čerpadlo ABS- stále cvaká
Benik
Ahoj všem, bohužel jsem podobné téma nenašel. Mam Fabii 2001 1.4MPI a sviti mi kontrolka ABS a ASR. po vypnutí motoru stále cvaká jak u blbejch. Takže jsem ted dva dny vypojoval baterii aby mi ji to nesezralo. Vag pise:
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 047 906 033
Komponent: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ47
Kódování: 00071
Opravna #: WSC 13765
TMBMB26Y413216440 SKZ7Z0A0813807
2 Nalezeny chyby:
18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS
P1649 - 35-10 - - - Sporadicky
16885 - Signal rychlosti vozidla Nesmyslny signal
P0501 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 0110 0101
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 907 379 D
Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Kódování: 00060
1 Nalezeny chyby:
01201 - Napajeci napeti cerpadla ABS
35-00 - -
a vubec nevim v čem je chyba. Nakonec jsem vyndal pojistku na kastliku čislo 6 abych mohl jezdit bez vypojovani baterie.
Jestli nekdo vite nejake reseni ci nejake info, tak budu velice rad za vsechno.
kdyz se zacala rozsvecet kontrolka, tak po vymzani chyb bylo vse tak na tyden v poradku, ale ted uz sviti stale. Kontakty na svorkovnici jsem vycistil a prostrikal kontaktolem ale stale je to v prd...
dekuji
