Tak se zase vracim s chybou lambdy sondy, predtim sla vymazat, ale ted se k tomu rosvitila kontrolka na budikach a jeste nejaka chyba. plus mi pise nejakou chybu s dvermi nevite co to muze byt? 1.6 mpi Bse
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 HA
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    1039
   Revision: --H04---    Serial number: SKZ7Z0G4389582
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
2 Faults Found:
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1344 /min
                    Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
                    Voltage: 0.000 V
                    Bin. Bits: 00000010
                    RPM: 2080 /min
                    Mass Air / Rev.: 234.4 mg/str
                    Voltage: 0.000 V
                    Bin. Bits: 00000010
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 007 - Performance too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1920 /min
                    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
                    Resistance: 0.07 kOhm
                    Hex Value: 0x0002
Readiness: 0000 0000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000116
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Coding: 0000116
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
1 Fault Found:
  • 3 měsíce později...
Prosím o radu. Nejde klima 1,6 75 kW
VCDS verze: SVO 12.12.3
Verze dat: 20131014
Etvrtek,02,Eervenec,2015,15:29:15:46578
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBHA21Z972062276   Kilometry: 78380km
00-Snímae úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkení 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkení 1010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkení 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkení 0010
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Poístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkení 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveoí oidiee -- stav: OK 0000
44-Posilovae oízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveoí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: User\06A-906-033-BGU.clb
   Oídící jednotka: 06A 906 033 FB
   Díl: SIMOS71 1.6l 2V     8721
   Revize: --H03---    Seriové eíslo: SKZ7Z0F3832598
   Kódování: 0000071
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 64C1D70EA7EE4D3E1F5-8031
1 nalezena chyba:
28836 - Rídicí jednotka klimatizace
            U0164 - 009 - bez komunikace - Sporadická
             info o závadi:
                    Otáeky: 896 /min
                    Váha vzduchu: 87.2 mg/str
                    Provozní stav: 00000100
                    Hex hodnota: 0x0004
                    Otáeky: 640 /min
                    Váha vzduchu: 103.6 mg/str
                    Hex hodnota: 0x0004
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: User\1K0-907-379-MK70.clb
   Oídící jednotka: 1K0 907 379 P
   Díl: ASR FRONT MK70      0105
   Kódování: 0017025
   VCID: 3F8B38626EC84EE6A27-806A
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení        Labely: User\1K0-820-047.clb
   Oídící jednotka: 1Z0 820 047 D
   Díl: Climatic PQ35   010 0301
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3461674E578E9DBE4F5-8061
1 nalezena chyba:
00229 - tlak v chlazeni
            002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Oídící jednotka SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Díl: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revize: 00H37000    Seriové eíslo: 00000004493971
   Kódování: 098C0F030004140000110D000000000000097F075C
   Dílna #: WSC 21695 654 77416
   VCID: 2B537C328AB0C2461EF-807E
   Subsystém 1 - Oídící jednotka: 1Z1 955 119 A  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer SK351  012  0401
   Kódování: 00063477
   Dílna #: WSC 21695
1 nalezena chyba:
01320 - ridici jednotka pro Climatronic (J255)
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadi:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Poeítadlo resetu: 172
                    Kilometry: 77982 km
                    Indikace easu: 0
             info o závadi:
                        ZAP
                    Napití: 14.10 V
                        ZAP
                        ZAP
                        VYP
                        VYP
                        VYP
Adresa 15: Airbagy        Labely: User\1K0-909-605.clb
   Oídící jednotka SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revize: 05020000    Seriové eíslo: 0038PD0SSAA$
   Kódování: 0020786
   VCID: 3D77426A64C45CF6B0B-8068
   Subsystém 1 - Seriové eíslo: 6332MSME12333E0B8
   Subsystém 2 - Seriové eíslo: 6342MSME12330C4DA
1 nalezena chyba:
00532 - napajeci napeti B+
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Oídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
   Kódování: 0000012
   VCID: 74E1A74E170EDDBE8F5-8021
Adresa 17: Poístrojová deska        Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Oídící jednotka SW: 1Z0 920 812 B    HW: 1Z0 920 812 B
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revize: V1610056    Seriové eíslo: SKZ7Z0F3832598
   Kódování: 0003101
   Dílna #: WSC 21695 654 177416
   VCID: 3363645252809A8656F-8066
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\1K0-907-530-V2.clb
   Oídící jednotka SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533__Gateway   H12 0150
   Revize:   H12       Seriové eíslo: 31001069041427
   Kódování: 3D0F034007002302
   VCID: 2C517F2E8FBEC57E175-8079
1 nalezena chyba:
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Kilometry: 77982 km
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Eas: 17:58:04
Adresa 25: Imobilizér        Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
   Díl: IMMO            VD1 1610
Adresa 42: El. dveoí oidiee        Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Oídící jednotka SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Díl: Tuer-SG         005 0953
   Kódování: 0000116
   VCID: 3879537E4BE679DE63D-806D
Adresa 44: Posilovae oízení        Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
   Oídící jednotka: 1K1 909 144 L
   Díl: EPS_ZFLS Kl.067 H07 1806
   Dílna #: WSC 02069 000 90108
Adresa 46: Komfort systém        Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
   Oídící jednotka: 1K0 959 433 AH
   Díl:    KSG              0401
   Kódování: 00D002003F098505094B010004CC
   VCID: 76E59D460172CFAEB11-8023
   Subsystém 1 - Díl:   Sounder n.mounted
   Subsystém 2 - Díl:       NGS n.mounted
   Subsystém 3 - Díl:      IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveoí        Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Oídící jednotka SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Díl: Tuer-SG         005 0943
   Kódování: 0000116
   VCID: 397F567A70EC60D69C3-806C
Adresa 56: Rádio        Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Oídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Díl: Radio FO3       019 0034
   Revize: 00019000    Seriové eíslo: SKZ7Z3F0077145
   Kódování: 0000200
   VCID: 2E557526B9A2B76E391-807B
Konec   -------------------------------------------------------------------
Zdravím.
Chlapi prosím o radu k těmto chybám.
2.0. TDI 103 kW MR 06 Elegance
Nejvíce mě zaráží a trápí stav nefunkční ve výpise jednotek.
Co by tohle mohlo způsobovat.
(Jestli špatné nakódování jednotek?)
Přitom vše funguje normálně a bez problému.
Nemám ted´ namysli chyby prasklých žárovek.
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 5D 62 69
          72 76 7D
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
47-Audio soustava -- stav: Není nainstalováno 1100
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: Nefunkční 0010
5D-Operce -- stav: Není nainstalováno 1100
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
7D-Přídavné topení -- stav: Neregistrováno! 0011
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl
   Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF    HW: 028 101 229 2
   Díl: R4 2,0L EDC G000SG  7000
   Revize: 12345678    Seriové číslo: SKZ7Z0E3061521
   Kódování: 0000072
   Dílna #: WSC 22994 002 1048576
   VCID: 6ED7CA8B0007
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Díl: ESP FRONT MK60      0102
   Revize: 00T12001
   Kódování: 0023170
   VCID: 408B44336A13
1 Fault Found:
01314 - ridici jednotka motoru
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
   Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
   Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
   VCID: 3D753DC71DE1
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Díl: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revize: 00H34000    Seriové číslo: 00000003448167
   Kódování: E98A8F130004140000110D000000000000197F0637
   VCID: 3A7F36DB0CCF
   Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
   Kódování: 00065525
   Dílna #: WSC 73430
   Řídící jednotka: 1K0 955 559 R
   Díl: RegenLichtSens 010  1010
   Kódování: 00208933
   Dílna #: WSC 73430
3 závad nalezeno.
00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39)
            009 - preruseni / zkrat na kostru
02395 - parkovaci svetlo vpravo vpredu (M3)
            012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
Adresa 15: Airbagy        Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   018 2200
   Revize: 02018000    Seriové číslo: 0038MD020PB+
   Kódování: 0020786
   Dílna #: WSC 03517 223 11049
   VCID: 3B7133DF03F5
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Díl: Lenksäulenmodul 034 0070
   Kódování: 0000042
   VCID: 76E7E2EB7857
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
   Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
   Kódování: 0007101
   Dílna #: WSC 00186 785 00200
   VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Díl: Gateway         H10 0120
   Revize:   H10       Seriové číslo: 28001056218B7D
   Kódování: 7D3F474A172302
   VCID: 2A5F069BFC6F
4 závad nalezeno.
02749 - ridici jednotka pro telefon (J738)
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 254
                    Počítadlo resetů: 117
                    Kilometry: 180894 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 20:20:41
00463 - ridici jednotka pro digitalni system zvuku (J525)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 20:20:44
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            000 -  -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 185
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 20:20:45
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 7
                    Počítadlo resetů: 152
                    Kilometry: 180897 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 14:27:25
   Díl: IMMO            VD1 0918
   VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 37: Navigace        Labely: SVO\1T0-919-887.lbl
   Řídící jednotka: 1Z0 919 887 B
   Díl:      Navigation     0410
   Kódování: 0000002
   VCID: 47995F2F4F3D
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely: SVO\1K0-959-701-MIN2.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 959 701 B
   Díl: Tuer-SG         024 2345
   Kódování: 0000246
   VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
00120 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup strana ridice
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
   Řídící jednotka: 1K1 909 144 J
   Díl: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 326F1EFBD4BF
1 Fault Found:
             info o závadě:
                    Kilometry: 880 km
                    Teplota: 24.0*C
                    Napětí: 12.40 V
                    Napětí: 12.10 V
   Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK
   Díl:    KSG              0401
   Kódování: 00D002007F2D8505084F010004CC
   VCID: 79FDE9D74949
   Díl:       NGS n.mounted
   Díl:      IRUE n.mounted
Adresa 47: Audio soustava
Není nainstalováno
Adresa 52: El. PP dveří        Labely: SVO\1K0-959-702-MIN2.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 959 702 B
   Kódování: 0000246
   VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
00121 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup strana spolujezdce
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů        Labely: SVO\1T0-907-357.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 907 357
   Díl: Dynamische LWR      0003
   Kódování: 0000007
   VCID: F4E358E3EE2B
1 Fault Found:
Adresa 56: Rádio        Labely: SVO\1T0-035-095.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 035 095
   Díl:        Radio        0410
   Kódování: 0000402
   VCID: EBD1439FB315
Adresa 5D: Operce
Není nainstalováno
Adresa 62: El.LZ dveří        Labely: SVO\1K0-959-703-GEN2.lbl
   Řídící jednotka: 1K0 959 703 E
   Díl: Tuer-SG         021 2405
   Kódování: 0000144
   VCID: 326F1EFBD4BF
Adresa 69: Funkce přívěsu
Není nainstalováno
Adresa 72: El.PZ dveří        Labely: SVO\1K0-959-704-GEN2.lbl
   Řídící jednotka: 1K0 959 704 E
   Kódování: 0000144
   VCID: 33611BFF2BA5
Adresa 76: Park. pomocník        Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Kódování: 0010011
   VCID: 3D753DC71DE1
Adresa 7D: Přídavné topení        Labely: SVO\1K0-963-235.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Díl: PTC-Element         0404
   Revize: 00800000    Seriové číslo:
   VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
            005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
Díky za Vaše názory.
  • 9 měsíců později...
Zdar chlapy, mám problém s natáčením xenonů do zatáček, VAG napsal:
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 1507354
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000023
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000023
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 128470 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.18
                    Time: 15:43:06
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.50 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
Díky za radu.
V menu Nastavení -> Světla a Vidění máš aktivní: Cestovní režim.
Ano, mam nastaven cestovní režim a v asistentu mam povolený natáčení světlometů
ty jezdis nekde kde se jezdi v levo?me se zda ze nataceni pri cestovnim rezimu nejde
Díky za tip. Dnes nastavím a až pojedu ve tmě, tak vyzkouším.
  • 7 měsíců později...
Zdravim.
Menil som radio swing za bolero.
Po vymene som vymazal vsetky chyby, ktore som mal v aute.
Vsetko funguje ako ma.
Po tyzdni kedy som napichol auto na diagnostiku som objavil zavadu, ktora urcite suvisi s radiom.
Konkretne na adrese 19 - CAN gateway:
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
Co s tym?
Treba nieco kodovat v CAN gateway?
Vdaka.
P.S. Auto je Octavia II FL 2011.
Upraveno od Host
dobrý den
Můžete poradit,
00778 snímač řídícího uhlu trvale žádný příznak.
po odpojení a zapojení baterky mě, toto začalo hlasit a svítí ikona volant oranžově.
po odpojeni baterky to spravi vzdy...
staci na mieste vytocit volant uplne dolava a hned doprava a zmizne to.
Ahoj všem,
mám O2, 1.9 TDi PD BXE, MR 2006 a opakovaně mi VAG vypisuje následující:
                Addresa 01: Motor       Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 LB
           Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG  8501
                      Kódování: 0000071
                   Číslo dílny: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 6ADFC69B3CEF
2 závad nalezeno.
005661 - Žhavicí svíčka válce 4 -Q13: přerušení
               P161D - 000 -  -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 206792 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 13:53:21
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 11.63 V
                    Provozní stav: 00101100
                    Teplota: 0.9*C
                    Provozní stav: 00110000
001025 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly
               P0401 - 000 -  -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01110000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 206795 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 14:03:47
             info o závadě:
                    Otáčky: 1512 /min
                    Rychlost: 54.0 km/h
                    Výkon/klapka: 18.4 %
                    Pracovní cyklus: 14.6 %
                    Pracovní cyklus: 100.2 %
                    Váha vzduchu: 255.0 mg/str
                    Váha vzduchu: 495.0 mg/str
Můžou spolu obě chyby souviset? A co poradíte dál? Vyměnit žhavící svíčku na 4.válci? A ta druhá závada? Měl by to být asi EGR ventil, ale ten jsem před několika měsíci opravdu poctivě a důkladně vyčistil. Díky za každý podnět.
Tak si odpovím sám, spolu to nesouvisí, žhavička vyměněna, najeto asi 500 km a zůstává mi tam viset jen ta druhá vada. Vím že funkci EGR ventilu měří váha vzduchu, ta se dá určitě VAGem nějak diagnostikovat. Poradí někdo, který kanál, nebo postup, abych měl jistotu, že to není ta váha?
Díky
Tak výměna i EGR ventilu, koupeno na vrakáči za 700, závada odstraněna. Už byl ten můj asi unavený. Motor OK.
Řešim další závadu:
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl
   Řídící jednotka: 1K0 907 379 P
   Kódování: 0017025
   VCID: 3F8947CF17ED
1 Fault Found:
00287 - ABS snimac otacek kola vzadu vpravo (G44)
Předpokládal jsem, že bude někde přerušený vodič k čidlu, protože jsem to měl shodou okolností minulý rok i na LZ kole, ale proměřil jsem oba vodiče od čidla ke svorkovnici na ŘJ, a oba jsou v pořádku. Tak nevím, kde by mohla být chyba. ještě doplním, že čidlo i ložisko bylo dávané nové cca před dvěma roky.
Poradí někdo? Děkuji
Zdravím,
moc prosím o radu
(viz. fotka)
Mám OII 1,9 77kW PD 2007
Závada se projevuje při startu. Někdy chytne hned. Někdy až na po třetí po delším trápení.
Upraveno od Tyrese
  • 5 týdnů později...
Citovat
Ahoj, vedel by nekdo tyto chyby? :-/ Menili jsme regulator na alternatoru a lozisko v alternatoru.
Ahojte, prosim mozte mi pomoct. Nizsie moj log. mam sound system a nejdu basove reproduktory, ani jeden. Cez aktivne cleny sa mi podarilo pustit testovany signal do troch z nich. Prosim o pomoc. Dakujem. Jozef.
Neděle,17,Září,2017,19:50:55:10074
Verze dat: 20110407
Model: 1K0
Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76
          7D
VIN: TMBBE61Z768064539   Kilometry: 191510km
01-Motor -- stav: OK 0000
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
47-Audio soustava -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: OK 0000
7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
   Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DS    HW: 028 101 195 3
   Díl: R4 2,0L EDC G000AG  7000
   Revize: 12345678    Seriové číslo: SKZ7Z0E3226560
   Kódování: 0000078
   VCID: 77F9EFEF7F5D
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresa 02: Aut. převodovka        Labely: SVO\02E-300-0xx.lbl
   Řídící jednotka SW: 02E 300 042 F    HW: 02E 927 770 AE
   Díl: GSG DSG         070 0924
   Revize: 04507000    Seriové číslo: 00000507080613
   Kódování: 0000020
   VCID: 1627C26B5817
Není nainstalováno
   VCID: 3D753DC71DE1
   Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Revize: 00H37000    Seriové číslo: 00000003607329
   Kódování: F1028E130104140000110D000000000000187F0646
   Dílna #: WSC 00000 768 00000
   VCID: 2B51039FF395
   Kódování: 00065525
   Dílna #: WSC 00000
   Řídící jednotka: 1K0 955 559 T
   Díl: RegenLichtSens 011  1110
   Kódování: 00471077
   Dílna #: WSC 00000
1 Fault Found:
01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 160
                    Kilometry: 191515 km
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                        ZAP
                    Napětí: 13.90 V
                        ZAP
                        ZAP
                        VYP
                        VYP
                        VYP
   Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 M    HW: 1K0 909 605 M
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   024 0700
   Revize: 07024000    Seriové číslo: 0038DD0SP037
   Kódování: 0020786
   VCID: 366722EB38D7
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: nevybrány
   VCID: 55A585678591
V paměti závad řídící jednotky nejsou uloženy žádné chyby.
  nebo paměť závad není podporována jednotkou
  nebo nastala chyba komunikace, nebo závadu nelze vymazat.
   Kódování: 0005101
   Dílna #: WSC 11560 001 1048576
   VCID: 37792FEF3FDD
   Revize:   H10       Seriové číslo: 28001059158794
   Kódování: 7F3F0F42071302
   VCID: 2A5F069BFC6F
   Díl: IMMO            VD1 0918
   VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely: SVO\1K0-959-701-MAX2.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 959 701 C
   Díl: Tuer-SG         024 2437
   Kódování: 0000246
   VCID: 37792FEF3FDD
   VCID: 326F1EFBD4BF
   Díl:    KSG              0401
   Kódování: 18D002007F2D8505084F010004CC
   Dílna #: WSC 08157 234 17576
   VCID: 79FDE9D74949
   Díl:       NGS n.mounted
   Díl:      IRUE n.mounted
Adresa 47: Audio soustava        Labely: SVO\1Z0-035-456.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
   Díl: SK35-DSP        4   1000
   Revize:   4         Seriové číslo: 00007608
   Kódování: 0000000001
   VCID: F2EF5EFB943F
Adresa 52: El. PP dveří        Labely: SVO\1K0-959-702-MAX2.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 959 702 C
   Kódování: 0000246
   VCID: 387B2CD332C3
   Kódování: 0000007
   VCID: F4E358E3EE2B
Adresa 56: Rádio        Labely: SVO\1K0-035-1xx-56.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B    HW: 1Z0 035 156 B
   Díl: Radio FO3       012 0028
   Revize: 00012000    Seriové číslo: SKZ7Z4E0006758
   Kódování: 0000020
   Dílna #: WSC 56685 001 18280
   VCID: 316D11F7D1B9
   Díl: Tuer-SG         021 2435
   Kódování: 0000144
   VCID: 326F1EFBD4BF
   Kódování: 0000144
   VCID: 33611BFF2BA5
   Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C    HW: 1Z0 919 283 C
   Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
   Kódování: 0001001
   VCID: 3E773ACB10E7
   VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
            014 - defekt
Upraveno od Jozef
vymena basaku spustila vsetky ostatne reproduktory, zosilovac to blokoval pretoze basak bok zaseknuty
Zdravím může mi někdo poradit. Mám tento problém při jízdě kdy musí zasáhnout ABS nebo ESP se mi na palubce rozsvítí kontrola ABS, ESP a ruční brzda a 3x to pískne. S tím, že dokud nevypnu a nezapnu zapalování tak kontrolky nezmizí.
Tady jsou chyby co mi hodila diagnostika
Jinak mám Oktávku 2 combi, 1.9 TDI rok 2008
Steuergerät
01  Engine Control Module 1
Protokoll:  KWP 2000 (TP2.0)
Diagnosedatensatz:   VAG
Steuergeräteidentifikation
Teilenummer:           03G997013M
Konfiguration:         3532  programmierbar
Systembezeichnung:     R4 1,9l EDC G000SG
Codierung:              00071
Gerätenummer:         102355
Importeursnummer:     175
Betriebsnummer:       33871
Hardwareteilenummer:     03G906021AB
Seriennummer:         SKX7Z0H632S00D
Herstellerwerk:        BPG-810
Fertigungsdatum:      02.07.08
Änderungsstand:       --H08---
Prüfstandnummer:     1349
Herstellernummer:     1712
Diagnosesoftwarenummer:     P0101
Teilsoftware:           HAXN
Status des Flash:     0000 0000  1  1  0000 0000
Fahrgestellnummer:     TMBHS61Z282213478
Fehlerspeicher
1 Fehler gespeichert
P161B        (unbekannter Fehlercode)
0010 0000    no display
        conditions met
        sporadic
        Warning lamp off
Steuergerät
03  Brakes 1
0405:     no                                0,3
          no                                0,2
          no                                0,1
          no                                0,0
F17C:     TT1-000                           0,0
          07.07.08                          7,0
          0301                              15,0
          03E1                              19,0
          TT1-00007.07.08030103E1           VW FAZIT Identification String
F17E:     0                                 0,0
          0                                 1,0
          H35                               2,0
          001                               5,0
F187:     1K0907379AD                       VW Spare Part Number
F189:     0104                              VW Application Software Version Number
F191:     1K0907379AD                       VW ECU Hardware Number
F197:     ESP MK60EC1                       VW System Name Or Engine Type
F1A3:     H35                               VW ECU Hardware Version Number
F1A5:     0                                 0,3
          790                               2,1
          73430                             3,0
F1AA:     -----                             VW Workshop System Name
F1DF:     programmable                      0,6
          Program available                 0,2
0600:     11 3B 20 1C 09 23 00 FD 88 0F 04 EB 90 21 00 41 68 00     VW Coding Value
Fehlerspeicher
2 Fehler gespeichert
        Režim ABS
0010 1000    unplausible signal
        conditions met
        sporadic
        Warning lamp off
        Řídicí jednotka
0010 1110    faulty
        conditions met
        sporadic
        Warning lamp off
Steuergerät
17  Dash Board
Teilenummer:           1Z0920812H
Konfiguration:         1614  programmierbar
Systembezeichnung:     KOMBIINSTRUMENT VD1
Codierung:              03101
Gerätenummer:         71269
Importeursnummer:     222
Betriebsnummer:       80093
Hardwareteilenummer:     1Z0920812H
            000
            0000
Herstellerwerk:        VD1-048
Fertigungsdatum:      28.07.08
Änderungsstand:       V0006000
Prüfstandnummer:     3451
Herstellernummer:     0013
Teilsoftware:           DKBI299
Teilsoftware:           Y016
Teilsoftware:           Z0014
Status des Flash:     0000 0000  0  0  0000 0000
Fehlerspeicher
        Centrální řídicí jednotka komfortního systému -J393
0010 0100    no signal/no communication
        conditions met
        sporadic
        Warning lamp off
Steuergerät
09  Central Electrics
Teilenummer:           3C8937049E
Konfiguration:         2602  nicht programmierbar
Systembezeichnung:     Bordnetz-SG     H54
Gerätenummer:         00000
Importeursnummer:     790
Betriebsnummer:       73430
Teilenummer:           1Z1955119C
Konfiguration:         0601  nicht programmierbar
Systembezeichnung:     Wischer 170708 022
Codierung:              55223
Gerätenummer:         00000
Lange Codierung:        01888F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
Hardwareteilenummer:     3C8937049E
            063
            85
Seriennummer:         00000005919447
Herstellerwerk:        DU3-001
Fertigungsdatum:      21.07.08
Änderungsstand:       00H54000
Prüfstandnummer:     0006
Herstellernummer:     1558
Teilsoftware:           KS2602
Fehlerspeicher
        Žárovka tlumených světel vpravo -M31
0010 1010    break/short-circuit to plus
        conditions met
        sporadic
        Warning lamp off
        conditions met
        sporadic
        Warning lamp off
Steuergerät
08  Air Conditioning
Teilenummer:           1Z0820047M
Konfiguration:         0909  programmierbar
Systembezeichnung:     Climatic PQ35   140
Codierung:              00000
Gerätenummer:         00000
Importeursnummer:     000
Betriebsnummer:       00000
Hardwareteilenummer:     1Z0820047M
Seriennummer:         00000000000000
Herstellerwerk:        BHB-001
Fertigungsdatum:      11.07.08
Änderungsstand:       00140009
Prüfstandnummer:     0502
Herstellernummer:     0028
Fehlerspeicher
        Tlak chladicího média
0110 0010    lower limit exceeded
        conditions met
        static
        Warning lamp off
Steuergerät
19  Gateway
Teilenummer:           1K0907530Q
Konfiguration:         0202  programmierbar
Systembezeichnung:     J533__Gateway   H16
Gerätenummer:         93370
Lange Codierung:        E9801F4E0006022302
Hardwareteilenummer:     1K0907951
Seriennummer:         2700K08711005D
Herstellerwerk:        TFJ-ING
Fertigungsdatum:      ~~~~
Änderungsstand:         H16
Prüfstandnummer:     0K02
Herstellernummer:     005D
Teilsoftware:           K3.4.9b
Teilsoftware:           D3.4.9b
Teilsoftware:           I3.4.9a
Teilsoftware:           A5.2.6
Teilsoftware:           XPQ35_V27.3
Teilsoftware:           XBL_X02A
Teilsoftware:           XBR_PQ35light_V1.9
Fehlerspeicher
        Vysílací a přijímací jednotka telefonu -R36
0110 0100    no signal/no communication
        conditions met
        static
        Warning lamp off
        conditions met
        sporadic
        Warning lamp off
Upraveno od Ogar15
Ahoj, Carista mi u dvojkove Octy FL CFHC vyhodil tyto chyby. Muzete mi poradit ?
00532 - to bude asi slabsi baterkou - resp vybiji mi ji parkovaci kamera - zere docela dost i v parkovacim modu
02745 a 02746 - to mi hlasi chybu prasklych zarovek - mam LED
02877 - nemam pripojenou DAB antenu
Ale co to ostatni ? Diky
Screenshot_2017-11-08-18-48-58.pngScreenshot_2017-11-08-18-49-02.pngScreenshot_2018-01-13-12-06-39.pngScreenshot_2018-01-13-12-06-50.png
Upraveno od jan.machalik
Cauvec, na aute se mi rozsvitila kontrolka motoru, po rozlusteni pomocí diagnostiky mi vyskocilo tohle
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 115 D    HW: 8P0 907 115 B
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0010
   Revision: 5BH16---    Serial number: SKZ7Z0H4983648
   Coding: 0203000318070060
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 3664EA9341439C91843-8063
1 Fault Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
               P0441 - 002 - Incorrect Flow - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 200948 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:50:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 763 /min
                    Load: 15.3 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 74.0°C
                    Temperature: 15.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.351 V
Nesetkal jste se s tim někdo? Díky
Zdravim pani, prosim o pomoc. Auto sa asi zblaznilo. Nestaruje, motor ani nereaguje.
Sobota,19,Květen,2018,16:10:36:00001
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64
VCDS verze: SVO 17.1.3.0
Verze dat: 20170224 DS267.6
www.vag-com.com
VIN: TMBBE61Z768064539   Výrobní štítek: MAXXX
Kilometry: 192970km   Číslo zakázky::
Model: 1Z (1K0)
          7D
VIN: TMBBE61Z768064539   Kilometry: 192970km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: Není nainstalováno 1100
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: User\03G-906-016-BKD.clb
   Kódování: 0000078
   VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022
1 nalezena chyba:
18034 - datovy BUS pohonu
            P1626 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky prevodu
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Kroutící moment: 98.0 Nm
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 11.86 V
                    Provozní stav: 00000000
                    Provozní stav: 10000100
Readiness: 1 1 1 1 1
Není nainstalováno
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Revize: 00T12001
   Kódování: 0023170
   VCID: 408E789C1383C241A9-8014
1 nalezena chyba:
01315 - ridici jednotka pohonu
Adresa 08: Klima/topení        Labely: User\1K0-907-044.clb
   VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
   VCID: 2B543F308A0531196C-807E
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Kódování: 00065525
   Dílna #: WSC 00000
   Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 T  Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB
   Kódování: 00471077
   Dílna #: WSC 00000
1 nalezena chyba:
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Počítadlo resetů: 215
                    Kilometry: 192971 km
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                        ZAP
                    Napětí: 12.00 V
                        ZAP
                        ZAP
                        VYP
                        VYP
                        VYP
   Kódování: 0020786
   VCID: 36621E4441477CF103-8062
   Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME7E66330B
   Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME145A4C0A
   Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME28171508
   Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME4A251808
   Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AG    HW: 1K0 953 549 AG
   Díl: J0527           034 0070
   Kódování: 0012041
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
   Díl: E0221           007 0050
1 nalezena chyba:
00002 - ridici jednotka prevodovky
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Kódování: 0005101
   VCID: 377C1340464D85F918-8062
1 nalezena chyba:
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\1K0-907-530-V1.clb
   Dílna #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 2A5A3A3485FF281197-807E
1 nalezena chyba:
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 00:11:09
   Díl: IMMO            VD1 0918
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Kódování: 0000246
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V2.clb
   VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
1 nalezena chyba:
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
            000 - -
   Díl:    KSG              0401
   VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
Adresa 47: Audio soustava        Labely: 1Z0-035-456.lbl
   VCID: 72EAE2546DAF20D1EF-8026
9 závad nalezeno.
00872 - hlubkovy reproduktor vzadu vlevo (R15)
            011 - Preruseni - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101011
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 255
                    Indikace času: 0
00421 - levy zadni stredovy reproduktor (R105)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
00419 - levy predni DSP stredovy reproduktor (R103)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
00422 - zadni pravy DSP stredovy reproduktor (R106)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
00420 - DSP stredovy reproduktor vpravo vpredu
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
00874 - vysokotonovy reproduktor vpredu vlevo (R20)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
00875 - vysokotonovy reproduktor vpredu vpravo (R22)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
00876 - vysokotonovy reproduktor vzadu vlevo (R14)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
00877 - vysokotonovy reproduktor vzadu vpravo (R14)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
Adresa 52: El. PP dveří        Labely: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Kódování: 0000246
   VCID: 387E107C4B538A8111-806C
Adresa 55: Reg.sklonu světel        Labely: User\1T0-907-357.clb
   Kódování: 0000007
   VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020
   Kódování: 0000020
   VCID: 31682D58A8295BC956-8064
Adresa 62: El.LZ dveří        Labely: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Kódování: 0000144
Adresa 72: El.PZ dveří        Labely: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Kódování: 0000144
   VCID: 33642750523569D924-8066
Adresa 76: Park. pomocník        Labely: 1Z0-919-283.lbl
   Kódování: 0001001
   VCID: 3E7206646977B4B1DB-806A
Adresa 7D: Přídavné topení        Labely: 1K0-963-235.lbl
   VCID: 2D503128B4113F2972-8078
1 nalezena chyba:
            014 - defekt
Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:16)-------------------------
Chalani potrebujem poradit stale mi adapter bluetooth vypisuje chybu
P1115 Poruchový kód OBD
1 výsledok bol nájdený
P1115 - Volkswagen
typ Hnacia jednotka - DTC riadený výrobcom - Výrobca je riadený
popis
Vyhrievaný ohrievač kyslíkového snímača (HO2S) je krátky k zemi
umiestnenia Senzor banky 1
príčina
Krátkodobé zapojenie k zemi, HO2S
aj ked to vymazem tak mi to znova nahadzuje tuto chybu motor sa sprava normalne ziadne problemy nepozorujem ani kontrolka elektroniky nesieti na palubovke ale rad by som to odstranil dakujem za radu.
Upraveno od zajo301
Pise ti to preruseni nebo skrat na ksotru.
Vyhrivani lambda sondy 1
Zmerit odpor vyhrivani labda sodny
jaky motor mas ?
