Tak to blahopreju!!!! :palec2:
Kamarad to ma na L&K taky AGU. Melo by to jit i na AGN..... takze se mozna na to taky kouknu az bude cas, penize a nejaky to zboreny auto u znameho na vrakaci :-D
Upraveno od Semirkucera
ne, musel bys pridat rele.. VW ho dela..
Relé pro tripling je z Passata B5 a dá se přidat do O1 napíchá se do kabeláže k přerušovači je to komplet i se svorkovnicema a kabeláží
obj číslo 000 998 229A
A ako ich zapojit najdes tu v teme o triplingu (ja som tam dal aj farby a cisla pinov). V origo navode je chyba, je tam prehodena farba. :)
ahoj, nekde jsem cetl ze v nekterych autech uz je kabelaz na tempomat pripravena. Ja mam octavii 19 tdi GLX a zajimalo by me zda tam kabelaz uz najni. a dal ktery je z techto tempomatu lepsi na ovladani. nekde jsem tez cetl ze jeden je horsi. diky
lepší je ta levá.. kabeláž tam nemáš.... musí se dodělat mezi stěnu a páčku....
lepsi urcite s kolibkou, leva fotka, da se pridavat i ubirat jednim prstem, jako kdyz prepinas udaje na PP
dodelaval jsem tempomat na tource a tam uz byla kabelaz az k pacce (videl jsem to 1x)
dodělával jsem cca 10 OI Tour a vždy jsem musel dopojovat od páčky ke stěně
jestli ji spíš někdo z bazaru/ minulého majitele nevymontoval - na přání jsem to tak už několikrát vymontovával
No ja som bol zas nemilo prekvapeny pri montazi tempomatu do 1,8 T RS AUQ r.v. 2001 2,5G. Musel som dotiahnut kable aj k RJ. Nic namahaveho ale prekvapilo ma to....
u všech RS chybí
Někdo z Moravsko Slezského kraje kdo by namontoval do O1
Vaša,Prostějov.
Vaša,Prostějov.
to je Olomoucký :( já bych potřeboval něco kousek blíž
Já jsem z Nového Jičína a jel jsem do Prostějova.Určitě se to vyplatí.Dobrá cena za montáž i za tempomat.Vaša je kapacita.Max spokojenost.Možná ještě Cosby(Štramberk)
Zdar, čekám až mě příjde tempomat, mám ele. plyn u 1,6 75kW r.2001.... post-23-1156182784.gif
A tak mě napadlo, nebudu mít s novou páčkou i konfortní blinkry jako to má OII??
http://www.hamar.cz/...zi-kolebka.html
Už to jezdí samopost-23-1156182784.gif , lepší věcičku snad na oktě neznám ale nemám kontrolku sad.gif jako má OII, hmmm neva...
Dobrý den , potreboval bych namontovat tempomat do octavia 1 /2002 , Příbram , cena ?
Dík
  • 5 týdnů později...
Zapojuju si tempomat na Octavii I (1,9 TDI MR 2000). Zapojil jsem 4 kabely do svorkovnice v oddělovacím prostoru (T10k/1,2,3,9) a ještě jeden červeno-černý kabel bez jakéhokoli konektoru mi zbývá. Nevím kam přesně ho zapojit a zda je to už vše k zapojení.
V návodu k montáži od Škodovky jsem se totiž dočetl něco o tom, že se musí z pojistkového boxu vyndat černomodrý drát a vložit
ho do přiložené jednopólové svorkovnice, ale já v kabeláži žádnou nemám.
V dalším návodu jsem četl jen o zapojení těch 4 kabelů do svorkovnice v oddělovacím prostoru a zbývající kabel připojit pod matici X75.
Tak v tom mám guláš zda mi poslali vubec správnou el. instalaci. Poradíte mi prosím?! Předem moc dík
Pojistka č.5, myslim modročerný drát (12V), barvu už nepamatuju, kousek oholit, napájet, důkladně zaizolovat ... pak už jen aktivovat v řj a vyrazit na testovací jízdu ... :palec2:
mohl bys ho pripojit kamkoliv, kde je spinane plus
ja osobne, protoze jsem nemel vypichovak, tak jsem ho pridal na volnou pozici v malych pojistkach a pridal pojistku, mela stejny druhy konkakt jako ta, na kterou se ma pripojit
Mám oct.1,6 75kw BFQ 2002 je někdo na Prostějovsku na montáž tempomatu-tempomat mám el.szvazek ne
mohu namontovat
Díky za nabítku,pokud to platí asi bych ji během května využil, odkud jste a jak se s Vámi domluvím?
Prostějov
soukromá zpráva
e-mail
