ahojky lidičky :) ,
prosím o radu. mám formana r.v.93 a během jízdy najednou chcípne :feve: . chvilku teda stojím a zkouším startovat ale nic. pak asi po 10 minutách asi až schladne, nastartuje. měla jsem ho už hodněkrát v servisu ale na nic nemůžou přijít a počítač žádnou chybu taky nenašel. někdo mi poradil vyměnit indukční cívku, ale pořád to samé. vyměnili jsme i hlavu a kable ale zase nic. teď už to došlo do stádia, že už ani nechce nastartovat (při startování se normálně točí akorát nechce chytnout, jakoby chyběla energie ale baterka je tam teď nová). vždycky vystříkáme kontakty a někdy párkrát chytne za sebou ale jak ho chvíli necháme odpočinout tak už zase nic. a musíme od znova. včera mě museli odtáhnout domů protože už nepomohlo ani vystřkání kontaktů. ale když mě táhli a já jsem jen tak ze zvědavosti zkusila nastartovat tak se to povedlo, ale než jsme odvázali lano, tak to zase chcíplo a nastartovat zase nechtělo. před domem to zase chytlo a já už normálně zaparkovala, ale je to teda o nervy :aggressive: . strejda radil nějakého auto elektrikáře. jenže já už vážně nevím :help: prosím jestli někdo ví nebo řešil a vyřešil podobný problém prosím napište. díky předem kol5 Katka
Jestli to má jednobodové vstřikování tak si zkus někde půjčit snímač otáček a uvidíš. Čerpadlo sepne vždycky?
zkusím to a dám vědět. díky za návrch :palec2:
Kdy byl naposledy vyměněn palivový filtr ?
Favority měly také problém s pojistkovou skříňkou - studené spoje na desce - vyměnit desku nebo přeletovat .
S tou deskou jsem to kdysi zažil a dělalo to přesně jak píšeš - přeletování pomohlo a auto z r.v.93 jezdí do dnes !
  • 4 měsíce později...
Závada pořád trvá?Zkus vyměnit benzínové čerpadlo v nádrži.Měl jsem podobný problém na stříkačce, poměnil jsem všechno,včetně jednotky a nakonec jsem za 700 kč,jako absolutně poslední věc,koupil motorek čerpadla a od té doby jezdím bez problémů.
ahojky, tak problem uz je vyresen. bylo vadne nejake cidlo, ale vubec nevim jake. ale jsem stastna ze to zase jezdi :). dekuji vam vsem za rady ... jsem prisla do servisu s papirem co vsecko by to melo byt a oni to napichli na PC a najednou uz to naslo chybu a pred tim trvrdili ze to nic nenaslo, tak kdo vi jestli to na PC pred tim dali. ale to uz je fuk protoze jsem zase driver!!!! jupi ...a jeste jednou vsem moc diky Katka
Halův snímač polohy a otáček KH - jediný snímač, kvůli kterému BMM nedokáže fungovat
A co rozdělovač? Civka v rozdělovači...
BMM nemá v rozdělovači žádnou cívku, pouze palec
