Mam Maxi DOT orginal od vyroby.Ak chcem aby mi ukazoval aj dalsie hodnoty napr. tlak turba, nastavenie rychlosti tempomatu atd. je potrebne iba nieco prestavit alebo si musim kupit uplne novy Maxi DOT. Dakujem
Pokud mas opravdu MaxiDOT tak staci si jen koupit krabicku(D-Dot) od uzivatele Dolezelk a pripojit do auta
Dakujem ti velmi pekne
Ahoj prosímtě mám prozbu jde udělat maxidot i když nemám palubní počítač děkuji za odpověd
Kolegove, laicky dotaz: proc uvadene lze zobrazovat jenom pomoci dalsi elektroniky-krabicky, kdyz s tim auto stejne pracuje? Konkretne - diagnostika mi z adresy 17 v druhem bloku namerenych hodnot ukaze:
- celkove pocitadlo v km,
- objem paliva v l,
- odpor na snimaci paliva v Ohm,
- venkovni teplota v st. C.
Ovsem na originalnim displeji mam pouze ty km a v maxiDOT zaroven tu teplotu. Jinymi slovy - neslo by to i bez krabicky nejak naprogramovat tak, aby byly dostupne i tyto dalsi udaje? (napr. ten objem paliva by se mi hodil, to umela uz Felda na dokoupenem MFA, ale i dalsi, treba napeti).
nevíte co je s dolezilek nereaguje na e-mail ani SZ!!!
kdo má D-Dot, dokážete nafotit to místo kde se připojuje, nevím jestli tam je konektor či co, budu rozdělávat auto a chci si to všechno připravit.
moc děkuji.
Zdravim chlapci toto ma sakramensky zaujalo
mam Fabiu 1.4MPi 44Kw 2001
a nakolko moj tatko nieje narocny :D tak to ma len zaakladnu vybavu :feve: a toto ma velmi zaujalo a zaujimalo by ma ci by taketo nieco fungovalo aj na mojej fabii a ak nie tak ci je nejaka moznost zohnat palubny pocitac a nejak to spojazdnit??? budiky by som teoreticky mohol zohnat ale ako dalej viete mi poradit chlapci??? cital som o tom aj ine temy ale aj tak by ma to zaujimalo keby ste mi to povedali rovno diky moc...
Musel bys sehnat pal.pc + maxidot to je tak za 7000 materiál + montáž a potom D-DOT což je 3000 materiál i s montáží.. takže si připrav 10000 a máš to ;-)
páčka PP pod volant cca 300 až 500
čidlo teploty cca 200
kablíky, piny, tesa, izolačka cca 200
budíky s maxíkem cca 3000 až 4000
nakódování cca 500
cca 2 hodiny práce, podle toho jak to chceš mít precizní
Tak mě napadlo.. je někde v BSG informace o tom že je zrovna aktivní tempomat? (reguluje rychlost) -> že by D-DOT nahradil chybějící kontrolku tempu a napsal to na maxidotu...
O stránku zpět máš obrázek.
aha jsem si nevšiml :-))
Kluci, nevíte jestli ten Kamil žije nebo nee? Nemáte někdo na něj číslo?
Mohu se zeptat jak tyto hodnoty donastavit nebo kdo by to donastavil kdyz uz mam maxika?
Zdar. Mě se taky neozval a to mám na něj e-mail. Takže nevím co s ním je. Jestli někdo ví ať napíše.
Pokud máš na něj soukromý číslo zkus mu zavolat - napsat jestli je živ a zdráv. a dát nám sem do tématu vědět.
Zájemců je moc, včetně mě.
Asi založím téma s cčekajícíma zákazníkama. :)
trigonom: pls kontaktuj ho, třeba SMS-kou :)
Luďa: :palec2:
Jj urcite ho kontaktuj ja se tedy pridavam do fronty jak jsem jiz psal opravdu supr veci :palec2:
Kdo má zájem o D-DOT pište sem. Dělám seznam a až se kamil ozve, tak aby to bylo pohromadě.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, chtěl bych se zeptat na kolik by mě to vyšlo? mam faku 1.9tdi r.v. 2001. Dokázal bych si to zapojit sám? nebo to někomu svěřit díky.
  • 5 měsíců později...
- objem paliva v l,
Tak preprogramovat by to jiste slo, kdybys mel zdrojove kody, mel na to znalosti a kdyby take se ten obsah CPU budiku dal vubec precist (coz mozna nelze) a v konecnem dusledku co by se prodavalo?
Nejjednoduzsi metoda je analyza protokolu a napojeni zvnejsku, protoze zmena kodu palubky, to pravdepodobne nikdo nedokaze... proste moc slozity, tak snad si to pochopil.
No vysvětlil jsi to politicky, kluci v Česaně to zkrátka neudělají. Takže jsem zvolil schůdnější cestu a D-Dot jsem si u Kamila objednal a zaplatil. Zapoměl jsem se však zeptat, jestli lze takto získané hodnoty a text zobrazit i malým písmem, nebo pouze kapitálkami (text z rádia je zobrazován pouze kapitálkami). Po pravdě řečeno, kilometr napsaný jako "KM" se mi vůbec nelíbí...
Jestli myslíš v té spodní části, tak tahle funkce je v D-Dotu hard-coded.
To by bylo asi na přímo na Kamila, aby to předělal. Jinak v horní třetině můžeš mít v popisku i malá písmena, problém je v tom, že maxidoty ve Fabiích neumí všechna malá písmenka. Hodnoty včetně jendotek jsou však přebírané z ŘJ, takže tam to půjde předělat asi taky dost těžko.
Mimochodem, Tobě se Kamil v poslední době ozval?
Upraveno od Drewie
