mbecko Vloženo 28. Květen 2008 Sdílet Vloženo 28. Květen 2008 Při zavřeném šíbru se mi klepalo okno.Pokud jsem přejel nejakou nerovnost,tak mě to dost štvalo.Tak jsem se naštval a šíbr rozebral a přišel na následující. Na každé straně je čípek,který navádí okno do patřičné polohy(nahoru dolu).Ten čípek je přišroubovaný matičkou na klíč 7 mm(jiný tam není).Bohužel ten čípek už měl nepatrnou vůli a to způsobovalo to klepání.Jelikož je ten čípek z hliníku,tak se na něj nedá nic navařit a vyrobit z nějakého šroubku to také nejde,protože ten čípek má tvar do Z.Dumal jsem dumal,až mě napadlo na ten čípek dát smrš'tovací bužírku.A ejhle,vůle je pryč.Šíbr sedí jak přibitý a v autě je opět klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 28. Květen 2008 Sdílet Vloženo 28. Květen 2008 (editace) Při zavřeném šíbru se mi klepalo okno.Pokud jsem přejel nejakou nerovnost,tak mě to dost štvalo.Tak jsem se naštval a šíbr rozebral a přišel na následující.Na každé straně je čípek,který navádí okno do patřičné polohy(nahoru dolu).Ten čípek je přišroubovaný matičkou na klíč 7 mm(jiný tam není).Bohužel ten čípek už měl nepatrnou vůli a to způsobovalo to klepání.Jelikož je ten čípek z hliníku,tak se na něj nedá nic navařit a vyrobit z nějakého šroubku to také nejde,protože ten čípek má tvar do Z.Dumal jsem dumal,až mě napadlo na ten čípek dát smrš'tovací bužírku.A ejhle,vůle je pryč.Šíbr sedí jak přibitý a v autě je opět klid. Fotkyyyy plsssss !!!! A taky pokud mozno nejaky maly navod jak na rozebrani. Dela mi to taky a jeste nikdo neprisel s resenim... Editováno: 28. Květen 2008, autor: Shaarky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mbecko Vloženo 28. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Květen 2008 Fotky udělám,ale asi až příští týden.Taď jsem nějak v p.... s časem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 28. Květen 2008 Sdílet Vloženo 28. Květen 2008 (editace) Fotky udělám,ale asi až příští týden.Taď jsem nějak v p.... s časem. Skoda, mohl jsem se na to o vikendu vrhnout... ;-(( Nemel bys cas alespon na slovni popis ? Nevim totiz, ktere valecky presne myslis...jsou to ty, co jsou na obr? Editováno: 28. Květen 2008, autor: Shaarky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mbecko Vloženo 28. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Květen 2008 Ano.Pokusím se to nafotit tedy zítra,ale nic neslibuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 28. Květen 2008 Sdílet Vloženo 28. Květen 2008 Ano.Pokusím se to nafotit tedy zítra,ale nic neslibuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mbecko Vloženo 29. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 29. Květen 2008 Postup: 01.celou operaci jsem prováděl v poloze šíbr vyklopený nahoru pro lepší přístup 02.odšroubovat sklo 03.ten zmíněný čípek jezdí v té označené drážce (1) 04.je nutno demontovat čep (2) který je jenom naražený(opatrně-ta packa je z plastu) 05.pak jsem povolil tu matičku,která drží ten čípek 06.pak opatrně vydolovat ven ten čípek-jde to trochu ztuha,ale jde to 07.změř si pro jistotu jak vysokou máš tu drážku v které jezdí ten čípek - já ji měl 4,3mm. 08.poté již nezbívá než vzít tu smršťovačku a přidělat jí na ten čípek. 09.pokud by jsi měl moc velký průměr toho čípku s tou smršťovačkou,tak ten čípek trochu obruš na správný průměr 10.no na nakonec vše smontovat zpět 11.ve finále jsem vše řádně promazal vazelínou snad to bude stačit,pokud ne,tak rád vysvětlím konkrétní podrobnosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 29. Květen 2008 Sdílet Vloženo 29. Květen 2008 Myslim, ze mam trochu jine okno, ale princip by mohl byt stejny. O vikendu zkusim a dam vedet, jak jsem dopadl. Diky moc za ochotu a detailni popis ! PS : Kde si vzal tu vazelinu? Kdyz jsem u nas shanel tuto bilou, prodali mi jen takovou mazlavou...je na nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mbecko Vloženo 29. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 29. Květen 2008 Dělám ve firmě která se zabývá tlakovým litím hliníku a mimo jiné se u nás kompletuje kulisa řadicí páky.Tam ji používají.Jsem z Liberce,takže pokud by jsi měl zájem a cestu kolem,můžu dodat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 29. Květen 2008 Sdílet Vloženo 29. Květen 2008 Dělám ve firmě která se zabývá tlakovým litím hliníku a mimo jiné se u nás kompletuje kulisa řadicí páky.Tam ji používají.Jsem z Liberce,takže pokud by jsi měl zájem a cestu kolem,můžu dodat. Ja vedel,ze to nebude jen tak, zkusim se po tom znovu poptat tady u nas. Diky za nabidku --> jsem z Brna, toho casu na severni morave. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mbecko Vloženo 30. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 30. Květen 2008 Pokud by jsi chtěl,tak ti můžu nabrat třeba do piksly od solviny a poslat ti to poštou.Samozřejmě pokud mi zaplatíš poštovné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
