Diky moc neako som to prehliadol ...diky Pawouk a Šťastný nový rok KAŽDÉMU :)
Nazdar borci,mám problémek,který se již zde ve vlákně probíral,ale nebyla na něj jednoznačná odpověď.Po připojení parkovací kamery a vyzkoušení vše funguje,ale po nastartování motoru kamera zhasne a nejde,zřejmě nějaké rušení.Je možné použít nějaký jednoduchý filtr,případně jiné řešení?dík za radu.
  • 4 měsíce později...
Uměl by někdo namontovat kameru do OII předface v okolí Ostravy?
pokud ozelis par km navic, udelej si vylet do Prostejova, z Ostravska tam snad jezdi kazdy .... uzivatel Vaša
Dnes som si napojil kameru na 4,3" display  (kamera a display z ebay), napajanie kamery z cuvacich svetiel. Vsetko funuguje OK, ale iba/jenom pri vypnutom aute a zaradenej zpatecke. Hned ako nastartujem auto, obraz zmizne. Na aky zdroj mam napojit kameru, aby mi fungovala, ale taky jenom pri zpatecke? Nechcem ju mať nonstop napájanú/napojenú na 12V...
Panove dotaz pro ty kteri to jiz delali, nevlastnim tu specialni karosarskou pilku na plech. Na pilovani vseho nei cas, myslite ze by slo to po obvodu nove diry obvrtat trebas 1mm vrtackem a pak to opatrne vylamat? Neuskodi to vrtani laku okolo? BUde to hned, ostry vrtacek, to bude zkrz hned ... Diky za rady. D
mám OII před FL MR 2008, gateway 1K0 907 530 P, origo zadní parkováky, který se zobrazujou na Columbovi....plánuju koupit origo zadní kameru - bude se mi ( samozřejmě po nakódování ) zobrazovat na columbovi obraz z kamery + čidla z parkováků ? nebo bude třeba vyměnit nějakou jednotku ?
Nutné přehrát PDC jednotku.
díky :kol-47:..a je jednodušší ( a levnější ) přehrání jednotky PDC nebo jí celou vyměnit např. za 1Z0 919 475 C nebo 1Z0 919 475 E ? umíš případně přehrát ?
Upraveno od koprda
Panove, kdyz se kvuli jednotce kamery musi v gateway nakodovat VW offroad, pak to ukazuje pri parkovani obrazek offroad auticka, jde to nejak udelat aby tam byla zase O2 Combi? Diky
Uz OK. Vyreseno.
A reseni pro ostatni? :kol-32:
Pardon, bylo to ve spechu ...Nakodovat obrazek jaky chces v navi, cely seznam poslu do PM, jsou tam obrazky vsech koncern aut ...
Jinak mam problem, mam namontovany FL VW (12 tlacitko) volant v O2 predface, a ten po nakodovani VW-Offroad ( jinak kamera 5N0 nejde) nejde, respektive jen hlasitost a pretaceni skladeb na prave strane. Kdyz nakoduji v GW cokoli jineho, tak bez problemu, jen pak zase nejde kamera. Nevite nekdo?
Tak vyreseno LOW kamerou. Proste s tim VW volantem ee ... Kdyby nekdo chtel fungl novou Tiguan kameru s jednotkou, komplet kabelazi a kalibracnim obrazcem, dam vyraznou slevu z tech 6500 nakupni ceny. Byla jen tyden v aute. DD
S funkčními naváděcími pruhy je to o něčem jiném...
danikd musim rezat vetsi diru ?
Ahoj, kde sa to koduje? mam vcds, len potrebujem poradit
ano dá, je tam na to zvlášt 26-pin konektor
a ten 26 pin je volný anebo treba nejakej odbočovací kabel?
Zdravím,je možné připojit origo kameru ze Vw Scirocco k RNS 510 bez jednotky a bez parkováku?Prostě pouze kameru.Děkuji
z VW scirocco není moc ideální, lepší je z tiguana - madlo 5. dveří. Ano, jde to, parkovák není podmínkou
