Leden 26, 200718 r Zdravím, mám Fabiu 2005 a nasledovný problém, ak je vonku chladnejšie (mráz) zostane svietiť kontrolka serva a riadenie ide ťažko. Ak sa však zohreje motor na svoju pracovnú teplotu, kontrolka zhasne a riadenie ide v poriadku. Ak sú vonku teploty nad bodom mrazu je všetko v OK aj ráno pri štartovaní. V čom môže byť problém?
Leden 26, 200718 r Jestli má servo běžet hned po nastartování nevim, ale je to možné. Pokud ano tak by mělo běžet zřejmě konstatní rychlostí. Mě se, ale spínalo přerušovaně, proto jsem začal řešit čidlo úhlu. Ano, loni mi odešel snímač natočení TRW (mám ročník 2001) a při stání na místě a nedotýkání se volantu servo stále spínalo a rozepínalo a pochopitelně i kolísala intenzita světel. Teď ale mi po nastartování servo kňučí konstantním zvukem a když točím volantem tak se zvuk přiměřeně mění. Myšlenka, že by to mohlo kňučet tím, že je zimou jednoduše hustší olej mě nenapadla. Ale že by ze dne na den začalo kňučet? Nekňučí náhodou když je málo oleje? Může to sevo časem odejít úplně, když stále čerpá i v klidu byť jen konstantní rychlostí?
Leden 27, 200718 r Ahoj nemám sice fabii ale jednu servisuju, také v zimních měsících se stalo že po nastartování svítila kontrolka volantu, někdy zhasla a někdy se opakoval start a servo šlo, Na vagu to psalo tuty hlášky: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 E Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0001 Kódodvání softwaru: 00110 Kód opravny: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 00566 - Provoz servorizeni 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 01288 - sv.30 servorizeni 07-10 - signal prilis nizky - SporadickyVAG-COM verze: IHR 304.0 po přečtení toho to tématu jsem šel po snímači otáčení volantoví tyče na pohled nic není vidět, vysušil i ve vnitř mamazal dosedací plochy a vrátil zpět, kontaktolem sem prostříkal kontakty i na řídící jednotce serva , dolil cca 1 deci servo oleje( kdo vymyslel ve škodovce tu nádržku na sero ty byl pěknej hovězí dobytek) auto vyhodil přes noc na mráz a dneska to zatím funguje , uvidím jak to bude šlapat,,, Upraveno Leden 27, 200718 r od jirka toledo
Leden 27, 200718 r servo opět nefachá , nepomohlo vysušení TRW snímače natáčení volantu,, Hele, jak se rozsvítí kontrolka tak je snímač v píč* nebo brzo bude
Leden 28, 200718 r někde jsem se tu dočet že taky zlobí kabelovej svazek ? že sou tam studeny spoje a tak , kterej to je ? je to napájení servo jednotky? ty dva silný červený kabely? pořípadě kde to nejvíc trpí?? díky za info,,, Upraveno Leden 28, 200718 r od jirka toledo
Leden 30, 200718 r servo šlo jeden tak sem koupil novej TRW snímač a je po problému,, stál 3064kč,, no jo holt je třeba pustit nějakou korunu když nechceme jezdit v žigulíkách,,,,díky všem za rady..
Únor 6, 200718 r Cauky vsem muze mi nekdo poradit jak proste jednoduse vypojim servo z cinosti??? Mam Fabii 1.4 MPI 2001. Jo a co se stane pri tom vypojeni numuzu neco znicit??? To servo chci vypojit kvuli tomu ze mi taky blikaj svetla a blbne to. Pak mam jeste dalsi otazku nesviti mi vzadu bili zpateckovy svetlo cim to muze byt zarovky sou v pohode. Predem diky za odpovedi. Maty.85
Únor 7, 200718 r Tak se hlásím do klubu. Dnes přijela moje drahá (velmi) polovička s Fábkou z práce a že to nejde nastartovat, uřídit .... Hodil jsem to na VAG a napsalo to 566 a 1317. Kontrolka řízení svítí jako divá. Tak jsem se podíval do naměřených hodnot a ejhle napětí 11,8V ampery 0,0. Přidal jsem plyn chytnul se altík a dobíjí to 14,5V a ampery nikde. A tak vypnu klíček a když ho znovu zapnu tak se nerozsvítí kontrolka dobíjení. Tak se asi budu muset taky podívat na kabeláž, protože v naměřených hodnotách je vidět pohyb volantem. Nebo napadá někoho něco jiného?
Únor 13, 200718 r Zdravím a přikládám své zkušenosti.Třeba to někomu pomůže.Fabie MR2001 řízení TRW.Měl jsem podobné problémy.Volty byly ale ampéry nikoliv.pohyb volantu vag zaznamenal.trvalá chyba 566.po kontrole napájení na svorce 30 bylo jasno.Vadná čerpadlová jednotka serva.Po výměně vše ok.Z té jednotky jsem kromě oleje vylil i poměrně dost velké množství vody.
Únor 13, 200718 r Tak se hlásím do klubu. Dnes přijela moje drahá (velmi) polovička s Fábkou z práce a že to nejde nastartovat, uřídit .... Hodil jsem to na VAG a napsalo to 566 a 1317. Kontrolka řízení svítí jako divá. Tak jsem se podíval do naměřených hodnot a ejhle napětí 11,8V ampery 0,0. Přidal jsem plyn chytnul se altík a dobíjí to 14,5V a ampery nikde. A tak vypnu klíček a když ho znovu zapnu tak se nerozsvítí kontrolka dobíjení. Tak se asi budu muset taky podívat na kabeláž, protože v naměřených hodnotách je vidět pohyb volantem. Nebo napadá někoho něco jiného? Tak jsem to o víkendu rozebral, v kabeláži byl prošoupaný a přetržený kabel od buzení alternátoru (před zásuvkou, která je přichycena ke starteru).... A komplexním otestováním čerpadla jsem zjisti, že je KO. To jsou radosti.... Prostě stejné jak píše mikubene Upraveno Únor 13, 200718 r od shrek
Únor 16, 200718 r Cauky Fabiáří potrebuju poradit cetl sem par clanku tady a vidim ze spousta lidi ma ten samý problem co ja chtel bych od nekoho zvas jestli by bylo mozne mi napsat aspon nejak strucne jak mam postupovat pri odpojeni cidla????? S obrazku ktere sem zde nasel sem nic nepochopil vubec nemam paru kde to cidlo je a jak ho vypojit prosim poradte a muzete mi zaslat i nejake foto. Muj mail je Maty.85@seznam.cz Mejte se a moc diky predem za radu Upraveno Únor 17, 200718 r od Maty.85
Únor 16, 200718 r Maty a čítal si celý príspevok?????????????? je to tu a poslal fotky Lugo... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12563&st=75
Březen 12, 200718 r Nazdar.Mam Fabiu 1.4 MPI r.v 2002 a mam tiez problemy so servom.Odhnil my kablovy zvezok.Ten som uz vymenil za 500 Sk.Ale stihol my poskodit riadiacu jednotku.Inak servo my funguje skoro bez problemov.Ked idem parkovat tak my prestane ist,znovu nastartujem a ide.Niekedy my ide trochu tazsie a vinechava pri toceni ale to malo kedy. Uz viac ako rok ju nemozem zohnat samozrejme za rozumnu cenu.Nema moznost niekto my ju zohnat?
Březen 12, 200718 r Ok skusim.Dik P.S SOORRYY ked pisem na forach,roznych kluboch respektive na PC,ICQ.... tak gramatiku vobec nesledujem neako nemam cas to vobec sledovat,stlacim tu tlacicu na ktoru my spadne prvy prst Upraveno Březen 12, 200718 r od mirek7
Březen 15, 200718 r Zdravím. Koukám, že TRW snímač je stále aktuální téma. Pro mě naštěstí již vyřešené, proto bych chtěl touto cestou poděkovat Romanu V. za kontakt na prodejce čidla. Velice vstřícné jednání a cena o 1.000,- Kč nižší než ve škodovce. Jedná se o originální díl!!! Jsou to již nová čidla s koncovým označením "DX", která by měla být kvalitnější (mají hliníkový třmen pro upevnění, místo původního plastového). Jinak do doby, než jsem ho sehnal jsem jezdil s odpojeným čidlem (horší chod převážně při stojícím autě, jakýsi nouzový režim) a to asi dva měsíce bez jakýchkoli problémů. Rozpojené konektory jsem zaslepil lep. páskou kvůli bordelu. Jinak konektory se rozpojují přímo na těle serva, které je za mlhovkou na straně řidiče. Konektory jsou tam dva, myslím že je to ten menší blíž k blatníku. Čidlo jsem osobně rozebral velmi drastickým způsobem, takže mohu potvrdit, že je nerozebiratelné, tudíž neopravitelné (vysoušení nepomáhá).
Březen 18, 200718 r Konecne som zohnal tu riadiacu jednotku za 5500 KC.Uz neviem ako ani vyzeraju budiky bez svietiacej kontolky.
Březen 18, 200718 r Tak ako ste niektori mohli zistit zo sekcie bazaru, mam problem s klepotom v riadeni. Sice to nie je problem tykajuci sa elektriky, ale kedze uz je tu toto vyvesene tema tak reagujem tu. Takze problem je asi nasledovny. Ked uchopim riadiacu tyc (oznacena zelenou sipkou v prilohe) a skusam s nou pohybovat v smere tych dvoch malych cervenych sipok, tak pocujem klepot v riadeni. Tento isty klepot sa prejavuje aj vtedy ak pri vypnutom motore skusam pohybovat volantom striedavo doprava a dolava. - strana spolujazdca je OK. - klepot ide z priestoru riadenia (nie od priestoru capu).
Březen 18, 200718 r Co by sa tam mohlo vycesat??????? Nieco v "bloku riadenia" (neviem to presne nazvat) alebo ta oznacena cast tycky rizeni?? viz foto. kto ma skusenosti prosim poradte. Dikes.
Březen 20, 200718 r Kamos to skusil len rozobrat a hovoril,ze jetam moc elektronickych suciastok a horsie natom je,ze musis najst tu pokazenu.Hladas ihlu v kope sena
Březen 21, 200718 r Osobně jsem to rozebíral nasilím. Protože jinak to nejde. Tištěný spoj ze součástkami je v plastovém pouzdru zalitý v gumě. Něco podobného jsem viděl, když tady spadlo ruské letadlo s cigaretama. Elektronika uvnitř byla podobně řešená. Takže si myslím, že to opravit nelze, protože rozebrání = poškození. Chystám se do Tater, tak vám tam na Slovensko nějaká čidla vezmu! Tady jsou za babku! Chcete?
Březen 23, 200718 r Osobně jsem to rozebíral nasilím. Protože jinak to nejde. Tištěný spoj ze součástkami je v plastovém pouzdru zalitý v gumě. Něco podobného jsem viděl, když tady spadlo ruské letadlo s cigaretama. Elektronika uvnitř byla podobně řešená. Takže si myslím, že to opravit nelze, protože rozebrání = poškození. Chystám se do Tater, tak vám tam na Slovensko nějaká čidla vezmu! Tady jsou za babku! Chcete? Napis kedy ides,ake diely mas a za aku cenu.
Březen 24, 200718 r Osobně jsem to rozebíral nasilím. Protože jinak to nejde. Tištěný spoj ze součástkami je v plastovém pouzdru zalitý v gumě. Něco podobného jsem viděl, když tady spadlo ruské letadlo s cigaretama. Elektronika uvnitř byla podobně řešená. Takže si myslím, že to opravit nelze, protože rozebrání = poškození. Chystám se do Tater, tak vám tam na Slovensko nějaká čidla vezmu! Tady jsou za babku! Chcete? Napis kedy ides,ake diely mas a za aku cenu. A sakra. Já žádné díly nemám. Jen vím, že se dá čidlo sehnal levněji než ve škodovce cca za 2000,- a nějaké drobné. Ale to se dá prý i na Slovesku jak jsem se dozvěděl. Bylo to myšleno vtipem, takže se omlouvám, pokud to někdo pochopil jinak. To na vysvětlenou! Jirka
Březen 27, 200718 r na fabii mi tazko isiel volant tak som kupil senzor uhlu riadenia TRW. vybral som senzor a na skusku som ho dal do truby na hodinu pri 45 stup. zatial som precistil kontakty na cerpadle, pretesnil a vylial servo olej ci tam neni voda. dal so nazad vysuseny senzor a fungovalo to. vcera nabehli 400km. ridenie ok. zvedavi som kolko to vydrzi. skusali ste to niekto poriadne vysusit???
