Publikováno Září 14, 200816 r musim čekat asi 20sek. než žhaveni zhasne a to bylo dneska 12stupnu. Když nepočkam a začnu hned startovat auto v pohodě naskoči.Už dřiv občas hned nezhasla při teplem startu.Musel jsem otočit kličem zpatkya pří druhem pokusu ihned zhasla. diky
Říjen 5, 200816 r Ahoj, taky mi začal haprovat ukazat teploty, někdy se vyšplha v poradku na 90 stupnu a nekdy se drzi dole nebo najednou ze 90 stupnu klesne na 40. Navíc mi kontrolka zhaveni jen vdzycky problikne, tak max pul sekundy, ale ze startovanim neni problem. Vag mi pise: 18025 - Kontrolka doby predzhaveni (K29) Preruseni/zkrat ke kostre P1617 - 35-00 - - Myslíte, že to může být způsobené taky tim čidlem? díky moc
Říjen 6, 200816 r Nene nic z toho nemám, začlo mi to z ničeho nic asi před 2 měsící. Zkusím ho vyměnit. Myslíš, že to čidlo má vliv na tu dobu žhavení? díky SiiD
Březen 24, 200916 r Na OII 1.9 TDi mi bliká kontrolka žhavení. VAG říká u ŘJ motoru chyba spínače brzdového světla. Po vymazání poruchy kontrolka zhasne do doby, než se znovu šlápne na brzdu. Navíc jsem zjistil nefunkční třetí brzdové světlo. Brzdová světla ve skupinovkách svítí normálně. Mám hedat chybu v tom spínači, nebo spíše u třetí brzdovky. Hlavně se mi nezdá, že by kontrolkou žhavení byla signalizována porucha brzdových světel.
Březen 24, 200916 r jediné čo viem, že dosť často odchádza to 3. brzdové svetlo, s tou kontrolkou ti neporadím...
Březen 24, 200916 r Dělá to 100% snímač brzd.pedálu....na starých Passatech jsem ho měnil asi 5x..tam to byla nemoc a i brácha u předešlé OI měl taky to samé..pokaždé se to projevilo blikající kontrolkou žhavení a jednou i s tim mi přestala svítit všechna brzd.světla........U starých modelů toho snímače to šlo opravit(byl rozebíratelnej..stačilo v něm našponovat pružinku a zas byl pokoj,ale ty nové už nelze)..takže vyměn ten snímač,vymaž závadu a bude to o.k.
Březen 25, 200916 r Dělá to 100% snímač brzd.pedálu....na starých Passatech jsem ho měnil asi 5x..tam to byla nemoc a i brácha u předešlé OI měl taky to samé..pokaždé se to projevilo blikající kontrolkou žhavení a jednou i s tim mi přestala svítit všechna brzd.světla........U starých modelů toho snímače to šlo opravit(byl rozebíratelnej..stačilo v něm našponovat pružinku a zas byl pokoj,ale ty nové už nelze)..takže vyměn ten snímač,vymaž závadu a bude to o.k. Tak výměna spínače nepomohla, odpoledne mrknu na tu třetí brzdovku....
Březen 26, 200916 r Na OII 1.9 TDi mi bliká kontrolka žhavení. VAG říká u ŘJ motoru chyba spínače brzdového světla. Po vymazání poruchy kontrolka zhasne do doby, než se znovu šlápne na brzdu. Navíc jsem zjistil nefunkční třetí brzdové světlo. Brzdová světla ve skupinovkách svítí normálně. Mám hedat chybu v tom spínači, nebo spíše u třetí brzdovky. Hlavně se mi nezdá, že by kontrolkou žhavení byla signalizována porucha brzdových světel. Mi bliká taky kontrolka žhavení, po prohlídce v servisu a napíchnutí na PC mi sdělili, že mi nejde topení v levem zrcádku. a přitom mám týden po výměně žhavících svíček. Taky jsem to nechal smazat jako chybu ale pořád mi to bliká. Nechal jsem to přechipovat a chybu to začalo házet až po odpojení kabelu. Po opětovném vymazání chyby se kontrolka ne a ne vypnout, tak jsem zvědavý jaký tam je problém.
Březen 27, 200916 r Tak beru zpět, výměna snímače brzdového světla opravdu pomohla. Po prvním výmazu tam chyba naskočila znovu, po dalším staru už bylo vše OK.
Květen 2, 200916 r mužete mi poradit nebi po připadě nafotit misto kde je umistěn ten snínač díky Upraveno Květen 2, 200916 r od dukar
Květen 3, 200916 r Díky za obrazek.ve vagu mi to píše chybu spínač brzdových světel nebo spínač brzdového pedálu je to ta sama součastka nebo je to jinde umistěné?chyba 016955 Upraveno Květen 3, 200916 r od dukar
Květen 4, 200916 r Díky za obrazek.ve vagu mi to píše chybu spínač brzdových světel nebo spínač brzdového pedálu je to ta sama součastka nebo je to jinde umistěné?chyba 016955 Je to ten isty spinac. Je umiestneni nad brzdovym pedalom. Vid foto hore.
Květen 4, 200916 r dnes jsem ho vyměnil je vše ok.prodejce řikal že ten spínač je čtvrtá nahražka za puvodní,jen doufam že už bude poslední.
Květen 5, 200916 r všiml jsem si že na tom spínači je vyryto DELPHI.Myslel jsem že firma delphi vyrabí vstřikovače a další součastky pro renault.Ani se nedívim že to vubec nevydrží bo co vyrobi tahle firma je na ...... Třeba do vstřikovaču delphi udělal jeden mechanik díru hřebíkem , tak co asi vydrží . Mam i renaulta 1,5 dci a vím o čem mluvim.
Květen 24, 200916 r asi ti končí čidlo teplotynemáš náhodou daný facelift budíky nebo maxidot ? I já mám tuto chybu -18025 - Kontrolka doby predzhaveni (K29) Preruseni/zkrat ke kostre P1617 - 35-00 - - a mám maxidot, co to znamená??
Květen 24, 200916 r pokud si nechal starou RJ motoru a dal si maxidot, tak to neznamená nic, resp je to normální, RJ motoru kontroluje analogový okruh kontrolky a ta u face budíků jde po CANu
Březen 23, 201114 r Dobry den chtel jsem se zaptat mam o2 1.9TDI 77 KW nekdy mi zacne blikat zhaveni nekdy neblika nevite co s tim? nikdy ale nesviti jenom blika ........ deky
Březen 27, 201114 r To jsem měl taky. Je to nějaký relátko, výměna za pár minut. Problém je v tom, že je dvojitý a spíná i brzdová světla, viz. Feela. Respektive je nespíná a nesvítí!!!
Květen 14, 201114 r dobrý den,mám stejný problém u stejného motoru..s tim rozdílem,že spirála buď nesvítí vůbec pak to nejde ani nastartovat..nebo se rozvítí a bliká-pak to taky nejde..když jí přemluvim tak funguje správně,ale někdy to hned chcípne..brzdové světla svítí,za jízdy taky žádné problémy..straší mě řídící jednotkou..( děkuji za rady M.
