francoa Vloženo 2. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 2. Srpen 2008 (editace) zdravím může mi někdo poradit z ničeho nic mi začalo pískat v motoru při 2000 ot. u octavie RS. Je to takový písklavý zvuk. Když jsem se díval pod kapotu, tak ten zvuk jde ze strany od spolujezdce. Nevím co by to mohlo být. Co myslíte? Díky za názory. Editováno: 2. Srpen 2008, autor: francoa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
francoa Vloženo 3. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 3. Srpen 2008 dneska jsem byl u mechanika kontroloval hadice jestli mi nekde netesni auto nechavame schladit a koukne na turbo jestli neni pridrene. piska to jen pri jizde newim co by to mohlo byt jen doufam ze to neni to turbo ted pred dovolenou. Mel uz nekdo takovy problem u octavie RS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TDIfun Vloženo 3. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 3. Srpen 2008 (editace) Je to ten regulacni ventil, psalo to preci zavadu..Regulacni ventil pro turbo... Editováno: 5. Srpen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
francoa Vloženo 10. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 10. Srpen 2008 Regulacni ventil vymenen chyba smazana ale pri nastartovani auta a proslapnuti plynu se chyba znovu objevi cim to je? Vcera sme sme kontrolovaly turbo, protoze auto pri 2000ot zacne mit takovy pisklavy zvuk. jenze turbo je jak nove zadny olej nic! Nemate nekdo u benzinaka zkusenost co by to mohlo byt? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sandwwich Vloženo 10. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2008 Ja by som to videl predsalen na to turbo. Skus sa nalepit na motor a pocuvaj odkial to ide nech ti niekto drzi plyn. Meni sa ten zvuk s poctom otacok? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
francoa Vloženo 10. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 10. Srpen 2008 Ja by som to videl predsalen na to turbo. Skus sa nalepit na motor a pocuvaj odkial to ide nech ti niekto drzi plyn. Meni sa ten zvuk s poctom otacok? To uz jsme zkouseli turbo je jak nove zadna vule lopatek zadny olej se tam nedostava! od 2000ot se prida takovy pisklavy zvuk. hadice sani, IC byly v poradku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
francoa Vloženo 4. Září 2008 Autor Sdílet Vloženo 4. Září 2008 závada vyřešena!! Tím musím poděkovat Indimu z TDIGARAGE. Při koupi auta jsem měl závadu na deceleračním ventilu a ještě jsem ho měl otočený naopak takže jsem to nepoznal a myslel že je to normalní. Rok jsem s autem jezdil a při cestě z práce najednou při sešlápnutí plynu začalo něco pištět. Nebyl to ani pískot ale spíš jak kdyby šlo prase na porážku. Jeden mechanik si nevěděl rady tak jsem se spojil s Indim. Dal mi dopořádku ten ventil ale pořad to pískalo! Hadice všechno Ok. Bylo podezření že je to turbo. Cas si udělal na to za týden sundal turbo a zavada byla na světě. Byla ohnutá jedna lopatka, proto takový zvuky. Ted je tam jiné turbo jiné spony a auto šlape. Takže pozor na ten ventil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzzaaa Vloženo 4. Září 2008 Sdílet Vloženo 4. Září 2008 Nojo Indy bude frajer. Taky se za ním chystám, ale mám strach, že mi najde i to co nechcu. :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
francoa Vloženo 4. Září 2008 Autor Sdílet Vloženo 4. Září 2008 Nojo Indy bude frajer. Taky se za ním chystám, ale mám strach, že mi najde i to co nechcu. :-) ON UZ JE! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
