Září 21, 200816 r rv:97 slabší 1,6 najeto 235 000 a zatím dětské nemoci jako kožiska atd. jsem spokojen
Září 26, 200816 r Octavka Tour r.v. 1/2005 1.6 75kW kupovano 02/2008 pri 33003km a nyni 40536 km - do pohodky Upraveno Září 26, 200816 r od Eugene
Září 26, 200816 r Neviem, ked sa pozeram na tie cisla, moze byt, len su podla mna "dorobene" na tej fotke, su strasne nerovnomerne rozmiestnene...
Září 30, 200816 r tak já mám 177.777km - ale kdo ví, jestli to není o nějaou tu stovku tisíc víc ... Dovoz z itálie, druhý majitel ...
Listopad 27, 200816 r Autor dnes ma moja octafka vyročnik presne rok čo som ju kupil... počas roka mi dobre sluzila 27 000km
Listopad 27, 200816 r 1. 6 55kW 94 000 km, úúúúplna pohoda. olej, brzdy po 70 tis. km, filtre a jeden krat H 4 v lavom svetle. 1. 8 T RS 132 kW???? asi, ale zda sa mi tam nieco naviac, tak na nej mam 167 000 tis. km. kupil som pri 163 tis. km. zatial pohoda, len tlmice su uz makke, vypada to tak ze su tam serie z vyroby. idu tam HP teraz. ++++ nove rozvody, brzdy a kontrola naprav.... tot vsio este jedna vec, auto som kupoval podla stavu a nie podla kilometrov. neblaflo dymiku ani trosku ked sa studene po 2 tyzdnoch nastartovalo. je mi jedno ci ma ten motor 267 000 alebo realnych 167 000 km, pretoze ide pekne. prave za to ze som si neni isty kilometrami, tak idem do rozvodov. a predpokladam, ze vas bude zaujmat spotreba oleja pri tomto motore a tolkych kilometroch. Takze po ujdeni 4 200 km doliate 4dcl oleju. jazda v meste a mimo mesta tak pol na pol zhruba. je pravda ze autom som par krat isiel niekolko krat po dialnici dlhodobo 150 km/h ++++ az niekde okolo 220 km/h. sem tam sa mi podari uhanat 200 km/h za hodinu aj na okreskach. tym sa nechcem chvalit, jednoducho to auto ma zvadza , najma ked mozete obiehat 5 aut naraz a zacinate obiehat pri 90km/h a ked sa zaradujem tak je tam 180 km/h ++ samozrejme olej je plna syntetika, auto nechavam vzdy zohriat a po nakladacke kludna jazda a potom nechat vybrblat chvilku.
Listopad 29, 200816 r Minulý týden jsem viděl v Aténách taxíka Octavii 2002 1,9 TDI se stavem tachometru 551tis.km. Odhadem tak 80% taxíků tam jsou Octavie. Vědí, co je dobré
Listopad 30, 200816 r ato mam pouze rok,tachometrovych 134 000 km vse bez problemu.delal jsem akorat filtry,rozvody,olej stabilizatory púredni napravy a jeste me zatuhla regulace turba.jinak to jede jak ma zatim.tuk tuk.. a doufam ze jeste pojede
Prosinec 12, 200816 r 1.9TDi 66kW čipnutá na 85kW. Jubileum je z března 2008, jinak dneska platí modré 120 382 km. Jinak podle načtených km z hlavní jednotky by to mělo sedět, pokud teda někomu nestálo za to stočit 200 000 a vyměnit hlavní jednotku.
Prosinec 27, 200816 r mám téměř 252 000km...ve skutečnosti cca 255tkm, chvíli mi nefungoval tachometr... z toho přes 100tis najeto s úpravami od Dieselpower... Vše OK
Prosinec 27, 200816 r 1.6 75kW r.v. 02 tacho i real 217500km zatim šlape v pohodě. Teď aktualně najeto 228tis a vše šlape.
