A kolika ampérový alternátor máš ?
to nevím kde to zjistím
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Necituj přímo předcházející příspěvek - porušuješ tím pravidla fora.
Dekódování výbavy ze štítku (kde by mohl být i alternátor) je např. tady .
ALE ta tvoje auto hifi vybije (za stejnou dobu používání) baterii o stejnou část kapacity. Takže dobíjení bude trvat stejně dlouho.
Rozdíl bude v tom, že když budeš např. 4 hodiny (nevím kolik to bere) hrát, tak s menší baterkou už nenastartuješ, s větší ano.
Upraveno od McMatej
8GD = Alternator 90A  - utahne alternator 100 ah baterii ?
Tak ještě jednou, uvedu to jako příklad.
Řekněme že hifi bere proud 10 A. Když budeš hrát 4 hodiny (s vypnutým motorem), vyžere z baterky 4 h x 10 A = 40 Ah. A je jedno jestli bude baterie mít původní (maximální) kapacitu 75 Ah nebo 100 Ah. A těch chybějících 40 Ah dobije alternátor do 100 Ah i do 75 Ah baterky za stejnou dobu.
Pokud vybiješ baterii úplně na doraz, tak dobíjení bude trvat úměrně déle. 100 Ah baterii budeš dobíjet 1,33 x déle než 75 Ah.
Osobně si myslím, že to alternátor zvládne, ale při tomto používání baterie jí prospěje občasné dobití mimo vozidlo nabíječkou do znaků plného nabití.
Caute. Trochu ozivim tema.Takze momentalne resim tuhle otazku. Hledam nejvhodnejsi baterii, protoze original uz konci. Mozna by jeste pres leto slouzila dobre, ale ted v zime je toho na ni asi vazne moc. Takze jsem hledal a porad jsem nemohl najit, protoze rozmerove byly baterky nekde jinde, nez bylo mistem v aute pozadovano. Nakonec jsem vybral Varta Silver Dynamic 63Ah/610A. Snad to bude OK a bude zase na par let pokoj.
Nekonečné téma, ale spýtam sa:
Mám Octa1, Benzín 1.8, jazdím s ňou hlavne krátke jazdy(13km do práce, 13 naspäť) mimo mesto priemer 60km/h. Žiadne econabíjanie, rekuperácia alebo S/S.
A občas sú obdobia keď to dlhšie stojí (2x mesačne po 3 dňoch) ale občas i 3 týdne a viac. Auto má väčší ľudový odber (asi 2násobny -do 40mA). Kabeláž (káblové oká) sú po generálke- malý odpor.
Neviem sa rozhodnú čo tam dať.
EXIDE Premium 12V 64Ah 640A EA640
alebo Exide Start-Stop EFB 12V 60Ah 640A EL600
alebo nejaký banner, napr Banner Power Bull 12V 63Ah 600A P6340
Čo tu padlo "daj tam to čo tam má byť" je síce pekné, ale pre štandardné projektové používanie a to niesu takéto krátke jazdy a dlhé pauzy. Navyše nedám 4000 za originálnu.
Varta Silver tam vydržala asi 3 roky a už je mŕtva. Resp je mŕtva asi rok. Po nabití vydrží tak týždeň. Potom nenaštartujem...
Díky za konštruktívne odpovede.
Upraveno od kluvi
  • 11 měsíců později...
Kolegyně a kolegové,
chtěl jsem u auta (Octavia, rok výroby 1999) vyměnit akumulátor. Z vrchní strany má takovouto kovovou lištu se svorkovnicí a já nikde nenašel, jak ji sundat. Víte prosím jak s ní pryč, abych mohl autobaterii vyměnit?
Díky.
Upraveno od Gong
Doplnění další fotografie (se šipkou).
Nakonec jsem na to přišel sám.
Pokud by to potkalo ještě někoho dalšího, přidám postup:
Úplně se vyšroubuje matka pod číslem "1" na přiloženém obrázku. Následně se plastová krabička se svorkovnicí vyndá vysunutím z plastových zámečků pod číslem "2" na přiloženém obrázku. Pravda, chce to trochu síly, ale nic zásadního. Tím se akumulátor uvolní, byť na něm ještě zůstane ta kovová hrazdička. Následně akumulátor i se stále připevněnou hrazdičkou vyndáme a venku, kde k akumulátoru pohodlně můžeme ze všech stran, z něj hrazdičku sundáme.
Upraveno od Gong
Výměna obrázku.
Mám v autě  55Ah baterii. Mohu ji vyměnit za 77Ah???? Díky za odpověď.
