Aky kabel potrebujem na octavia 1 2003 ? Aky program?
Vybava elegance da sa tam nastavit aby sa okna zavreli pomocou DO?
Namiesto zámku dverí mam zaslepku. Dik za radu
tak hex-can dorazil, vše funguje tak jak ma s VCDS 11.11.3 na W7 64 bit :) za 400 doporučuju :)
Ahoj
Chci se zeptat, jesli je mozne ve vagu,stejne jako v motordiagu, nastavovat bliknuti varovek kdyz se zapne/vypne alarm. Motordiag mi vypisuje chybu protoze nemam original centralni zamykani ale magicar. Prestalo mi to blikat, kabelaz a pojistky jsou v poradku tak se chci podivat jesli se to nejak neprepsalo.
A Ty jako předpokládáš, že se k tomu Magicaru VAG-em připojíš?
sa mi zda ze sa to da v magicar servisnom vstupe ovladat, ked tak zajtra sa ti na to pozrem, som v praci momentalne. este skus 1+3 sucasne kratko stlacit, to by mal byt servis mod a mam taky dojem ze ked je aktiv je to bez alarmu, len central zamok a vtedy nejdu smerovky. ale tym som si neni isty
Neni taky nekdo z Kladenska schopný nakodovat 2,5G komfortku 1J0 959 799AH na dojezdy oken a zamceni/odemceni pri urcity rychlosti? Motordiag. v1.2 to neumi. Diky
Upraveno od misut22
není problém..
Tak uz mam nakodovano, jen mi s oknama nejezdi sibr:-(
Zdravím.. vedel by niekto poradiť čo môže byť za chyba, ked mi VAG vyhodil toto? :
Číslo dílu řídícího modulu: 06A 906 019 AN
  Komponent a/nebo - verze: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2556
        Kódodvání softwaru: 04900
               Kód opravny: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
01013 - Kompresor klimatizace: signal zatizeni
        31-00 - preruseni n.zkrat na kostru
Klimatizácia ide zdá sa  že normálne.( zopína a chladí dobre)
O1 rv.98 1,6 74kw..
Upraveno od Optimus
  • 7 měsíců později...
Zajímavé, že na jejich stránkách mají "...že brzy".
Jinak okna může zavřít taky podržením klíčku v zámku dveří v zamykací poloze. Nemusíš auto odemykat a zapínát zapalování.
inak ja mám v aute alarm jablotron (na originál kašlem) a nastavil som si že pri zamknutí alarmu sa automaticky zavrú všetky okná. :)
EDIT:
Zdar.
Už som to písal inde, ale žiadna pomoc.
Takže pre istotu tuna: neviete kde zmeniť na AUQ (1.8 turbo benzín) bohatosť pri štartovaní a tesne po naštartovaní?
http://forum.skodahome.cz/topic/128347-ako-zmeni%C5%A5-palivov%C3%BA-mapu/
Upraveno od Wojnar
EDITUJ!! příspěvky!!
Zdravim, nechtěl sem zakládat nové téma a nikde sem to tady nenašel :( Chtěl bych si koupit VAG ale nevím jaký bude nejlepší za dobrou cenu. Můžete mi poradit jaký stačí na O1? Je lepší na Notebook nebo nějakou mašinku do ruky? Dík za radu :)
Upraveno od Kali - topr
Dakto mi tvrdil, že novsie VAG-COM (VCDS) zlikvidujú (preprogramujú) neoriginálne interface.
Takže Tebe to funguje?
A čo PRESNE to je za typ? Pretože na tom odkaze to už nieje...
Myslím, že je tam podmínka nespouštět žádnou aktualizaci, která se prý nabídne.
Jinak se potom stane co popisuješ.
No jo, to isté mi tvrdil kamoš čo mi to dal (kúpil to na dx.com) lenže k tomu bola verzia VAG-COM 704.1 (je pekne stupidná) a Ty máš VCDS 11.11.3
A teraz neviem či to risknúť keď Tebe to s VCDS funguje a MOŽNO máme stejný čip v kábli.....
Takže keby som vedel ten Tvoj, tak by mi to pomohlo...
  • 8 měsíců později...
Potřeboval bych poradit s kódováním na octavii  1,8T elegance. Gateway mi píše chybu komunikace s řj digitální audiosoustavy 00463 což předpokládám myslí origo rádio a v gateway i budících je chyba komunikace řj nastavení sedadel s pamětí 00462 což tam taky nemám.
Upraveno od obrbaz
Dneska při posouvání sedadla mi vyskočila chyba bočního airbagu, musím jet na reset přes VAG, nebo to lze udělat doma (asi vypojeni autobaterie). Díky
Musíš na vag, Napřed ještě překontroluj svorkovnici pod sedadlem, něco to muselo způsobit.
skusal som MKM ohladom toho dotahovania okien ale MKM vzdy padne, ako presne ich aktivovat vo VCDS ? Dakujem
  • 11 měsíců později...
Zdar škodováci, chtěl bych se zeptat, zda mi na základní diagnostiku (vis níže) postačí tento kabel ve spolupráci s VAG-COM 309 nebo 409 (podle toho co stáhnu nebo doporučíte ;-):
http://www.tuningstyle.cz/diagnostika-obd-ii-kkl-usb-vw-group.html
S VAGem jsem zatím neměl zkušenost, takže se zatím nehodlám pouštět do nějakých zásadních akcí. Dostal jsem o přítelkyně tempomat, tak si jej chci aktivovat a zapojit. Do budoucna nějaké základní věci: výčet závad, aktuální hodnoty, mazání závad apod
Předem díkes za informaci.
Octavia TDi 81kW SLX r.v. 10/88...
Jo jo, bude stačit.Já mám stejný a používám vag-com 304.
Super děkuji za radu, dneska pro ten kablík zajedu...
Tak VAGA jsem dneska úspěšně rozchodil ale bohužel teď nemám auto tak jsem s tím skočil ke tchanovic octavce rv 2003 a při pokusu o diagnostiku rj airbagu to napsalo varování ( cosi o staré verzi diagnostiky ) a že může dojít k trvalému poškození pytlů. Myslíte že se toho mám bát ??
Ps: VAG COM 304 na obyc (modrém) KKL kabelu... a potřebujeme zhasnout kontrolku airbagu čas od času se mu rozsvítí...
Předem díky
