Publikováno Červenec 29, 200817 r Tak jsem měl blbej nápad, opláchnout motor, kdy už jsem měnil svíčky. Nechal jsem to oschnout, normálně nastartoval a přeparkoval. Ale druhý den nic. Startér točí, ale zapalování ani ťuk. Byla vadná pojistka zapalování - výměna a při zapnutí zapalování opět vypadla. Při kontrole zapalovacího modulu jsem zjistil, že má zespoda rozpraskaný plášť a vlhkost mohla krásně dovnitř. Vyměnil jsem tedy zapalovací modul, pojistku, ale opět nic - nenastartuje, pojistka OK, jiskru nehází, po pár pokusech byl cítit benzin. Na VAGu jsem žádnou chybu nevyčetl. Tak se začínám bát, že mi se zapalovacím modulem odešla i řídící jednotka. Mám tam ŘJ 06A906019F. Poradí někdo co stím, případně kde jinde hledat závadu. Díky
Červenec 29, 200817 r Nevim,ale pro tohle bych si nikdy nemyl motor sam,radsi dam u pumpy 400,- a pripadne opravy jim nauctuji.
Červenec 30, 200817 r Tak já jsem měl asi to samé, ale u mě to byla ta cívka. - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...94&hl=pomoc V servisu mi tvrdili, že řídící jednotka tak lehce odejít nemůže a hned tuto možnost vyvrátil. Jaká pojistky shořela tobě? Mám sice jinej motor, ale docela podobnej. Já bych to viděl někde v tom zapalování.
Červenec 30, 200817 r Tak já myl motor už 2x(Wapkou) a jen si chviličku šla nepravidelně na volnoběh než odpařila vodu kolem svíček. Pak už všechno normální. A nemusí se po výměně zapalovacího modulu vymazat závada v ŘJ??? Že by odešla jednotka to je dost nepravděpodobné. Upraveno Červenec 30, 200817 r od TomášT
Červenec 31, 200817 r Autor Tak závada odstraněna. Je to hodně zvláštní, ale nový zapalovací modul byl také vadný. Půjčil jsem si jiný od kamaráda a hned to nastartovalo. Takže ještě vyreklamovat modul a můžu jezdit. Všem děkuji za rady.
Prosinec 6, 200816 r Zeptám se tady. Začali mi okta docela dost škubat, vag napsal chyba zapalování na 2 a 4 válci. Myslím, že mi z minuty na minutu neodešli dva kabely ke svíčkám, dvě svíčky nebo třeba dva vstřikovače a docela se přikláním k zapalovacímu modulu. Já si myslím, že je rozdělenej na dvě části a to pro 1 a 3 válec a pro 2 a 4. Je to opravdu tak jak myslím? Jinak mám ten modul v autě cca 1,5 roku, takže je ještě v záruce, jen nevím jestli s tím mám ject hned do servisu, nebo to může dělat něco jiného.
Prosinec 6, 200816 r Takže jestli tomu dobře rozumím, 2 a 4 válec prostě zapaluje stejná část v té cívce. Ostatní válce jiná část cívky. Takže by to ta cívka mohla fakt být.
Prosinec 6, 200816 r Moc díky, tak s tím asi hned docukám do škodovky a budu to reklamovat a snad to bude v té cívce a vymění mi jí.
