Ahoj nevýte někdo co je to za zvuk při rozjezdu prohrábnu kolama a na nápravě to chrčí nebo zvoní no nevym jak to popsat jak kdyby nějakej el. system ale nevim o tom že něco takovýho tam je
EDS-elektronická uzávěra diferenciálu
To má každá octa ?
To má každá octa ?
Ne, jen ty lépe vybavené.
Tak to bude asi ono mam klima šíbr vyhřívaný sedadla atd.Jsem zase moudřejší.Díííkes
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
koukni do motoru, před řidičem je jednotka ABS (taková krabička z které vede spousta hadiček), pokud jí tam máš máš ABS tudíš i EDS ;)
Ahoj, jak poznám, že mam EDS? ABS mám, ale nemám ASR. Vždycky jsem všude četl, že EDS je jen součástí ASR. Jak to můžu nejlépe zjitit co mám a co nemám. Jde to zjistit přes VAG nebo nekde v aute? diky moc
http://igorweb.org/equidec/ Zadej tam datový štítek co máš v kufru pod kobercem a budeš vědět o autě všechno.
Jinak ABS s EDS je kód 1AH! :palec2:
Pokud je ABS tak je i EDS, aspoň já u 97 to tak mám a nevím že by bylo ABS bez EDS.
Tak to určitě není - existuje samotné ABS bez EDS. Viz. tabulka kódování. Sám jsem ho do dneška na autě měl (MR 06).
Podle tý tabulky jsem teda nevyčet to co ty tvrdíš, nějak jsem to nezkoumal, ale schválně si to zjistím přesněji.
A moc nevěřím tomu že by 06 neměla EDS a ASR v základu.
EDIT: tak jsem si to našel v DP, byla i jednotka bez EDS, průměr 100mm a s EDS má 130mm
No, bez zkoumání se to dá těžko vyčíst ;) Ale je tam jasně vidět, že je tam kódování pro samotné ABS a ABR/MSR. Je to pro Mk60.
A tomu, že Škoda dělala MR 06 bez ASR klidně věřit můžeš. Dokonce i dneska je ASR/EDS u modelů Tour za příplatek 6500 Kč.
Jestli nevěříš, tak se můžeš přesvědčit v konfigurátoru Škodovky sám...
Myslíte teda,že když stojím jedním kolem na mokrý trávě(parkuju tak každý den),druhým na asfaltě a rozjedu se,citím jak se kola protočí a zároveň takový vrznutí či co, tak to má na svědomí ta uzávěrka?
V konfigurátoru mi to vypsalo "1AH = Antiblokovací systém ABS s elektronickou uzávěrkou diferenciálu EDS" to sem ani nevěděl že to mám :)
E7L = Akční provedení "HIGHLINE"
1D0 = Bez závěsného zařízení
3BS = Vnější zpětné zrcátko vlevo, elektricky seřiditelné, vyhřívané, asferické
3AF = Vnější zpětné zrcátko vpravo, elektrickyseřiditelné, vyhřívané, konvexní
1KP = Kotoučové brzdy zadní
6FB = Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
1AH = Antiblokovací systém ABS s elektronickouuzávěrkou diferenciálu EDS
3FE = El. skleněné posuvné střešní okno, se sluneční ochranou/žaluziemi
1N6 = Posilovač řízení
1NL = Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
H6U = Pneumatiky 205/55 R16 91W
4UE = Airbag pro řidiče a spolujezdce
4R4 = Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
3NW = Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopnéa s loketní opěrkou
3QT = 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu při nehodě napínaný, výškově seříditelný
4X1 = Boční airbag vpředu
4A3 = Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
8L3 = Střešní anténa
J0L = Baterie 340A (70Ah)
7AA = S imobilizérem (bez alarmu)
8GL = Alternátor 120A
6Y0 = Bez varov. zaříz. překročení rychlosti
9AK = Klimatronic bez freonu
8RM = 8 reproduktorů (pasivní)
7Q0 = Bez navigačního přístroje
8AR = Rádio "GAMMA" s odnímatelným panelem
8QJ = Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
8X1 = S omývacím zařízením světlometu
4K3 = Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
B01 = Země typových zkoušek-NĚMECKO
1GE = Tlumení přední, Basis 4
Upraveno od dadaoct
Ano, to by mělo být ono. Ale jen to vrznutí mi tam moc nesedí, dělá to zvuk jako když se sepne ABS.
Ono ten zvuk popsat je takový složitý, takže někomu to připadá jak když vystřelí pružina, někomu jako vrznutí.......
ten zvuk je takovej divnej. Je vlastně i slyšet takový to ABSkový prasknutí a pak skřípnutí. Je to vždycky otázka vteřiny,páč hned jak to slyšim okamžitě uberu plyn a přestane to,takže to nemám pořádně odposlouchaný. Ale aspoň jsem trošku klidnější že je to normální. Díky za rady a postřehy :palec2:
jestli vás to zajímá tak já to slyším jako chroupnutí :):palec2::)
Zdravim.Mám problém.Přesně jak píšete mi to také chroupe,ale vždy při rozjíždění..kola se mi neprotáčí..nemáte někdo zkušenost...čidla jsou ok...jestli třeba vadná jednotka abs/eds....nevim.díky moc
Jednotka s EDS a bez EDS
  • 3 měsíce později...
Myslel jsem, že EDS funguje do rychlosti 40 km/h a za mimořádných okolností může fungovat i ve vyších rychlostech. Mě to ale funguje i v 60 km/h nebo i 80 km/h. Jak to máte vy?
tak já sem nad tim zvukem laboroval asi měsíc, všiml sem si toho v podzemní garáži a dost sem se lekl že je něco v hajz...mě to připomíná pinkání jako pružiny, nejde to přez vag deaktivovat???dost mě to deptá.
EDS nevypneš, jedině vyndat pojistku, ale to ti nepůjde ani ABS. Mě se to zdá ale jako docela dobrá věcička, nemůžu si na to stěžovat. Táta má teď služebního passata 1.8T, r.v. 2002, jen předohrab bez EDS a je pěkně naštvanej, že proti Oktě, kterou měl před tím s EDS nemůže nikde vyject. Jen pro úplnost, pneumatikama to není.
mas recht, ze s timhle autem jsem v zime vyjel kazdej kopec, neco na tom urcite bude.hlavne ze uz vim co je to za zvuky.
můžete mi někdo trochu vyjasnit, jak to vlastně funguje??co to dělá ty zvuky???diky
