovunastartovani.
Pokial je to komplet servoriadenie,je to bohuzial ta draha varianta.Mne sa to prejavovalo buptnanim manzety(vymena nepomoze,ako som bol mudre pouceny Cosbym).Je to iba zbytocne predlzovanie problemu.Tecenim servooleja(jeho ubytkom).Tak ako sa tu pisalo,da sa zohnat jazdene servo TRW za rozumne peniaze,kde vsak nemas istotu jeho spolahlivosti.Nove sa da zohnat aj za slusne peniaze(i ked ta cenovka je stale hroziva) alebo to nechat na autorizovany servis ,kde zaplatis peknu paletu i ked so zarukou. Hlavne je si pozriet aky typ servoriadenia v aute mas(I ked v tvojom pripade je to jasne TRW) u novsich modeloch KOYO..
Já teď budu reagovat trochu "mimo téma" - Bemo,nemáš nějakou fotku tvýho autí (exteriér)?Podle podpisu máš to samý co já -_-:scooter::skoda:
senzor úhlu otáčení TRW za 1950,- Koyo za 1300,-
servo čerpadlo TRW 8200,- Koyo 10500,-
řízení komplet i spojovacimi tyčemi a čepy řízení TRW 8500,- Koyo 10500,-
a další...
sebo.w@seznam.cz
Je normální, když na místě zatočím, že už světla nesvítí tak jasně, čili je zvýšený odběr proudu. Signalizuje to blížící se závadu serva nebo čidla? Nebo je to fakt jen velký odběr proudu v tu chvíli?
Je to velky odber proudu...
pripajam maly fotoserial ...1 sensor uhlu natocenia
povolit imbusaky , vytiahnut, fenom zohriat, natret dakym vazelinom a dat spat
Ahoj lidi,
mám prblém se svou fabkou. Začala mi svítit kontrolka oranžový volant s vykřičníkem a nejde mi točit s volantem jen stěží. V servisu mi tvrdí, že to je něaká ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ŘÍZENÍ TRV a prý to stojí 21000,- a mám si ji prý sehnat na vrakovišti. Nemáte někdo s tímto zkušenost a poradil mi co s tím?
Nejsem bohatá a auto potřebuji na dojíždění do práce. Dík ejpril
měl jsem podobný problém, vyřešeno v servise za zhruba 6 000,- bylo to nejake cidlo natoceni volantu, technici rikali, ze sem mel asi i docela stesti, protoze tahle zavada je dost nebezpecna, nevim jestli to tvrdili aby mě tolik nebolelo 6 litru... :)
Tady čtu hned zkraje katastrofické scénaře ale tento týden jsem měl problém s nefunkčním servořízením - vlhký kabelový svazek zkorodované dva oranžové dráty přemostění a jedeme dál. Investice 20 Kč ?
CAN??
že by?
Dostal jsem se k servu, jak tady popisujete. Ten plast kolem něho se rozpadl. A jak poznám, že je servo v háji? Teď jdu dál.
Prosím, můžete mi tenhle krok trochu více popsat? Předem velký dík. Milanka
