Publikováno Květen 3, 200619 r Cau chlapi poradte mi prosim vas na octavce 2002 cvaka prerusovac na blinkry san od sebe ale blinkry neblikaji. Nicemu to navadi vse funguje normalne i vystrzne blinkry. Vymenil jsem prerusovac ale je to porad stejny mam podezreni na dalkac nekdy nejde. Pomozte prosim nebo nema nekdo schema. :
Květen 3, 200619 r Autor Neni to moje auto ale myslim ze ne. ale jakou to ma souvislost kdybz ho mel. Dik za radu.
Květen 3, 200619 r protože mě i kámošovi lupalo stejně jako blinkry Symfony, je to asi koncovej mikrospínač v CD mechanice. Vyloučíš to tak že ho necháš vyplí (to rádio) Zkus a uvidíš.
Květen 3, 200619 r Autor Radiem to urcite neni to cvaka vylozene prerusovac mel jsem ho venku vede tam cernobily drat ze zelenyma prouskama. Kdyz ho ukostrim pres zarovku tak prerusovac cvaka uplne stejne ale nevim kam vede. Kdo ma schema na octavku. Diiiiiik.
Květen 3, 200619 r Autor Neni tam tazny ale dik za radu. Jak jsem uz psal tak obcas nejde dalkac(origo v klici) jestli nemuze ty impulzi do prerusovace posilat ta komfortka.
Květen 3, 200619 r protože mě i kámošovi lupalo stejně jako blinkry Symfony, je to asi koncovej mikrospínač v CD mechanice.Vyloučíš to tak že ho necháš vyplí (to rádio) Zkus a uvidíš. Ty jo Vašo mě tohle dělalo taky a od tý doby co mám new rádo tak nic tak to bylo asi tim rádiem, ale já měl rádio Symfony na kazety
Květen 29, 200619 r Cau chlapi poradte mi prosim vas na octavce 2002 cvaka prerusovac na blinkry san od sebe ale blinkry neblikaji. Nicemu to navadi vse funguje normalne i vystrzne blinkry. Vymenil jsem prerusovac ale je to porad stejny mam podezreni na dalkac nekdy nejde. Pomozte prosim nebo nema nekdo schema. : Zdárec, měl sem úplně stejný problém, nejdříve sem koupil celý přerušovač, ale tím to nebylo, pak sem měl podezření na čerstvě zapojený alarm, ale zde také chyba nebyla. Pomohlo až výměna nové páčky na blinkry. Zkus přitáhnout páčku blinkrů na nějakou stranu, ale nedotahuj úplně, měl by se také ozvat cvakání přerušuvače, ale blinkr svítit nebude, teprve až páčku úplně přitáhneš tak se blinkr rozvítí.... Pak je tedy na vině páčka blinkrů.
Květen 29, 200619 r Cau chlapi poradte mi prosim vas na octavce 2002 cvaka prerusovac na blinkry san od sebe ale blinkry neblikaji. Nicemu to navadi vse funguje normalne i vystrzne blinkry. Vymenil jsem prerusovac ale je to porad stejny mam podezreni na dalkac nekdy nejde. Pomozte prosim nebo nema nekdo schema. : Zdárec, měl sem úplně stejný problém, nejdříve sem koupil celý přerušovač, ale tím to nebylo, pak sem měl podezření na čerstvě zapojený alarm, ale zde také chyba nebyla. Pomohlo až výměna nové páčky na blinkry. Zkus přitáhnout páčku blinkrů na nějakou stranu, ale nedotahuj úplně, měl by se také ozvat cvakání přerušuvače, ale blinkr svítit nebude, teprve až páčku úplně přitáhneš tak se blinkr rozvítí.... Pak je tedy na vině páčka blinkrů. JJ máš pravdu to taky odchází zkus opravdu tento postup a uvidíš že to bude páčka.
Květen 29, 200619 r Pravděpodobně je to přechodák v páčce blikačů,jde to naměřit i ohmetrem.Dělá to tam mastnota s měděným prachem,který se tam vydře na kontaktech.Děláme to dost často a většinou stačí dobře vyčistit.
Duben 15, 200718 r Zdravim všechny! Z nicho nic po prejizdeni krizovatky mi zacal rychle cvakat spinac blinkru. Problem je ale v tom ze to nedala zarovka, a asi nic podobneho protoze si rychle cvaka kdy se mu zachce pocas jizdy. Ale kdyz se zapnou vsechny styri alebo blinkr tak jde v pohode. Stalo se to uz nekomu? Pripadá mi to divny. Jaky je tam princip?! Prerusovac je v pohode a to co vydava zvuky se zblaznilo??
Duben 16, 200718 r Zdravim všechny!Z nicho nic po prejizdeni krizovatky mi zacal rychle cvakat spinac blinkru. Problem je ale v tom ze to nedala zarovka, a asi nic podobneho protoze si rychle cvaka kdy se mu zachce pocas jizdy. Ale kdyz se zapnou vsechny styri alebo blinkr tak jde v pohode. Stalo se to uz nekomu? Pripadá mi to divny. Jaky je tam princip?! Prerusovac je v pohode a to co vydava zvuky se zblaznilo?? na 99% zla packa blinkrov
Duben 16, 200718 r Zdravim všechny!Z nicho nic po prejizdeni krizovatky mi zacal rychle cvakat spinac blinkru. Problem je ale v tom ze to nedala zarovka, a asi nic podobneho protoze si rychle cvaka kdy se mu zachce pocas jizdy. Ale kdyz se zapnou vsechny styri alebo blinkr tak jde v pohode. Stalo se to uz nekomu? Pripadá mi to divny. Jaky je tam princip?! Prerusovac je v pohode a to co vydava zvuky se zblaznilo?? Jen tak pro upřesnění, to co vydává zvuky je přerušovač, ten je uloženej ve spínači varovnejch a mění se celej...teda aspoň u předfacelift to tak je...
Duben 16, 200718 r Zdravim všechny!Z nicho nic po prejizdeni krizovatky mi zacal rychle cvakat spinac blinkru. Problem je ale v tom ze to nedala zarovka, a asi nic podobneho protoze si rychle cvaka kdy se mu zachce pocas jizdy. Ale kdyz se zapnou vsechny styri alebo blinkr tak jde v pohode. Stalo se to uz nekomu? Pripadá mi to divny. Jaky je tam princip?! Prerusovac je v pohode a to co vydava zvuky se zblaznilo?? Jen tak pro upřesnění, to co vydává zvuky je přerušovač, ten je uloženej ve spínači varovnejch a mění se celej...teda aspoň u předfacelift to tak je... Řešil jsem podobný problém, rozmontoval jsem páčku blinkrů, vyčistil, namazal a bylo to dobrý. Domnívám se, že drobné měděné piliny z kontaktů přepínače a vazelína vytvoří nějaký odpor a ten způsobuje sepnutí přerušovače. Při zapnutí blinkru se dějí dvě věci:1 - páčka pustí mínusový impuls pro přerušovač a ten začne přerušovat 2 - páčka spojí přerušovaný výstup z přerušovače +12V do libovolného směru blinkru. Takže vyčisti a je to zadarmo.
Duben 17, 200718 r Zdravim všechny!Z nicho nic po prejizdeni krizovatky mi zacal rychle cvakat spinac blinkru. Problem je ale v tom ze to nedala zarovka, a asi nic podobneho protoze si rychle cvaka kdy se mu zachce pocas jizdy. Ale kdyz se zapnou vsechny styri alebo blinkr tak jde v pohode. Stalo se to uz nekomu? Pripadá mi to divny. Jaky je tam princip?! Prerusovac je v pohode a to co vydava zvuky se zblaznilo?? Jen tak pro upřesnění, to co vydává zvuky je přerušovač, ten je uloženej ve spínači varovnejch a mění se celej...teda aspoň u předfacelift to tak je... Řešil jsem podobný problém, rozmontoval jsem páčku blinkrů, vyčistil, namazal a bylo to dobrý. Domnívám se, že drobné měděné piliny z kontaktů přepínače a vazelína vytvoří nějaký odpor a ten způsobuje sepnutí přerušovače. Při zapnutí blinkru se dějí dvě věci:1 - páčka pustí mínusový impuls pro přerušovač a ten začne přerušovat 2 - páčka spojí přerušovaný výstup z přerušovače +12V do libovolného směru blinkru. Takže vyčisti a je to zadarmo. "NEVĚŘÍTE? VĚŘTE!" Ten chlap má naprostou pravdu!!!!! Včera mi poradil jak na to, a dnes... dnes funguje zas jak nová! Díky tobě Vladane mám i nějaké foto pro představu A ještě jednou díky Vladane!!!
Duben 18, 200718 r Jak se to dá rozebrat.. Mylim jak dostanu to packu ven. Treba vyndat volant?? Kdyz ano tak jakym spusobem... Uz sem to mnel rozebrane jednou ale packu sem nevyndaval.
Duben 20, 200718 r Jak se to dá rozebrat.. Mylim jak dostanu to packu ven. Treba vyndat volant?? Kdyz ano tak jakym spusobem... Uz sem to mnel rozebrane jednou ale packu sem nevyndaval. Ahoj, musíš sundat volant, zezadu jsou dvě díry a tam musíš strčit šroubovák a odehnout packy, ještě před tím odpoj baterku, pak vyjmi airbag, odšroubuj volant, sejmi ho, a najdeš šroubky, na páčce. Odmontuj a pak už je to stavebnice. Už jsem to tady myslím popisoval. Pak jsem to vyčistil, ošetřil a namazal a bylo to dobrý.
Červenec 16, 200718 r Pravděpodobně je to přechodák v páčce blikačů,jde to naměřit i ohmetrem.Dělá to tam mastnota s měděným prachem,který se tam vydře na kontaktech.Děláme to dost často a většinou stačí dobře vyčistit. Mám taky ten problém. Zkusim.
Červenec 16, 200718 r Nastriekaj do páčky spray na čistenie kontaktov (kontox) alebo aspoň WD spray.To ti vyplaví ten prach z medi a bude klud.
Červenec 18, 200718 r cau hele ja mel stejny problem , podivej se jestli mas v poradku pojistku cislo 2, je to deseti amperova. po vymene mi sli blinkry v poradku
Říjen 21, 200717 r Nastriekaj do páčky spray na čistenie kontaktov (kontox) alebo aspoň WD spray.To ti vyplaví ten prach z medi a bude klud. Kudy to tam stříknout? Musí se něco demontovat nebo to tam někudy projde? Ď.
Říjen 21, 200717 r Sakra už se to tu řešilo skus hledat neš zadáš nové téma jinak na 100% je to páčka dělalo mi to také stačí kontox nebo jinej spray na elektronické součástky a normálně bez sundavání plastů pod volantem to tam nastříkej a uvidíš bude po problému
Říjen 21, 200717 r Sakra už se to tu řešilo skus hledat neš zadáš nové téma Nové téma jsem nezakládal, pouze jsem odpovídal v již vytvořeném. To jen na upřesnění. A navíc mi přestaly i varovný, takže to bude asi přerušovač.
