zdravim panove mel bych dotaz ma amunsen+ jine mapy nez amunsen???kolega si koupil amudsena+ a nejdemu moje cd z amunsena ma tam nejaky mapy v pameti tak zkousel moje z cd a nejde mu to nevite nekdo???predem diky moc
nevite ekdo jestly jsou jine mapy do amunsen+ nez do normalniho amunsena pujcil jsem je kolegovi na zkousku do + a nejdou mu tam zpustit!!!predem dik za radu
mapy jsou jiné aktualizace se provádí pouze přes SD ! a nejsou zpětně kompatibilní s RNS 310 (Amundsen)
Upraveno od KoNG
nestačí to vložit pouze do jednoho příspěvku případně použít tlačítko hledání ?
Ahojte Potrboval by som poradit mam problem sa spojit z navi po dnesnej uspesnej instalacii chcel som ho nakodovat da sa povedat ze vsetko funguje aj Maxik len nezobrazuje cuvacie senzory vdaka za rady
jaký máš kódování amundsena ? zřejmě máš špatně nakodovaný ty senzory. Tím spojení s navi myslíš co?
dnes som ho nahodil cez prevodnik a vsetko funguje len akurat tie parkovaky. Pred tym som mal radio Dance a vsetko islo. A ze vraj treba nakodovat Navi aby to islo a kodovanie neviem pretoze sa nechce spojit s Vagom a ties ako si cele auto malo problem co sa tyka motora atd....
nikdy zobrazovat parkováky nebude a ani se s ním v tvém autě nespojíš - jiný can!!!
Vsak ze len amundsen bude komunykovat zapnutie, podsvietenie, maxik a aj parkovaky ci?????
Tak ze nakodovat aute s Can2 a dat naspat ???
Upraveno od LujdziL
parkováky nepůjdou, to už jsem psal.... ano nakodovat v autě s can 2.0
Dakujem za radu i ked ma to nepotesilo no ale da sa to ozeliet za to vsetko co ponuka amundsen ;)
ahojte dnes som sa bavil s technikom v skode a tie parkovaky by sa mohli dat rozchodit flashnutim riadiacky parkovaku co na to vravite vy ???
A chcem sa spytat kdo by vedel nahrat novy soft na Amundsen ??? ;)
Technik ve škodě asi neví o čem mluví Amundsen má datový tok CAN 2.0 parkovák a zbytek tvého auta CAN 1,6 Je to nekompatibilní. Proto aby ti to alespoň trochu fungovalo na vypnutí ,podsvícení apod, tak musíš mít převodník. Jaký převodník vlastně máš? A Maxidot asi nemáš, že ne?
Mam MaxiDot a vsetko funguje ako ma vypnutie, podsvietenie aj navigacia na maxiku dnes som bol na dlhsej ceste tak som ho mal moznost vyskusat a naviguje pohode len mam tam mapu V3 t.j. 2011 neviem najst V4 :( a prevodnik od Skody tym to funguje korektne
Tak ze dnes som mal moznost sa pohrat Vagom a mal som taketo zistenie :
Centralna elektrika - chyba komunikácia autoradia
Pristrojovka - chyba komunikácia autoradia
s Navi sa neda spojit zasekne sa Vag
s Parkovacími senzormi sa neda spojit respektíve ich nenajde co mi je dost cudne pretoze to islo
po vymazani chýb sa objavila zas uz len v pristrojovke - komunikacia radia
No to je normální. Pochop, že tam je jiný datový tok. Proto se musí Amundsen kodovat v jinem autě kde je CAN 2.0 A komunikace v tvém autě nebude fungovat protože převodník to korektně nepřevede. Nevíš jakou máš verzi HW a SW na převodníku. Dával jsem totéž kolegovi z práce, ale Amundsen plus a na maxidotu napíše jem RNS Cruise a jinak nic Prostě horní díl maxidotu nejde . Převodník korektně nepřevede signály z Amundsena plus do Maxidotu a o parkováku na displeji si můžeš taky jen nechat zdát.
To ti neviem povedat aku verziu ma prevodnik ani som sa na to neak nepozeral iba som to nahodil a pozapajal. Amundsen+ moze byt uz ako Colombus ze ten prevodnik nefunguje len ten nemecky. A ked navigaciu pustis tak MaxiDot sa prepne na navigovanie?? zapina a vypina, podsvietenie funguje???
Nefunguje ani ten německý převodník. Tak jak jsem psal výše Na maxidotu visí pouze hláška RNS Cruise a nic víc. Jinak zapíná , vypíná ,podsvětlení funguje
Jak tak ti to zajtra pozrem dnes som v praci ;) a nemecky prevodnik funguje kamos si ho kupil do roomstra na colombusa a funguje vsetko maxidot navigacia posvietenie zapinanie
To funguje vzdycky ale neumi brat ABS a tim padem spatne naviguje...
Upraveno od žralok
Citace předchozího příspěvku !
U mna je cudne ze sa neviem spojit s parkovakom po instalacii Amundsena
Jo to je presne dalsi vec musis mit parkovak z Octavia II ale ten zas neumi poznat ze couvas ...
Upraveno od žralok
Nad tym som uz uvazoval ale presne to ma zastavilo ze nerozpozna ze cuvam :(
To je jasny CAN 2.0 na parkovackach nepozna signal z 1.6
Upraveno od žralok
Z mojho hladiska nehra to zle iba su tam vyraznejsie stredy a tie sa daju korigovat i ked tam mam subac tak ze basy mam stiahnute troska sa pohrat s nastavenim a hra to dost dobre :)
