hm zajímavá myšlenka. Všechno jde jen chcíplá koza nejde, ale asi by to nebyla žádná sranda. Jestli by se to vůbec vešlo pod kapotu. Samozřejmě nebudou pasovat rozteče sacích kanálů atp. Navíc to přepínání ovládá ŘJ přes elmag. ventil, ale AEE nic takového nemá.
tych 70kw prepokladam ze bude potom celkovy vykon, nie narast vykonu :D a samotna vacka bez cipu? aka vysoka to je investicia? nic ine nieje potom potrebune menit? neznizi sa zivotnost motora?
no samotny chip sa pre 5kw neoplati a na vacku momentalne nie su financie, aj ked by sa mi pacilo trosku sviznejsie auticko
jo jo. ještě by trochu pomohl sportovní filtr a sportovní výfuk... a Ale víc z toho motoru asi vymáčknout nepůjde.
myslím že rozteče by takový problém nebyly. stačilo by vyrobyt nějaký mezikus ... horší je to s tím přepínáním, jde taky o to, o kolik by se zvedl výkon, nevíš o kolik byšel zhruba ten víkon nahoru kdyby se to povedlo?
