Červen 10, 201312 r nevím jak u tebe ale u mě facelifotvý projektor má 2x H7 a je fakt že jsou složitější na dodělávku
Červen 10, 201312 r Já faceliftovej ještě vykuchanej neměl, vycházím z FI, kde je kombinace H7+H3 - ve výsledku se tím u kombinace H7+H7 vůbec nic nemění, ty žárovky jsou rozdílný jen mechanicky v upevnění do soklu, takže když se uvažuje o výměně celýho světlometu, po elektrický stránce jsou identický. Čistě soukromě by mě zajímalo, jak to má řešený origo fabrika, jestli taky používá 3 různý verze kabeláže nebo jestli tam má nějakou ojebávku právě při těch odlišnostech k napájení připojenejch kombinací u verzí parabola s H4// projektor s H7 + parabola s H7// samotnej projektor s H7.
Duben 23, 201411 r Zdravim, řešim teď předělávku a v origo servise si řekli 2tisíce, tak zkouším přes elektrikáře jestli by to zvládl, jinak to asi svěřím tomu autorizovanýmu, když tady čtu jak je to složity ... :/
Leden 21, 201510 r ahojte, riesil to uz niekto aj opacne? tj. vymena H7 za H4? ake su potrebne upravy v kabelazi? dakujem.
Březen 19, 20169 r prosím mám prosbu máte někdo vyzkoušeno žárovky 100 W H7 ve fábii ll , ROOMSTER , oktávce , atd. hlavně co má čočku v přední parabole , o H4 100 w mi nejde v klasickým světle . Jedná se mi co na to říká vedení , relátka ,počítač a hlavně čočka zdali praská teplem nebo je to v pohodě ? . Já na feldě mám H4 100 W a bylo to v pohodě 8 let , ale vedli k tomu silnější kabely a neřval na mne počítač , že tam mám jinou žárovku , nebyla tam čočka . Proto se ptám zdali to má někdo vyzkoušený na trenikáčích , nebo tuning . ATD NA PARABOLE S ČOČKOU :
Březen 19, 20169 r Parabola v projektoru je plastová, vakuově pokovená napařeným hnilíkem - už s 55W H7 toho má docela dost a ty tam chceš ještě narvat dalších 81% výkonu navíc?
Březen 19, 20169 r Stando2 jako neználek jsem to kdysi "zkušeně" nacpal do mlhovek O1 a výsledek? Po nějakém čase vypálené paraboly-čočky, zevnitř-krásné mléčné očouzené a neprůhledné, utavená pojistkovka. Nedoporučuji.
Březen 20, 20169 r Ekkar_z_Bastlírny tak to já nevěděl že parabola ve fabii - roomstru v projektoru je plastová vakuově pokovená , Když jsem měl rozebraný Mitsubishi Lancer evo 8 tak čočky byly těžký , silný a skleněný celý , mám to jako lupu doma . Tak jsem myslel , že u škody fabii - roomstru je něco podobného . Škoda měl bych žárovky za 110 kč 100W H7 který svítí super . dick v mlhovkách je to problém , je tam málo místa a teplota velká - nemůže se to chladit , i u feldy kdyř jsem dal 100W H3 do mlhovek tak prasklo sklo , ale v hlavních světel drželo bez problémů i 130 W ( PO 3 LETECH používání UŽ NEBYLY rezervní žárovky TAK PŘEŠEL NA 100 W ) -Přední světlo velká plocha ,dobrý odvod vzduchu , silnější dal pojistku modrá 15 A , atd . samozřejmě vše bylo přes originál relátka co jsou v autě., aby se nevypalovalo nic okolo . Upraveno Březen 20, 20169 r od standa 2
Prosinec 30, 20168 r V 19. 3. 2016 at 15:37, Ekkar_z_Bastlírny napsal: Parabola v projektoru je plastová, vakuově pokovená napařeným hnilíkem - už s 55W H7 toho má docela dost a ty tam chceš ještě narvat dalších 81% výkonu navíc? Dobrá tak se zeptám jinak dají se vyměnit paraboly s H7 ČOČKOU který mám na autě originál 2008 a špatně svítí "před face" za paraboly se dvěma žárovkama H7 v jedný parabole "po face" a také bez natáčení ? Na parkovišti vedle mne nedávno stál stejný roomster ale po face a měl tam 2x H7 bez natáčení . ale taky originál a vypadalo to že jsou stejný paraboly aspon vzhledově . Nevím a proto se ptám zdali se nechají tyto světla zaměnovat , zdali mají stejný úchyty , zdali by pasovali i rozměrově v detajlech , atd . nechci nic pilovat a dodělávat . Eletrika ta je jasná na předělání o té se nebavím . Už se s tím zabývám půl roku , ale musím něco s tím vymyslet .Světla budu kupovat nový ale záleží jaká zdali originál s jednou žárovkou H7 , a nebo světlo se dvěma H7 pokud tam půjdou . Děkuji moc za radu každý na to má jiný názor a já ztrácím přehled . Povídá se že bych asi musel dávad i jiný nárazník atd. ale, na parkovišti , kde to stálo vedle sebe se mi to nezdálo , že by to mělo jiný rozměry . Děkuji za každou odpověd
Prosinec 31, 20168 r standa 2: Tvar je sice podobný, ale jiný - faceliftová světla jsou jakoby víc protažená, s ostřejší špičkou u masky chladiče, takže je do předface bez dalších úprav zkrátka nenarveš. Všimni si třeba rozdílu tvaru v místě přechodu kapoty a blatníku - linie předface světel tam drží tvar, zatímco u faceliftu se láme. Takže nejen nárazník, ale i kapotu bys musel měnit... Mimochodem, buď od té dobroty a pořeš si v příspěvcích formátování textu. Jednou pidipísmo, potom obrovské a ještě patkový font, na to se nedá koukat. http://skodaroomster.wz.cz/zmeny-v-prubehu-let.html Upraveno Prosinec 31, 20168 r od JayBee1
Prosinec 28, 2024Pro 28 Zdravím, mám faceliftové natáčecí 2xH7 světla, kdybych přehodil za 2xH7 bez natáčení, bude to fungovat bez dalších úprav?
Prosinec 28, 2024Pro 28 Nebude, musel byste ještě upravit kabeláž. Mám zkušenost - dával jsem natačecí H7 místo pevných H7... Upraveno Prosinec 28, 2024Pro 28 od Miro F.
