Máte niekto skúsenosť so zariadením, ktoré sa pripojí k rádiu na miesto CD meniča a pripojí sa doň USB kľúč alebo zasunie SD karta a tvári sa to potom ako CD menič? Vyzerá to nejak takto http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw009-...most/aux-vstup/ Nazývajú to buď Car2Connect alebo XCarLink.
Zaujímala by ma hlavne kvalita zvuku - predpokladám, že do rádia to posiela len čisté audio a samotný MP3 dekodér je v tej krabičke, takisto by som rád vedel, či to vie na rádiu zobrazovať ID tagy... Podľa toho, čo som sa dočítal, sa to ovláda ako klasický CD menič.
Vcelku ma to zaujalo, na Ebayi sa to dá nájsť za cca 70 eur vrátane poštovného, je to asi najlacnejší spôsob, ako "naučiť" rádio Dance prehrávať z USBčka :)
No, tak to je zajímavá alternativa. Mám v autě rádio/navigaci Crusie a tohle by se mi k tomu líbilo. Také uvítám zkušenosti s tímto zařízením.
Ja mam v R. jen Beat a nad tímto taky uvažuji, už jsem to viděl někde v sekci Octavia
Já jsem nad tím přemýšlel do předchozího auta, ale nakonec na to nedošlo. Tady už to nabírá vážnějších rozměrů i když Crusie umí přehrát CD MP3, tak pořád to není ono. 8GB flashka s muzikou bude v podtstatě na celý život... ;)
Počkám na něčí zkušenosti a pak se na to možná vrhnu.
Zajímá mě ale instalace, bude asi potřeba udělat díru do přístrojovky (na kabeů) a umístit to třeba do schránky před spolujezdcem, co?
Tak to je přesně to fórum, kde jsem na to kdysi narazil. Ale když tam čtu ty zkušenosti, tak to zase tak optimální nebude.
Třeba jsem nevěděl, že to umí jen 6x99 songů. Což není zase tak optimální, jak jsem si představoval.
Čekal jsem, že na flashku nahrnu 4GB muziky a dál se o to nebudu starat. Takhle abych pořád dělal něco jako "velký playlist", takže to zase nic neřeší.
Štve mě, že nemám v autě Dance s AUX vstupem. Cruise je jako navigace naprosto k prdu a jako rádio taky žádná sláva.
Neexistuje nějaká jiná alternativa? Optimálně pokud zvládne přehrávat z externího zdroje jakýkoli počet GB/songů.
Upraveno od marcush
Trochu OT: byl jsem ted zvyklej na radio Sony s USB vstupem, mel jsem na nem taktez vystupy na subwoofer...a ted v novym aute budu mit Dance ktery tam sice pekne padne, ale umi pekny hov*o, coz me pekne se*e, protoze pres AUX prehravat nechci (kupovat prehravac a pres nej to ovladat - ne diky....) a jako dalsi to nema vystup na zesilovac, takze celkem uvazuju o tom, ze Dance vytahnu a nahodim neco neorigo, pripadne splasit Bolero, to ma aspon vstup pro SD karty... Nechapu, proc tohle Skodovka u Fabie/Roomstera nenabizi, kdyz treba u Oktavky to jde :aggressive:
Souhlas s PMA. Rádia v FII a R jsou vážně na pytel. Nejdražší a předpokládám, že "nejlepší" má být Crusie, ale to je děs a hrůza zařízení, nic to neumí. A tohle USB/SD/AUX řešení také není optimální. Asi mi opravdu nezbude nic jiného než za slušný peníz sehnat Bolero nebo něco od neznačkových výrobců na způsob Colmbusu, co se tu po diskusích nabízí.
Tak som si prečítal celú diskusiu v OII, trocha som aj pogooglil a veru nie je to žiadne terno. Proste k dokonalosti to má ďaleko... Takže nezostáva iná možnosť, len čakať, kedy sa v FII objaví originálne rádio so slotom na SD karty.
Rádio Dance patrí medzi najlepšie továrenské rádiá, aké sa do áut kategórie FII dávajú - nielen po dizajnovej a ergonomickej stránke, ale aj po zvukovej (platí pre prevedenie od Visteonu!). Pozor ale na Dance od Technisatu, po zvukovej stránke je to rádio hodne slabé.
Neorigo rádio som mal v dvoch FI, a povedal som si, že už nikdy viac! Večne sa báť, kedy ho kto ukradne; nezabúdať na panel, vždy nasadiť a demontovať; púzdra na panel vydržia možno rok a potom sa rozpadnú (vlastná skúsenosť - Sony a Pioneer); nulová podpora maxidotu... Neverím, že so sériovými repro by sebelepšie aftermarket rádio malo lepší zvuk, než Dance. Ak máte inú skúsenosť, napíšte typ rádia a verziu Dance.
P.S.
Mnou popísané pozitívne hodnotenie rádia Dance platí len pre verziu od Visteonu!
A jak, prosím tě, poznám, jakou verzi mám já?
pise se to nekde na predchozich strankach - podle udaju v servisnim menu. a pak taky kdyz ho vyndas :p Sem linej to hledat, ale proklikej prvni 2-3 stranky tady, nebo ve vlakne k Dance :kuk:
Dík, už jsem to našel. Až zase pojedu s něčim do servisu, tak si to nechám zjistit. Sám jsem na to malej pán.
Bingo, to je presne ono. :palec2:
Hjm: Ne ne to jsem se přehmátl. Já jsem našel tohle. Myslel jsem, že se ta verze týká i výrobce. Tak ti moc děkuju,
že jsi to našel. Já vim kluci, máte to se mnou někdy starosti. :unsure:
Není zač ;)
Tak jsem dnes k rádiu Beat do Rooma pořídil TOTO
Šlape to na první zapojení, zatím nemám vyzkoušené kolik adresářů to pobere. Ovládání je stejné jako by tam byl CD měníč . V balení jsou i vytahováky na Beat, krabičku jsem přilepil zespoda pod přihrádku na tunelu a zadem protáhl kab. svazek. Montáž cca na 10 min.
Zdarec
Nevíte jestli by to šlo i do roomstra facelift k rádiu Swing? Nemá někdo foto jak vypadá Swing ze zadu? Dík Rumík
pokud se to přípojuje místo CD changeru tak by to mělo jít ale já spíše uvažuji nad MDI přeci jen origo je origo
KONG
Nad MDI taky uvažuju , ale nikde jsem ho nenašel pouze propojovací kabel. Musím se zeptat u prodejce , ale tam toho moc neví.
Takže dnes jsem byl v servisu a MDI není jako náhradní díl :aggressive:
Upraveno od Rumík
  • 4 měsíce později...
nikde jsem tady nenašel přesnou funkci MDI
bude přehrávat přes USB z normální třeba 8 GB flashky hudbu - MP3, nebo na USB musí být připojen externí hudební přehrávač?
Záleží na tom, jaký k tomu připojíš kabel. Já mám kabel pro USB a přehrávám normálně z flešky (zatím ze starší 2GB, větší jsem ještě nezkoušel).
takže MDI již vlastím :) domontováno´na jiné místo než originál (výměna palubovky)
rejdn: přehrává v pohodě i s 250GB disku :) jenom musí být FAT32 a ne NTFS
Ahoj nebylo by nějaké foto? A kolik to stojí.
Upraveno od Rumík
