CHLAPI BUDU PŘEKOPÁVAT PŘEDNÍ BRZDY ZA VĚTŠÍ. MÁM 1.6 75 KW KOTOUČE 256 MM A BUDU DÁVAT KOTOUČE 280 MM, TO ZNAMENÁ VĚTŠÍ TĚHLICE. TAK SEM SE CHTĚL ZEPTAT JESTLI SE TY LOŽISKA V TĚHLICI NĚJAK LIŠÍ, NEBO JSOU PRO VŠECHNY OCTAVIE STEJNÉ ??? ABYCH NEKUPOVAL ZBYTEČNĚ NĚJAKÉ JINÉ LOŽISKA. DÍKY ZA VAŠE RADY.
a nějaké adresy kde by šlo obědnat ty ložiska FAG???
Najdi si kontakt na Seba a máš to. ;)
Člen jELDA kupoval jsem je a vše OK moc ochotný a rychlý
Možná otázka trošku mimo.
Jak často se mění ložiska, atd. ??? díky
To je těžká otázka někdo po 80...,100...,120...,tisících ale myslím že většinou se čeká až začnou ložiska hučet je to u každého auta jinak
pac nevim jesi je nekdo menil prede mnou tak je budu delat ja jako po prve po 200tis sou tam origo fag
Myslím si že to není nemožné 200tis. FAG to je kvalitka
jak jste poznali jestli je to prave nebo leve kolo????
Poznal jsem to když jsem jel po rovině a jen nepatrně pohnul volantem tak se to ozvalo,měl jsem v čudu jen jedno ložisko nechal jsem vyměnit obě plus Geometrii.Po čase mi přišlo že to dělá znovu jel jsem do servisu na kontrolu kupodivu byli ochotný znova se projel a říkal že se mu to nezdá na ložiska potom to zvednul a zjistil že mám vůli v převodovce jak jsou uloženy poloosy ukazoval mi ten vakl který to má, že by to být nemělo.Oprava jiná převodovka to mám radost ale asi nekecal vůle je docela velká
aha, já nevím jak poznat které kolo dělá ten divný zvuk :( a nevím jak zjistit jestli to je ložiskama.
Raz som to tu cital.
Dvihnut predok,pre istotu podopriet. Dat dole kolesa aby nerobili zbytocne hluk a nastartovat,rozbehnut na rychlosti vyradit rychlost,zhasnut zapalovanie. A mozes sa ist pokochat von ku kolesam ake zvuky a odkial vychadzaju.
Taky mě to čeká hučí mi to u řidiče :feve:
Tak to je problém řidiče a né auta lol lol
Zdvihni auto na zdvihák a potom rukou roztoč jedno a potom druhé koleso.Z ktorého bude počut taký hrdzavý ,,rezavý" zvuk tak to ložisko by malo byt hotové... Z dobrého nejde žiadny zvuk.Mne menili lavé predné ložisko po 170 tis km bolo počut taký hluk na strane vodiča akoby z vrtulového lietadla.Skúška na heveri potvrdila ,že išlo o lavé ložisko.Teraz po asi tisícke km sa hlási asi pravé ložisko.Tu je však hluk taký iný akoby spomalená strelba z gulometu a slabé vibrovanie vo volante .Geometria to nie je bola predtym robená aj pneu som dal nové Bridgestone Turanza ER300.Najviac je to počut pri 60-80 km/h a nejde spoznat z ktorej strany prichádza....Najprv som mal indície ,že to može byt vonk.homokinetický klb,ale auto pri plnom vytočení vpravo či vlavo na 2.rýchl.stupen nevydáva žiaden zvuk .Tak to posúdil moj známy mechanik,ktorý sa previezol.Tipuje to pravé ložisko lebo pri 70km/ a miernom točení vlavo sa to najviac prejavuje.Zatial je to slabý zvuk a neriešim to..... :)
:palec2::smich::smich:
ok, díky, jak bude čas, vyzkouším to.
pokud je lozisko KO tak tu ucitis aj v ruce zvednes predek chytnes ze spodu a z vrchu kolo a zahybej jednou rukou k sobe a druhou od sebe,ucitis vuli
no jak tak pozoruji, tak se brzo přidám do klubu měničů ložisk, najeto něco přes 67 tis a pomalu se mi zdá, že si přední náprava začína pohukovat. Je zvláštní že mě to začalo dělat po tom, co bylo auto v servisu na zvedáku.
Mám tu samou zkušenost auto v servisu a potom se to jen zhoršovalo
jj chlapi presne to iste... auto bolo na zdvihaku, ked som menil pneu z letnych na zimne a vtedy zacali loziska blbnut
  • 4 měsíce později...
zdravim nevite jakou kvalitou se vyznačuji ložiska firmy ZKI dekuji na OI Tdi r.v.1997
Jaké máte zkušenosti s ložisky FAG_? Nebo by jste doporučily jinou značku?
FAG nebo SKF jako ložiska předních kol, obojí :palec2:
Na 5 aut jsem montoval ložiska F.A.G. včetně toho svého! No problemo...
Díky :palec2: jdu do FAG :palec2:
