Pred 3 týždňami som kúpil fábiu r.v. 2001 , s autom žiadne problémy až pokiaľ som nedal namontovať autorádio Sencor v autorizovanom servise . Odvtedy nepravidelných intervaloch sa mi pustí alarm . Ten alarm by mal byť originál , ovláda sa diaľkovým ovládačom čo je na kľučí . V servise mi hovorili že vraj fábie sa nedodávali s originál alarmom . Môže byť príčina púšťanie alarmu namontované autorádio ?
Rádio to může dělat, pokud má nějakej odběr i ve vypnutým stavu. Zkus ho odpojit (stačí vytáhnout pojistku) a uvidíš jestli to přestane...
Asi to bude stým rádiom , dal som dole prední panel a už to nerobí.
Ale to nie je riešenie ,aj tak to budem musieť reklamovať , určite existuje nejaký spôsob ako zapojiť to rádio aby to nerušilo s alarmom .
no nevim ci je rozumne nechavat panel v radiu v aute bez dozoru?! ono preto je odnimatelny aby si si ho vzal zo sebou ked opustas auto...raz sa ti to nemusi vyplatit
jeste me napadla ta vec, ze pokud mas v radiu zapnute TA ( nahravani dopravnich informaci ), tak to pak take pekne zere.
Ak sa alarm ovlada dialkovym v kluci, neznamena to ze je original....Tiez viem dorobit alarm kde nieje a aby isiel ovladat klucom. Napr. Mercedes Benz C200 s elektronickym klucom.
Alebo sa da aj upravit alarm aby isiel ovladat origo klucom.
Podla mna to chce len prekontrolovat zapojenie a urobit tam mensie upravy.
Většina alespoň trochu slušných alarmů dokáže nějakým kódem nahlásit zdroj vyvolaného poplachu, tak bych určitě začal tímto. Tzn. zjistit o jaký alarm se jedná a pak k němu sehnat nějaký manuálna netu, pokud se jedná opravdu o originál je možné ty zdroje vyčíst diagnostikou.
Zistiť o aký alarm sa jedná a skús zakázať detekciu poklesu napätia.
No v prvom rade zistit typ alarmu a pozret na LEDku co vyvolava poplach ako pisal KUNIKOSITA.
Potom sa da dalej maturovat.
Ďakujem Vám všetkým za rady , ale ono to nemalo nič s tým rádiom , na to že mi umývali motor som upne pozabudol . Asi tam niečo zatieklo, navlhlo lebo sa mi to samo od seba upravilo , asi vysušilo .
Tak se samovolným spouštěním alarmu mám problémy úplně stejné, vždy se problém objeví, několik dní zlobí a pak dá zase na půl roku pokoj. Už se chystám na vyčtení důvodu vyvolání alarmu z jednotky. Tak doufám, že to pomůže.
