Minulý týden se mi stalo, že jsem chtěl ze zadního skla u O1 stírnout sníh, stěrač popojel cca. 10 cm ve směru stírání a pak zdechnul. Nejel tam ani zpět, prostě uvázl na jednom bodě. Když jsem pak opakovaně spustil stěrač, tak jen slyším, jak vrčí motorek, ale stěrač se nahýbe. Pojistka OK, ostřikovač stříká. Mám se připravit na výměnu motorku nebo může být zrada ještě jinde?
Upraveno od camron
Minulý týden se mi stalo, že jsem chtěl ze zadního skla u O1 stírnout sníh, stěrač popojel cca. 10 cm ve směru stírání a pak zdechnul. Nejel tam ani zpět, prostě uvázl na jednom bodě. Když jsem pak opakovaně spustil stěrač, tak jen slyším, jak vrčí motorek, ale stěrač se nahýbe. Pojistka OK, ostřikovač stírá. Mám se připravit na výměnu motorku nebo může být zrada ještě jinde?
A není možný,že se Ti protočila osa motorku v uchycení?
Tak to nevím, ještě jsem to nerozebíral. Ale možný, že tam pod tím náporem sněhu něco povolilo nebo se protočilo. Ostatně by tomu možná i napovídalo to, že ten motorek vrčí. Co by s v tomto případě muselo vyměnit?
není tam převod v plastu?
Čau,
převod z plastu tam je, ale neseženeš to jako samostatný díl. Připrav se na nákup nového motorku (orig. cena cca 5000 Kč). :angry:
Takže to bylo tak, jak jste psali. Všechny převody uvnitř motorku jsou kovové, jen to jedno klíčové převodové kolo je z plastu, takže bylo totál rozžvejkané. Jistil to zánovní motorek z vrakáče za pětikilčo a stěrač už zase stírá....:-)
P.S.: Tímto bych chtěl varovat všechny, že ozvláště zadní stěrač je jen na vodu, protože ni silnějšího neutáhne a dopadne jako já... ;)
jen takový malý dotaz.. Nejde mi docela dobře setřít zadní okno. Ve vrchní části stíraného oblouku mi vždy zůstane kousek nesetřen..
Někde jsem četl že to je věčný problém Octávií.. Už jsem vyměnil ramínko i gumu a furt nic... Nemáte s tím někdo zkušenosti jak toto vyřešit...
Máš to ramínko zúhlované podle DP. Má svírat oproti sklu +8°.
Ano, je to vyrobny problem zadnych stieracov na Octavii... maju slaby pritlak.
Vymen to za ramienko z VW Touran, stieratko z VW Polo a nebudes mat viac problemy :)
No ramínko je originál Škoda, jak to poznám jestli to má +8°? Jak se to úhluje?
Díky za radu. Jen dotaz: Ten VW Touran a to Polo musí být nějaký určitý rok výroby?
Kupis: ramienko stieraca VW Touran (1T0 955 707C) a stieratko VW Polo (6Q6 955 425A)
Ak nemas vzadu ostrekovac, tak kupis krytku z Octavia II Combi (1Z9 955 435),
ak ho mas, tak musis kupit krytku z VW Polo (6Q6 955 435B)... trosku budes musiet zbrusit zospodu,
aby nechytala sklo, ale je to robota tak na 5min.... a vysledok zaruceny :palec2:
Upraveno od Wojnar
Mě stírá dokonale, jakej problém oktule??? A má sílu jako bejk, 5cm sněhu a jede líp jak buldozer, shodí ani se neptá ... lol
Mám OCT I a jak to tam vyřeším když mám ostřikovač vyveden do 2 trysek na ramínku ostřikovače???Díky :palec2:
Zkus to prostříknout védéčkem mě to pomohlo ....špatně doléhala ta pružina co tam je neměla pořádnou sílu" přítlak na okno"
Upraveno od dandyx
Uff, tak toto neviem... ja som mal klasicku trysku.... ale predpokladam ze tak nejako to ma aj OII (mozno sa mylim).
Moznost pre teba by bola dat komplet stierac (ramienko, trysku ostrekovaca, krytku, stieratko) z OII combi ;)
jojo kouknu na to a popřemýšlímDík
Upraveno od Wojnar
  • 8 měsíců později...
Může mi prosím někdo poslat návod jak rozebrat motorek zadníhoo stěrače na combi r.v 99 pokud možno i foto
Při stírání jde cukavě dík muj mail:L5@seznam.cz :)
Ja mam problem,ze mi nefunguje zadni ostrikovac.Sterac stira,ale na sucho!!Predni ostrikovace skla funguji. Tak bych uvital nejakou tu radu jak to rozebrat a zprovoznit!!Diky za kazdou radu.
Pokud ti bzuci motorek ostriku, tak se koukni do levy kapsy v kufru..mozna tam budes mit jezirko.
nebo ucpaná tryska ne :)
nebo tryska a v dusledku toho jezírko :) jako v mým případě
dá se nějak ta tryska vyčestit?Jak ji vymontovat?dělal už to někdo? :)
Trysku demontujes kombinackami, skus pootacat a tahat, ide to tazko, precistis ihlou, ak poradim prerob si na striekanie z brzdoveho svetla na dverach, nakolko to strieka proti smeru prudenia vzduchu a neni to najvhodnejsie riesenie zo strany vyrobcu.
Ahoj mám stejny problem :aggressive: při ostřikování z trysky na zadní okno nic nejde, ale v levem kaslíku u podběhu je spousta směsi.To jak tu radí vytahnout trysku to myslí bez rozebíraní plastu :kuk: venku je ještě velká zima a nerad bych neco rozlámal.díky
