Březen 14, 201015 r U novějších fabii (po faceliftu) se už bordel v prazích neusazuje. Je tam drobná úprava plastového podběhu, kde je vytvarován jakoby odtokový kanálek, kterým špína s vodou může volně odtékat. Starší typy to bohužel mají utěsněné, bez možnosti volně odtékat, proto lopatka svinstva co půl roku.
Březen 20, 201015 r U novějších fabii (po faceliftu) se už bordel v prazích neusazuje. Je tam drobná úprava plastového podběhu, kde je vytvarován jakoby odtokový kanálek, kterým špína s vodou může volně odtékat. Starší typy to bohužel mají utěsněné, bez možnosti volně odtékat, proto lopatka svinstva co půl roku. Zdarec, mám takový menší problém s korozí na Fabii r.v. 2005, s podběhy problém není, viz. úprava FL, ale teď po zimě myju auto a koukám že na předních dveřích řidiče i spolujezdce, minimalně i na zadních mám na laku jakoby rezatý místa velká cca od 1mm do 2mm, takže žádná hrůza, jen to je docela z blízka vidět. Asi nejlepší na to bude tužka a zamatlat to co? Nesetkal se tu s tím někdo? Docela mě to u ani ne 5 let starýho auta překvapujea i částečně štve. Díky za rady. Upraveno Březen 20, 201015 r od Jendoslav
Březen 21, 201015 r Zdarec, mám takový menší problém s korozí na Fabii r.v. 2005, s podběhy problém není, viz. úprava FL, ale teď po zimě myju auto a koukám že na předních dveřích řidiče i spolujezdce, minimalně i na zadních mám na laku jakoby rezatý místa velká cca od 1mm do 2mm, takže žádná hrůza, jen to je docela z blízka vidět. Asi nejlepší na to bude tužka a zamatlat to co? Nesetkal se tu s tím někdo? Docela mě to u ani ne 5 let starýho auta překvapujea i částečně štve. Díky za rady. zdravím Tě,na mé fabce (bílá barva)se to objevilo též.koupil jsem ji minulý rok koncem dubna.Rok v. 2005 1.2 47kw. Myslím si,že to není koroze ale pozůstatek po soli.když jsem to v půli zimy vyčistil,objevilo se mi to zase ale i na jiných místech.Když to pod vodou nehtem vyškrábneš,je pod tím rovný lak(žádný dolík) zkoušel jsem to i pod lupou a lak je hladký.Zkoušel jsi to takhle?když tak dej vědět asi na tom budem stejně
Březen 22, 201015 r zdravím Tě,na mé fabce (bílá barva)se to objevilo též.koupil jsem ji minulý rok koncem dubna.Rok v. 2005 1.2 47kw. Myslím si,že to není koroze ale pozůstatek po soli.když jsem to v půli zimy vyčistil,objevilo se mi to zase ale i na jiných místech.Když to pod vodou nehtem vyškrábneš,je pod tím rovný lak(žádný dolík) zkoušel jsem to i pod lupou a lak je hladký.Zkoušel jsi to takhle?když tak dej vědět asi na tom budem stejně Zdarec všem, je to nesjpíš tak (nemám to ještě ověřené, nebyl čas to zkusit odstranit, zkusím v týdnu). Usuzuju, že máš pravdu, jelikož jsem to řešil s mým tátou (má BMW X6 r.v.2009) a říkal mi, že se mu objevilo neco podobnýho, aspoň jak to vysvětloval, tak jsem dospěl k názoru, že to je to samý) a jeho první domněnka byla právě pozůstatek soli, takže na tom asi něco bude, každopádně to ověřím (mám teď nějakej čistič na asfaltový, olejový skvrny atd. od SONAXU, tak to možna zkusím aplikovat i na tyhle flíčky). Mějte se tu a zdarec. Upraveno Březen 22, 201015 r od Jendoslav
Březen 23, 201015 r Stačí dobrá leštěnka (tvrdý vosk, leštící vosk od škodovky atd.) a půjde to dolů, ani na to nemusíš používat žádný drijáky na lak...
Březen 24, 201015 r Stačí dobrá leštěnka (tvrdý vosk, leštící vosk od škodovky atd.) a půjde to dolů, ani na to nemusíš používat žádný drijáky na lak... Tak jsem zase tady, je to na pohodu, vzal jsem na to jen jemnej hadr a kýbl s vodou a když se trochu přitlačí, tak to jde dolů jeden flek za druhým, tím pádem se potvrdilo, že to bude opravdu pozůstatek po soli. Nicméně je teď auto bez fleků, tak jsem rád, že to naštěstí byla takový prkotina. Zdarec.
Březen 28, 201015 r zdraví všechny ve spolek,než jsem ty pozůstatky soli odstranil,dalo mi to zabrat.Neví někdo (nějaký lakýrník)jak dalece by se to do toho laku zažralo?připadá mi to jak kdyby tu sůl míchali s nějakými fe pilinami.tak že, do příští zimy sehnat nějakou leštěnku.Na Mec Brait to nefunguje.Pradí někdo?
Duben 9, 201015 r zdraví všechny ve spolek,než jsem ty pozůstatky soli odstranil,dalo mi to zabrat.Neví někdo (nějaký lakýrník)jak dalece by se to do toho laku zažralo?připadá mi to jak kdyby tu sůl míchali s nějakými fe pilinami.tak že, do příští zimy sehnat nějakou leštěnku.Na Mec Brait to nefunguje.Pradí někdo? Tak přesně tyhle rezavé tečky jsem zjistil na své fabii na metalíze.Taky jsem zjišťoval o co jde a žádný strach.Karoserie se to vůbec netýká,protože to najdeš i na plastových lakovaných dílech.Odborně se tomu říká vzdušná či polétavá koroze a způsobují ji především kovové částice,odlétající od brzd při brždění.Ty se pak uchytí na laku a zoxidují.Na odstranění je asi nejlepší Odstraňovač vzdušné koroze od Sonaxu a prevencí je kvalitní vosk.
Červenec 14, 201015 r Ahoj lidi. Mám Fábii rv.2001 1,4MPi a už jsem taky řešil korozy mezi prahem a zadním blatníkem ve spodní části-viz foto černá barva. Včera jsem objevil další místo kde se objeví rez. Je to pod podběhem předního blatníku za zástěrkou viz foto červená barva.Je tam trochu zahnutý plech a na něm se usazovalo bahno a to nemohlo odtékat a neustálá vlhkost začala pracovat. Já jsem na to přišel včas,než by se prorezavěl práh a blatník,ale spostu lidiček mužete mit taky ten problém,tak bacha na to. Měj te se.
Červenec 14, 201015 r Taky me je blbe pri pohledu na prah Fabia 2000 Uz to neresim Upraveno Červenec 14, 201015 r od Host
Srpen 4, 201015 r Octavka - ja mam este 10 rocnu Opel Astru G... a ver mi ze tam je to podstatne vacsia hroza co sa tyka korozie... Astry sa uz davno aj rozpadnu a toto bude v pohode behat...
Srpen 11, 201015 r objevila se nekomu koroze napatych dverich v horni casti? mam tam asi dva maly puchyrky nevim z ceho . mozna nejakej skrabanecek malej. Ano, objevila. Mám Combi ročník 2002 a po osmé zimě jsem zjistil puchýře na horní hraně prolisu pro třetí brzdové světlo. To kromě dalších puchýřů ve vnitřní hraně sváru nad SPZ vedlo k reklamaci a výměně dveří, kompletně v režii Škodovky.
Září 30, 201015 r Tak jsem si taky prošel martýriem s reklamací 5. dveří a světe div se, před 3 týdny odvezeno auto na focení a doložení dokladů o servise, minulý týden tam bylo auto znovu, tentokrát již na výměnu celých dveří. Záruka byla bez sebemenších problémů uznána a kupodivu i rychle. A to nemám 2 poslední servisní prohlídky v autorizovaném servisu. Vyměněny dveře, lišta nad SPZ včetně gumové podložky, okno, logo ŠKODA a popisky. Takže naprostá spokojenost Upraveno Září 30, 201015 r od Luky001
Září 30, 201015 r [Můžu se zeptat v jakým servise to bylo??? Já teďkom řeším na naší fabii taky páté dveře a v prvním servise jsem neuspěl prý to je od kamínků mechanicky poškoženo
Říjen 3, 201015 r Luky001: Tak to čumím že se ktomu postavili takhle a bezproblémů všechno vyměnili a ještě tak rycle
Říjen 4, 201015 r Jaraa: Nemáš to náhodou v letovaném spoji? Právě že to mám nepravidelně po dveřích venku aji z vnitřní spodní hrany kufru.
Říjen 5, 201014 r Reklamoval jsem to v servisu Havex Vrchlabí. A opravdu bez problémů, až jsem se divil :-D
Červenec 22, 201114 r Ahoj tak jsem blbec zalozil nove tema protoze jsem nevidel tohleto .. myslel jsem si ze jsem prvni komu rezne fabie Teda druhy .. rodicum rezne modra HTP taky Mam problem s korozi za prednimi koly vespod .. nedival jsem se za blatniky protoze by me asi kleplo .. ta gumova ochrana ktera tam ma byt uz tam neni na asi 5cm a na druhe strane je trochu odlezla a taky to chyta rez .. je to povrchova koroze ale chtel bych to rychle resit at to nezrezne uplne .. auto planuju jeste aspon 5 let pouzivat .. ma najeto teprve 146 000 nedavno jsem ho koupil je to r.v. 2001 1.4 MPI .. nemate nekdo slusneho mechanika co to umi opravit prosimvas za rozumnou cenu? Diky .. a omlouvam se ze ozivuju stare tema .. Upraveno Červenec 22, 201114 r od Petrkiller
Červenec 23, 201114 r Tak pridavam fotky .. omlouvam se za nekvalitni nektere foceno mobilem moc to neslo .. snad aspon neco uvidite.. na tech fotkach to vypada hur nez ve skutecnosti Upraveno Červenec 23, 201114 r od Petrkiller
Červenec 23, 201114 r Toto místo je bolest fábií, já to na mojí fábii měl taky a hlavně takto trpěly auta bez metalízy.
Červenec 23, 201114 r Tak ja mam cervenou metalizu .. jenze uz to ma 10 let ze aspon ze to je jen povrchove a nevi nekdo jak to opravit? Prislo mi tu na foru uz par odkazu ale nevim .. potrebuju neco co dokazu udelat sam .. prislo mi toto: http://www.mojelakovna.cz/dutiny/body900konzervacevoskdutinspray400mlvcetnehadicky/130-400-ml http://www.mojelakovna.cz/podvozek/body950ochrannynastrikpodvozkuubsprelakovatelnycernyspray400ml myslite ze je to dobre na tohle misto? A kde sezenu lak zakladovy at to nalakuju? Jen chci at to nerezne a prezije to jeste aspon dalsich 5 let i za cenu toho ze to budu kazdy rok osetrovat pred zimou..
Červenec 23, 201114 r Já to měl po 6 letech a bylo to ještě horší, každý rok jsem to opravoval a stálo to za prd. Nejhorší je že kyž to budeš chtít pořádně opravit tak musí jít dolu blatník. Hlavně nepoužívej tlakovou myčku, to ti pak bude brát i tu barvu co tam hůř drží.
