Září 7, 200718 r L - ovlada nastaveni obou zrcatekR - nastavuje se pouze prave zrcatko Tak tomu nerozumim Podla toho si nemozes samostatne nastavit lave zrkadlo hmmm... To ako robis? Das "L" a sucasne ti nastavuje lave aj prave zrkadlo rovnako? Neni to wolowina ? Naco je dobre nastavovat obidve zrkadla sucasne, ked na kazdom potrebujes iny sklon? Podla mna tam mas v konektori prehodene kabliky. Ja mam: "L" - nastavujes lave zrkadlo "R"- nastavujes prave zrkadlo "0"- kludova poloha (mozno v tejto polohe sa daju nastavovat obidve sucasne, neviem, neskusal som )
Září 8, 200718 r Tak tomu nerozumim Podla toho si nemozes samostatne nastavit lave zrkadlo hmmm... To ako robis? Das "L" a sucasne ti nastavuje lave aj prave zrkadlo rovnako? Neni to wolowina ? Naco je dobre nastavovat obidve zrkadla sucasne, ked na kazdom potrebujes iny sklon? Podla mna tam mas v konektori prehodene kabliky. Ja mam: "L" - nastavujes lave zrkadlo "R"- nastavujes prave zrkadlo "0"- kludova poloha (mozno v tejto polohe sa daju nastavovat obidve sucasne, neviem, neskusal som ) Wolovina newolovina, ja to tak mam take:) Standardne se nastavuji obe stejne s tim, ze po prepnuti do polohy R mas moznost menit jen prave. Asi je to kvuli vymene ridicu - novy ridic by nemusel nastavovat spigly 2x, kdyz se umi hybat oba soucasne. Jenze jinej ridic ma rad jinak nastavene prave, ze......to si nevyberes...
Září 8, 200718 r neni to volovina, je to podla mna dobra vec a škoda že na mojej fabke už to tak nemám,
Září 10, 200718 r L - ovlada nastaveni obou zrcatekR - nastavuje se pouze prave zrcatko Tak tomu nerozumim Podla toho si nemozes samostatne nastavit lave zrkadlo hmmm... To ako robis? Das "L" a sucasne ti nastavuje lave aj prave zrkadlo rovnako? Neni to wolowina ? Naco je dobre nastavovat obidve zrkadla sucasne, ked na kazdom potrebujes iny sklon? Podla mna tam mas v konektori prehodene kabliky. Ja mam: "L" - nastavujes lave zrkadlo "R"- nastavujes prave zrkadlo "0"- kludova poloha (mozno v tejto polohe sa daju nastavovat obidve sucasne, neviem, neskusal som ) Tak mi to nedalo a dnes som tie zrkadla vyskusal.. a skoro ma prekotilo Dal som "L" a hybali sa zrkadla lave aj prave sucasne Pri "R" sa hybalo iba prave. Takze tu wolowinu mam aj ja Zrkadla som nastavoval iba raz, ked som do mojej octy nasadol prvy x a odvtedy ich mam nastavene. Ked som nastavoval. prepol som si "L" pozeral do laveho a nastavil. Potom som prepol "R" pozeral zase do praveho a to nastavil. Pri nastavovani laveho som nepozeral ci sa mi hybe aj prave, ved to nedava logiku Preto som tu pisal, ze mne nastavuje "L" iba lave, az ked citam ze to mate viaceri tak... tak som dnes vyskusal a zistil ze som Preto sa vsetkym omluvam za moje mylne tvrdenie
Říjen 6, 200718 r Pánové mám také vyhříváni spětných zrcátek. Je to poloha s obrázkem- podobná vyhříváni zadního okna. A pří vyhříváni je potřeba mýt i zapnuté vyhřívání zadního okna??????
Říjen 6, 200718 r Pánové mám také vyhříváni spětných zrcátek. Je to poloha s obrázkem- podobná vyhříváni zadního okna. A pří vyhříváni je potřeba mýt i zapnuté vyhřívání zadního okna?????? III. gen komfortu už nemá napojení na spínač výhřevu zad. okna, takže nejspíš nemusíš. Jde to vyzkoušet jednoduše, dejchni na sklo, aby bylo pořádně opocené a měj zaplé to vyhřívání, nejlepší je to po ránu, kdy není tak teplo a po chvíli uvidíš, jak se začínají dělat tečky od výhřevu.
Říjen 6, 200718 r Pánové mám také vyhříváni spětných zrcátek. Je to poloha s obrázkem- podobná vyhříváni zadního okna. A pří vyhříváni je potřeba mýt i zapnuté vyhřívání zadního okna?????? Ne není.
Únor 15, 200817 r Dneska jsem si všiml že mi brní v zrcátkách - i když auto zamknu... když dam na polohu R tak řidočovo, když vyhřev(ikonka) tak taky a jak L tak spolujezdec. Co to může byt?
Říjen 11, 200817 r Zdravím, mám na vás takový dotaz. Včera jsem zjistil, že mi při zapnutém zapalování hřejou zrcátka, i když je vypínač na ohřev vypnutý. Zadní okno nehřeje, ale jenom hřejou ty zrcátka na cca 50% výkon. Když zapnu ten výhřev, tak to hřeje naplno. Je to normální nebo je někde chyba? Pokud by byl špatný ten vypínač (že by propouštěl část proudu), tak by muselo hřát i to zadní sklo ne? Díky za odpovědi. Upraveno Říjen 11, 200817 r od Konny
Říjen 11, 200817 r Jo jo, brzdový světla svítí v pohodě i to 3 na skle (svítí všechny žárovky). Máš nějaký tušení?
Říjen 11, 200817 r Skús si pozrieť v ktorej polohe máš prepínač nastavenia spatbných zrkadiel na ľavých dverách. Nesmie byť v strednej polohe, nakoľko tam je výhrev. Buď ich máš v hornej alebo spodnej polohe. Vtedy nehrejú. Upraveno Říjen 11, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Říjen 11, 200817 r Já mám předface verzi, takže nemám joystik na ovládání zrcátek, ale takový kulatý plochý ovladač a tam se nedá ovládat zapínání a vypínání ohřevu zrcátek. U předfece modelu je to spojeno vyhřívání zrcátek a zadního okna v jednom tlačítku na palubce.
Říjen 12, 200816 r Takže záhada samovolných vyhřívání zrcátek je vyřešena. Vytáhl jsem ten vypínač, rozpojil z konektoru pak znovu spojil a už to funguje tak jak má. Byl tedy špatný kontakt v tom konektoru. Muselo to tak blbnout už od koupě auta, ale všiml jsem si toho až teď. Předtím když jsem zapnul světla, tak nesvítilo podsvícení vypínače Č.1 (ani mě nenapadlo, že má svítit), teď už svítí a předtím po zapnutí zapalování svítila kontrolka vyhřívání Č.2 i když byl vypínač ve vypnutém stavu, teď už svítí, jen když ten vypínač zapnu. Takže vyhřívání už funguje tak jak má...
Říjen 13, 200816 r Měl jse stejný problém a byl to jen vypadlý kabl za zrcátkem!!!!!!! Upraveno Říjen 13, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Říjen 13, 200816 r Tak to se máš.Mě zase jedno nehřeje a zrovna na straně řidiče.... Jo jsem rád, že jsem to vyřešil. Zkus se podívat na ten kabel za zrcátkem, jak ti píše crazyduke
Říjen 13, 200816 r Jo,ale jak ho vyloupnout,abych ho nepraskl.Doufám,že je to stejný jak na passatu... tam jsem ho už měnil. Tak jsem ho dostal ven.Drátky jsou OK,ale výhřev je na pár místech přerušen.Budu muset koupit nové... Upraveno Říjen 13, 200816 r od galaher
Říjen 14, 200816 r Chtěl bych se ještě zeptat, když zapnu ohřev zadního okna, má to okno být nějak teplý (např. jak ty zrcátka)? Já mám ty přívodní dráty teplý, ale to sklo je studený... Jak to teda je?
Prosinec 2, 200816 r Zdravím, blíží se zima a tak jsem poprvé zapnul výhřev zrcátek abych taky viděl dozadu a né jen kus ledu po chvilce ale roztál led jen na pravém a levé zůstalo stejné-nevyhřívá, když jsem ho rozebral tak drátky přímo v zrcátku jsou OK. Víte o nějaké další možnosti? připomínám: pravé zrcátko vyhřívá. Auto bylo přes léto na domontování tempomatu což bylo jediné kdy se sahalo do elektriky není možné že borec něco zapomněl zpětně zapojit?
Prosinec 2, 200816 r Pises, ze droty su Ok, je na nich napatie? Moze byt pokazena aj ta vyhrevna "spirala".
Prosinec 2, 200816 r mam ten samy problem. sem elektrolama. jaky tam ma byt nepeti kdyz to zapnu? akorat ze mne zrcatko nekdo urazil a mam tam sklo z face na predface. Upraveno Prosinec 2, 200816 r od Kubiik
