co přesně ti telefon najde? máš maxidot? máš v menu telefon?
Maxidot mám, ale ta RJ se s telefonom vůbec nespojí. V telefonu auto vidím a když dám párování, tak tam naskočí, že se to nezdařilo. Se starou Nokií uplně v pohodě.
Upraveno od PN.
vidíš na maxidotu menu telefon? co nabízí za možnosti? nemáš už připojený nějaký jiný telefon?
Starý telefon jsem vymazal, ale ten nový prostě nechce dokončit spárování.
Zítra se to pokusím znovu nainstalovat, ale moc tomu nedávám.
vyhledej telefon přes maxidot, nehledej v telefonu
To jsem taky dělal, ale ten telefon vůbec nenajde.
máš v telefonu povolenou viditelnost?
Tak se mě podařilo telefon konečně spárovat, ale tel. seznam prostě nenačte. Volat se dá jenom podle čísel co tam zadám. Ještě jsem nezkoušel volat na moje číslo, ale seznam se prostě nenačte.
stará jednotka, nový telefon.. problém vyřeší pouze nová jednotka
A to je co? To jako něco koupit, nebo aktualizovat tu stávající?
Upraveno od PN.
Dobrý den ,
chtěl bych bych se zeptat zda bude fungovat SWING ze Škoda Rapid II (5J0035161F) do Fabia II FL (2011) , když jsem koukal , že se montují do Fábií II rádia s označením 5J0035161D .
Děkuji za odpověď
Dobrý den ,
Děkuji za odpověď
Neměl by v tom být problém.. Ale kdyby si chtěl, mám jednoho Swinga z Fabie 2 FL volného (bez poškození, nový s PINem) je z mého vozu...
ano bude díl máš stejný jenom je novější revize dílu ;)
Koupil jsem novou Fábii fresch ambiente.Je tam rádio Blues.Co budu muset vyměnit,nebo dokoupit,aby mi tam hrál Swing?Nebo stačí zapojit a hraje?
Staci zapojit a hraje. Nedavno jsem to podstoupil. Ale pocitej to ze swing potrebuje dve anteny, ale ja to mam zapojene na jednu co je na strese a hrajeto normalne bez problemu. Z vyroby pokud bylo zabudovane radio blues tak je jen jedna antena , ale u swingu jsou dve na strese a v prednim okne.
Upraveno od ASPIRE
  • 9 měsíců později...
když chci vysunout cd, musím dlouze držet tlačítko eject, dokud nevyjede... vysune se vám cd po krátkém zmáčknutí tl. eject? a teď o víkendu po zasunutí cd, to psalo error po opětovném vysunutí a zasunutí to sic začlo hrát, ale provází to zvláštní zvuky, jakoby když ta mechanika cvaká. nevím jestli se tím teplem, které teď je něco nezdeformovalo v té mechanice. řešil jste někdo něco podobného?
Jenom tuknu a vyjede.
LeCarter: sice ti moc neporadím, ale včera jsem měl Swinga venku. Hned po jízdě, tzn. po hraní, a před tím auto stálo celý den na slunku. A když jsem ho vytáhl z kastlíku, tak jsem se spálil. Bylo neuvěřitelně žhavé. Vůbec se nedalo udržet v ruce. Tak se divím, že se tam CD teplotou nezkroutí.
Možná že tobě jo.
hmmmm.. možná to je tím, včera jsem zkoušel i jiná cd a u některých to nedělalo, je možný tedy, že některý je trochu zkroucený a jak se točí, tak to o něco dře, což by vysvětlovalo ty zvuky.
nevíte jestli pasuje swing z Octavky, Superba nebo Yetiho do Fabie II ?
Ano pasuje
díky
To sú zdierači ! Za tú cenu sa už dá kúpiť normálne autorádio s USB a SD vstupom ...
to je sice možný, ale přeci nebudu vyhazovat zabudovaný rádio Swing, a ještě k tomu když se mi na něm zobrazují park. senzory. To dám radši tyhle peníze za ten měnič...
