Říjen 14, 201113 r Dělá to jenom při projíždění pravé zatáčky pod plynem.Ptal jsem se v servisu a prej to bude ložisko v převodovce.To mám najeto 30t
Říjen 31, 201113 r Rád bych napsal všem, co mají OII 1,6Mpi, že mám po problému, ale není tomu tak. Ve Škodovce na to nasadili nějaký čidla a jezdili v autě se sluchátkama a nic nenašli. Vyměnili nějaký šrouby na uchycení motoru ( 800,-Kč) a udělali geometrie náprav, ale skoro nic se nezměnilo. Ložiska jsou už zcela určitě mimo podezření, protože od té doby mám najeto asi 15000km a to by chycený ložisko nemohlo vydržet. Není to horší ani lepší. Asi fakt nezbyde než se s tím smířit a užívat ticha v pravých zatáčkách.
Listopad 21, 201113 r Ahoj.Tak vyměněny dvě kuželíkové ložiska v diferenciálu a je klid.Při jízdě po dálnici stačilo mírně natočit volant a už to hučelo.Těď už to nedělá.Je to mírně slyšet když projíždím hodně prudkou zatáčku pod plynem.Nedalo mě to a ještě jsem projel manželky alteu a je to úplně stejné,takže to už bude v normě.
Listopad 29, 201113 r Ahoj.Tak vyměněny dvě kuželíkové ložiska v diferenciálu a je klid.Při jízdě po dálnici stačilo mírně natočit volant a už to hučelo.Těď už to nedělá.Je to mírně slyšet když projíždím hodně prudkou zatáčku pod plynem.Nedalo mě to a ještě jsem projel manželky alteu a je to úplně stejné,takže to už bude v normě. Ahoj,prosím tě kolik stála výměna těch kuželíkových ložisek diferenciálu,dělali ti to ve Škodovce,mám stejnej problém.Dík za odpověď.
Listopad 30, 201113 r Mě dělalo něco podobnýho na O1 při průjezdu pravé zatáčky mi hučelo v levým kole. Byl to homokynetický kloub vnitřní, odstředivou silou se na něj v zatáčce natlačil motor a kloub se dřel přímo o blok motoru a šlo to na něm poznat, byl od toho docela vydřený. Měl jsem vymačkané silenbloky na motoru a proto to tak chodilo ze strany na stranu, navíc se zjistilo že mám křivé nápravnice a celej motor je natlačenej zhruba o 5cm na levou stranu takže pravá poloosa byla natáhnutá a lev byla stlačená, no ani se neptejte jak a na kolik vyšla oprava . . .
Duben 1, 201213 r Zdravím. Tak to mám stejný problém v levé zatáčce a jen pod plynem nebo když brzdím motorem. Mám 2.0 FSI automat, 130tkm. Teď jsem vyměnil pravé ložisko a beze změny. Zkusím ještě vyměnit ty homokyneťáky, ale už tomu moc šancí nedávám.
Duben 19, 201213 r Zdravím. Tak to mám stejný problém v levé zatáčce a jen pod plynem nebo když brzdím motorem. Mám 2.0 FSI automat, 130tkm. Teď jsem vyměnil pravé ložisko a beze změny. Zkusím ještě vyměnit ty homokyneťáky, ale už tomu moc šancí nedávám. Toto hučení jsem vyřešil včera.V pravé zatáčce pod plynem se ozývalo hučení z levé přední strany.Sám jsem si vyměnil ložisko na LP kole a hluk se nezměnil,potom jsem vyměnil oba klouby na levé poloose a hluk stále stejný.Měl jsem tedy podezření,že už to může být pouze něco v převodovce.Zajel jsem tedy do servisu Škoda.Upozornil jsem je,co to dělá a co už jsem vyměnil.Následovala zkušební jízda,potom se vypustil olej z převodovky kvůli kontrole,aby se zjistilo jestli v něm nejsou nabroušené částice,to se ,ale nepotvrdilo.Olej jsem ,ale nechal pro jistotu vyměnit a jelo se na další zkušební jízdu.Hučení se ,ale opět nezměnilo.Nakonec se zjistilo,že to způsobuje uložení celého agregátu(motor+převodovka).Vyměněn silentblok uložení převodovky,celej agregát znova usazen pak zkušební jízda a hučení je pryč. Upraveno Duben 19, 201213 r od ian.tom
Duben 19, 201213 r stejnej problem jsem mel ja, motor byl proste po bouracce "posunutej " na jednu stranu, tim padem jeden kloub byl stlaceny az vydiral brazdu v prevodovce jak se na nej tlacila a druhej byl zase natazenej a 3x se v zatacce pri propruzeni vysunul tak, az to ta klec s kulickama nevydrzela a cele se to roztrhlo
Duben 30, 201213 r Mám dotaz . U OII 2,0 TDI 103kW r.v. 2009 facelift mi vrže něco od předních kol. Dělá to jen při zatáčení doleva nebo doprava, na rovině je klid, jakoby je cítit takové drhnutí. Nevíte někdo co by to mohlo způsobovat??
Červen 25, 201312 r Golf mkV 1.6 mpi - tedy stejný předek jako O2Přední levá strana -> při natočení volantem doleva se ozývá hučení POUZE POD PLYNEM ...jakoby se dotýkal motor o stěnu nebo kolo o podběh.S rostoucíma otáčkama zvuk sílí a na nerovnostech jakoby zvuk vynechával. V horkých dnech je zvuk slyšet víc.V sobotu jsem dal do VW servisu na posouzení závady:volali že je to levé přední ložisko - oprava vyjde na 7300Kč řekl jsem ok. Pak volali že to není ložisko, že to dělá i to nové a navíc si teď po dni všimli, že kmitá poloosa.Vyměněna i poloosa a stejně zvuk přetrvává.Neví prosím někdo? Ještě je mi divný že jim poloosa začla kmitat až po tom co jí někdo vyndal a nandal.
Červenec 4, 201312 r Čaute. Mám OII FL 2,0 TDI CR103kW. Pri plnom vytočení kolies doľava a rozbehu je počuť výrazný hluk, také valivé hučanie z pravej strany. Keď točím doprava je to tiež počuť , ale podstatne menej a ide to niekde zo stredu akoby z priestoru motora. Robí to len pri plnom rajde a rozbehu resp pomalej rýchlosti na 1 a 2 kvalt. Kolesá som už skúšal meniť za iné, tým to nie je. Keď je studenšie ráno, tak to nepočuť, ale ozve sa to až keď prejedm pár km. Prezmenu keď idem po dialnici cca hodinu tak to nieje počuť keď to skúšam. Mám necelých 50.000km a auto je po záruke, V autorizáku mi povedali že to hučia gumy a viac to neriešili. Mám podozrenie na prevodovku resp diferák. Napíšte či ma nikto podobný problém. Dík.
Červenec 16, 201312 r Zdravím pánové, měl jsem podobný problém se zvuky od pravého předního kola (hučení,valivost při malých rychlostech atd.).Zkoušel jsem měnit ložiska,kotouče,kloub poloosy a vždycky se to tak trošku zlepšilo,ale pořád to nebylo ono, pak jsem se rozhodl že zainvestuju do pořádných gum a koupil jsem Pirelli P7 Cinturato AO, dle předešlého zkoumání zkušeností jiných majitelů těchto pneu.A hurá je po veškerých zvukách, které mě už fakt sr...., tyto pneu si vyloženě rozumí s podvozkem O2, jsou neskutečně tiché a výborně tlumí rázy, takže opravdu hodně záleží na pneumatikách teda aspoň u O2, protože předtím jsem měl dost aut a nikdy jsem nemusel řešit pneu k vůli hučení.Jo ještě pro upřesnění rozměru jsou to 225/45r17 no prostě super radost ted s autem jezdit.
Prosinec 2, 201311 r ahoj....vyriesil to niekto? Mam rovnaky problem....pri zatacke do lava pod plynom huci prerusovane...huceni mam uz 20tis tkm a zintenzivnuje sa.Teraz to robi uz aj pod plynom na rovine. Vymene obe predne loziska a komplet prevodovka Upraveno Prosinec 2, 201311 r od Richardus
Duben 9, 201411 r Zdravím Takže mám pár nových zkušeností. Když jsem svou ojetou OII 1.6 mpi kupoval, tak jsem si toho hučení při pravototočivých zatáčkách pod plynem nevšiml. Známý mi říkal, že to může být ložisko, ať to nechám projevit. Ujel jsem 80 000 km, hučení pořád stejné, takže ložiskem to není, ale čekal jsem, že se to aspoň nějak projeví. Minulý týden jsem nechal měnít rozvody a najednou to hučí i při jízdě rovno. Pouze při levotočivých zatáčkách je klid. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to fakt nemůže být nějakým usazením motoru v silentblocích, pokud se při výměně rozvodů nepřizvedává celý motor i s převodovkou. Předem díky za odpovědi.
Srpen 3, 201411 r Zdravím, taky se připojuji s podobným problémem u octavia scout dsg r.v. 2011, najeto 135tis. Při táhlé pravotočivé zatáčce na dálnici (rychlost asi 120-130) začne něco od podvozku hučet a ten hukot potom pokračuje nějakou dobu i dál v přímém směru s tím, že se ten zvuk postupně zhoršuje a nakonec po nějaké době přestane. Už sme vyměnili přední hardy spojku a po kontrole uložení motoru i jeden silentblok, který měl větší vůli. Každopádně se tím ten problém nijak nevyřešil. Po přečtení tohohle vlákna jsem trošku znejistěl s tím, že to může dělat skoro cokoliv :-) Proto bych s chtěl zeptat jestli už třeba někdo nenašel nějaké jednoznačnější řešení tohle problému nebo alespoň někdo zkušenější neporadil na co se zaměřit... Díky Upraveno Srpen 4, 201411 r od JPB
Červen 21, 20178 r On 29/11/2011 at 11:27 PM, bubajz said: Oprava stála 12500,- Šmucler Plzeň ? Upraveno Červen 21, 20178 r od kiblik.zbor.007
Září 16, 20177 r Dobrý den pánové, mam Octavií 2 face 103kw 6kv manuál 2009, dle tohoto téma sem řešil hučení, válivy zvuk z kol od 50km/h při zatáčkách a volno běhu porad stejně hučení a zvyšující se na rychlosti,bohužel na zvedaku se zvuk oziva z mezi kol pod autem ale nedá se to přesně zpozorovat , vůle na kolech žádný na hnacích hridelich min vůle,ale v kabině při roztočení kol hrozny valivy hucici hluk který v závislosti na rychlosti rozvibrovava celou kabinu řešil sem to z kamarádem automechhanikem a rikal mi ze to 100% neni ložisko , došel sem k názoru ze problém asi bude v převodovce neboli v diferenciálů, všechny rychlosti mi jsou radit v pohode a pro jistotu sem zkontroloval olej v převodovce a vyměnil ale nebyli tam žádné spony ale vypadal jak přejety a divny, který mi měnily z dvouhmotou před 12tis km, pak sem se tu dočetl ze někdo měnil kuželikova ložiska a nebo silenblok na motoru , jestli ten valivy hucivy zvuk neni jenom z přenosu vibrací z převodovky do kabiny? Dekuji za radu momentálně přemýšlím ze to v pondělí pošlu na repasy převodovky a diferenciálů
Září 18, 20177 r Zdarte, taky se podělím o své zkušenosti s OCT II/08 (SCOUT/BMM, již 280 tis.km.). Moje vozidlo trpí hučením (pravé přední kolo) při jízdě v přímém směru i v zatáčce, ale jen pouze při mírném přidávání plynu nebo na tempomat. Po vyřazení nebo při plném plynu to utichne, to samé i při vyřazení a kličkování ze strany na stranu. Plný rejd (osmičky) jsou taky v pohodě. Z toho usuzuju, že ložisko to není, po zimě jsem zjistil prasklou manžetu na PP kole -> výměna kloubu jasná, vevnitř nebyla vazelína, ale brusná pasta z bordelu na českých silnicích. Tato závada se mi projevovala při zatáčení - křupání a hlavně to šlo slyšet při přejíždění přes horizont při mírné akceleraci - hučení. Po výměně jsem měl klid, vše utichlo, až do teď. Hučení se mi začalo projevovat po vyměně předních tlumičů i přužin + tlumiče vzadu (vyteklý tlumič vpředu i vzadu + prasklá pružina). Stále poměrně běžné závady při tomto nájezdu. Jinak OCT II úplně v pohodě, samozřejmě jsem po dvouhmotě a spojce (265tis km - vibrace při volnoběhu), péče o 4x4 taky pravidelně plněna (olej+filtr v haldexu, olej v zadním diferáku), jinak motor, čerpadla, převodovka, vše od novoty vše bez závad. Je mi jasné, že s tímto nájezdem to může být cokoliv, jen otázka, zda to bude převodovka, přední diferák, polosa nebo v nejlepším možném případě to ložisko. Babo raď, že Pokud máte někdo radu, prosím o odpověď.
Září 18, 20177 r Mna by zaujimalo, ked cuvam a potom rychlejsie zastavim a chcem ist dopredu nieco riadne cukne v naprave. Cital som uz vela prispevkov s tymto problemom ale ziadne riesenie. Zevraj to robila aj nova O2, ja ju odnova nemam, chcem sa opytat na vase skusenosti.
