Zdravím,
mám Fabiu 2005 a nasledovný problém, ak je vonku chladnejšie (mráz) zostane svietiť kontrolka serva a riadenie ide ťažko. Ak sa však zohreje motor na svoju pracovnú teplotu, kontrolka zhasne a riadenie ide v poriadku. Ak sú vonku teploty nad bodom mrazu je všetko v OK aj ráno pri štartovaní. V čom môže byť problém?
Jestli má servo běžet hned po nastartování nevim, ale je to možné. kol3 Pokud ano tak by mělo běžet zřejmě konstatní rychlostí. Mě se, ale spínalo přerušovaně, proto jsem začal řešit čidlo úhlu.
Ano, loni mi odešel snímač natočení TRW (mám ročník 2001) a při stání na místě a nedotýkání se volantu servo stále spínalo a rozepínalo a pochopitelně i kolísala intenzita světel. Teď ale mi po nastartování servo kňučí konstantním zvukem a když točím volantem tak se zvuk přiměřeně mění. Myšlenka, že by to mohlo kňučet tím, že je zimou jednoduše hustší olej mě nenapadla. Ale že by ze dne na den začalo kňučet? Nekňučí náhodou když je málo oleje?
Může to sevo časem odejít úplně, když stále čerpá i v klidu byť jen konstantní rychlostí?
Ahoj nemám sice fabii ale jednu servisuju, také v zimních měsících se stalo že po nastartování svítila kontrolka volantu, někdy zhasla a někdy se opakoval start a servo šlo,
Na vagu to psalo tuty hlášky:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 E
Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0001
Kódodvání softwaru: 00110
Kód opravny: WSC 00000
2 Nalezeny chyby:
00566 - Provoz servorizeni
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
01288 - sv.30 servorizeni
07-10 - signal prilis nizky - SporadickyVAG-COM verze: IHR 304.0
po přečtení toho to tématu jsem šel po snímači otáčení volantoví tyče na pohled nic není vidět, vysušil i ve vnitř mamazal dosedací plochy a vrátil zpět, kontaktolem sem prostříkal kontakty i na řídící jednotce serva , dolil cca 1 deci servo oleje( kdo vymyslel ve škodovce tu nádržku na sero ty byl pěknej hovězí dobytek) :angry:
auto vyhodil přes noc na mráz a dneska to zatím funguje , uvidím jak to bude šlapat,,,
Upraveno od jirka toledo
servo opět nefachá , nepomohlo vysušení TRW snímače natáčení volantu,, :angry:
Hele, jak se rozsvítí kontrolka tak je snímač v píč* nebo brzo bude
někde jsem se tu dočet že taky zlobí kabelovej svazek ? že sou tam studeny spoje a tak , kterej to je ? je to napájení servo jednotky? ty dva silný červený kabely? pořípadě kde to nejvíc trpí?? díky za info,,,
servo šlo jeden tak sem koupil novej TRW snímač a je po problému,, stál 3064kč,, no jo holt je třeba pustit nějakou korunu když nechceme jezdit v žigulíkách,,,,díky všem za rady..
Cauky vsem muze mi nekdo poradit jak proste jednoduse vypojim servo z cinosti??? Mam Fabii 1.4 MPI 2001. Jo a co se stane pri tom vypojeni numuzu neco znicit??? To servo chci vypojit kvuli tomu ze mi taky blikaj svetla a blbne to.
Pak mam jeste dalsi otazku nesviti mi vzadu bili zpateckovy svetlo cim to muze byt zarovky sou v pohode. Predem diky za odpovedi. Maty.85
Tak se hlásím do klubu. Dnes přijela moje drahá (velmi) polovička s Fábkou z práce a že to nejde nastartovat, uřídit .... Hodil jsem to na VAG a napsalo to 566 a 1317. Kontrolka řízení svítí jako divá. Tak jsem se podíval do naměřených hodnot a ejhle napětí 11,8V ampery 0,0. Přidal jsem plyn chytnul se altík a dobíjí to 14,5V a ampery nikde. A tak vypnu klíček a když ho znovu zapnu tak se nerozsvítí kontrolka dobíjení. Tak se asi budu muset taky podívat na kabeláž, protože v naměřených hodnotách je vidět pohyb volantem. Nebo napadá někoho něco jiného? :worthy
Zdravím a přikládám své zkušenosti.Třeba to někomu pomůže.Fabie MR2001 řízení TRW.Měl jsem podobné problémy.Volty byly ale ampéry nikoliv.pohyb volantu vag zaznamenal.trvalá chyba 566.po kontrole napájení na svorce 30 bylo jasno.Vadná čerpadlová jednotka serva.Po výměně vše ok.Z té jednotky jsem kromě oleje vylil i poměrně dost velké množství vody.
Tak jsem to o víkendu rozebral, v kabeláži byl prošoupaný a přetržený kabel od buzení alternátoru (před zásuvkou, která je přichycena ke starteru).... A komplexním otestováním čerpadla jsem zjisti, že je KO. To jsou radosti.... Prostě stejné jak píše mikubene
Upraveno od shrek
Cauky Fabiáří potrebuju poradit cetl sem par clanku tady a vidim ze spousta lidi ma ten samý problem co ja chtel bych od nekoho zvas jestli by bylo mozne mi napsat aspon nejak strucne jak mam postupovat pri odpojeni cidla????? S obrazku ktere sem zde nasel sem nic nepochopil vubec nemam paru kde to cidlo je a jak ho vypojit prosim poradte a muzete mi zaslat i nejake foto. Muj mail je Maty.85@seznam.cz Mejte se a moc diky predem za radu
Upraveno od Maty.85
Nazdar.Mam Fabiu 1.4 MPI r.v 2002 a mam tiez problemy so servom.Odhnil my kablovy zvezok.Ten som uz vymenil za 500 Sk.Ale stihol my poskodit riadiacu jednotku.Inak servo my funguje skoro bez problemov.Ked idem parkovat tak my prestane ist,znovu nastartujem a ide.Niekedy my ide trochu tazsie a vinechava pri toceni ale to malo kedy. Uz viac ako rok ju nemozem zohnat samozrejme za rozumnu cenu.Nema moznost niekto my ju zohnat?
Ok skusim.Dik
:p P.S SOORRYY ked pisem na forach,roznych kluboch respektive na PC,ICQ.... tak gramatiku vobec nesledujem neako nemam cas to vobec sledovat,stlacim tu tlacicu na ktoru my spadne prvy prst :p
Upraveno od mirek7
Zdravím.
Koukám, že TRW snímač je stále aktuální téma. Pro mě naštěstí již vyřešené, proto bych chtěl touto cestou poděkovat Romanu V. za kontakt na prodejce čidla. :worthy Velice vstřícné jednání a cena o 1.000,- Kč nižší než ve škodovce. Jedná se o originální díl!!! Jsou to již nová čidla s koncovým označením "DX", která by měla být kvalitnější (mají hliníkový třmen pro upevnění, místo původního plastového).
Jinak do doby, než jsem ho sehnal jsem jezdil s odpojeným čidlem (horší chod převážně při stojícím autě, jakýsi nouzový režim) a to asi dva měsíce bez jakýchkoli problémů. Rozpojené konektory jsem zaslepil lep. páskou kvůli bordelu. Jinak konektory se rozpojují přímo na těle serva, které je za mlhovkou na straně řidiče. Konektory jsou tam dva, myslím že je to ten menší blíž k blatníku.
Čidlo jsem osobně rozebral velmi drastickým způsobem, takže mohu potvrdit, že je nerozebiratelné, tudíž neopravitelné (vysoušení nepomáhá).
Konecne som zohnal tu riadiacu jednotku za 5500 KC.Uz neviem ako ani vyzeraju budiky bez svietiacej kontolky.
Tak ako ste niektori mohli zistit zo sekcie bazaru, mam problem s klepotom v riadeni.
Sice to nie je problem tykajuci sa elektriky, ale kedze uz je tu toto vyvesene tema tak reagujem tu.
Takze problem je asi nasledovny. Ked uchopim riadiacu tyc (oznacena zelenou sipkou v prilohe) a skusam s nou pohybovat v smere tych dvoch malych cervenych sipok, tak pocujem klepot v riadeni. Tento isty klepot sa prejavuje aj vtedy ak pri vypnutom motore skusam pohybovat volantom striedavo doprava a dolava.
- strana spolujazdca je OK.
- klepot ide z priestoru riadenia (nie od priestoru capu).
Co by sa tam mohlo vycesat???????
Nieco v "bloku riadenia" (neviem to presne nazvat)
alebo
ta oznacena cast tycky rizeni?? viz foto.
kto ma skusenosti prosim poradte.
Dikes.
skusal ten senzor riadenia TRW niekto opravit aka suciastka sa tam poskodi?
Kamos to skusil len rozobrat a hovoril,ze jetam moc elektronickych suciastok a horsie natom je,ze musis najst tu pokazenu.Hladas ihlu v kope sena :angry:
Osobně jsem to rozebíral nasilím. :disgust: Protože jinak to nejde. Tištěný spoj ze součástkami je v plastovém pouzdru zalitý v gumě. Něco podobného jsem viděl, když tady spadlo ruské letadlo s cigaretama. Elektronika uvnitř byla podobně řešená. Takže si myslím, že to opravit nelze, protože rozebrání = poškození. Chystám se do Tater, tak vám tam na Slovensko nějaká čidla vezmu! Tady jsou za babku! Chcete? :D
Napis kedy ides,ake diely mas a za aku cenu.
A sakra.
Já žádné díly nemám. Jen vím, že se dá čidlo sehnal levněji než ve škodovce cca za 2000,- a nějaké drobné. Ale to se dá prý i na Slovesku jak jsem se dozvěděl.
Bylo to myšleno vtipem, takže se omlouvám, pokud to někdo pochopil jinak.
To na vysvětlenou!
Jirka
na fabii mi tazko isiel volant tak som kupil senzor uhlu riadenia TRW. vybral som senzor a na skusku som ho dal do truby na hodinu pri 45 stup. zatial som precistil kontakty na cerpadle, pretesnil a vylial servo olej ci tam neni voda. dal so nazad vysuseny senzor a fungovalo to. vcera nabehli 400km. ridenie ok. zvedavi som kolko to vydrzi. skusali ste to niekto poriadne vysusit???
