Prosinec 16, 200915 r Dakujem páni, este tri veci a bude mi to uplne cele jasne. Mám si kúpit presne take rele ako je na obrazku? Myslim s tym istým cislom. Typy su označene podla císel vsak? Ako sa napojím na spínaciu skrinku? (vazne neviem, nesrandujem... :-)) Existuje rele aj s tou zhásaciou diodou, ci to tam musim dorobit? Ak musím dorobiť, co to je za dioda? Kupim bezne v elektre? (inak skusil som zavolat do jedneho elektra, ktoré poznam, a povedali mi, ze maju autorele priamo s odporom, co nahradza tu diodu. Cize ak tam dam take, nemusim riesit diodu?) Upraveno Prosinec 17, 200915 r od Slovakfan
Prosinec 16, 200915 r Ešte ma napadlo ked pozrieš do poistiek tak tam budeš mať prázdne pozície ale musí tam byť pin aspoň na jednej strane. Tak si zisti kedy je tam prúd pri zapnutom klúči alebo stále a máš to.Dohodíš druhý pin a je to hotovo. To stými relátkami fakt neviem.
Prosinec 17, 200915 r Ešte ma napadlo ked pozrieš do poistiek tak tam budeš mať prázdne pozície ale musí tam byť pin aspoň na jednej strane. Tak si zisti kedy je tam prúd pri zapnutom klúči alebo stále a máš to.Dohodíš druhý pin a je to hotovo.To stými relátkami fakt neviem. Tu poistku uz mam, este doriesit to rele. Dufam, ze Koldo poradi... :-)
Prosinec 18, 200915 r Relé môžeš použiť aj s odporom. Má síce trošku vyšší odber, ale tu to ničomu nevadí.
Prosinec 20, 200915 r Relé môžeš použiť aj s odporom. Má síce trošku vyšší odber, ale tu to ničomu nevadí. Ale ked dam to rele s odporom, musim dat aj diodu, ci vtedy netreba?
Prosinec 21, 200915 r Netreba. diky, dufam ze to cez vianoce konecne dorobim, len aby tolko nemrzlo...
Červenec 13, 201015 r Nazdar pani, nemate nahodou schemu pripojenia vyhrievania spatnych zrkadiel? Vyhrievanie zadneho okna mi ide, aj elektricke ovladanie zrkadiel, ale vyhrievanie nie. Skoda Fabia 1.9 TDI PD 2001. Vdaka.
Květen 7, 201114 r Na Fabii 1 mi nehřejí zrcátka. Pojistka je v pořádku. Spíná to relé? Pokud ano, kde se nachází a jaké má číslo? Nebo prosím poraďte co by to mohlo být?
Květen 13, 201114 r Ovládání okna a výhřev zrcátka ovládá ŘJ dveří. Sundat tapec a proměřit. Schémata a další pomůcky zde: http://www.ulozto.cz/m/ivomb/documents
Září 18, 201311 r Koukám na Tvojí vizitku o autě a pokuď máš origoš el.okna tak je to lehký jako facka. Kup zrcátka předfacelift z dlouhým drátem do ŘJ dveří a přepínač 6Y1959565 F s konektorem a podle DP zapoj piny a v kabině udělej propoj od A sloupku do BSG a od pojistky pro výhřev a máš to. A pak ještě musíš nakódovat přes VAG ovládání výhřevu. Zrcátka se budou hejbat automaticky El.zrc_tka_1.jpgEl.zrc_tka_2.jpg dodelavam do své face Fabie I 2005 classic elektricka vyhřívaná zrcatka. Elektricka okna mam dodelana pomoci origo svazku z predface Fabie a mam zrcatka take z predface Fabie(s dlouhym kabelem do ridici jednotky stahování oken). Bude nejaky problem to zapojit, kdyz kombinuji predface svazek a predface zrcatka s face Fabii? Resp. schema zapojeni je treba vzit pro predface nebo pro face? A jeste ohledne ovladace:6Y1959565 F je tedy ten, co bych mel použít? Predem dekuji za odpovědi
Říjen 2, 201311 r Zdravím, môže niekto zistiť čísla konektorov do skiel vyhrievaných spätných zrkadiel? Nenašiel som ich v ETKE, ani komplet celý kábel, ďík Upraveno Říjen 2, 201311 r od rasto.furek
Říjen 3, 201311 r Je to v Etce pod Výbava elektrická, svazek el. inst. pro dveře. Tam máš všechny konektory.
Říjen 3, 201311 r Dik, konektory som nasiel tam ako si pisal, ale konektor v samotnom zrkadle tam nie je (
Leden 13, 201411 r Hoj lidičky, mám na F1 manuální zrcátka, trochu mě mrzí, že nejsou vyhřívaný. Sehnal jsem pouze vyhřívaný zrcadla a kabelama bych to nejradši připojil třebas k vyhřívání zadního skla. Kde vedou kabely (a barvy?) do vyhřívání zadního skla? Napojil bych se přímo na to, ať jsou sepnutý pouze "chvíli", co výhřev zadku. Díky Luk.
Leden 13, 201411 r Jééé, tak to je paráda, to jsem tady hledal... Jen k tomu vyhřívání: bílej kabel, na kterej je výhřev nabastlenej, nevede rovnou z tlačítka výhřevu zadního okna, co? Ale vypadá to, že to jde až za relé. To budu muset cestou od relé do výhřevu zadku najít bílej kablík o průřezu 2,5... Nevíte někdo kudy ten kabel vede? Abych nemusel kabel k zrcátkům tahat od relátek, nebo od zadního skla...
Leden 17, 201411 r výhřev zadku nemá absolutně nic společného s výhřevem zrcátek.. jsou to oddělené okruhy.. co si pamatuju, žek šel kabel přes pojistku do BSG a odtud dva káblíky, každý do jednoho zrcátka..
Leden 19, 201411 r To vím, ale nemám zrcátka v elektrice a chci si je dodělat, teda jen vyhrívání. Vyhřívaný zrcadla mám a chtěl bych to připojit k výhřevu zadního okna.
Září 29, 20159 r Zdravím chlapi, má niekto skúsenosti s dorábaním vyhrievaných zrkadiel na F2 r.v. 2012?, mám predné okná v elektrike. Ďakujem, za každé info.
Červenec 29, 20169 r Mám problém s vyhrievaním spätných zrkadiel aj keď je spínač ohrevu na palubovke vypnutý.Naštartujem motor nezapnem spínač ohrevu zadného skla (je totožný aj pre zapnutie ohrevu spätných zrkadiel) a zrkadlá sú ochvíľu teplé až horúce,zadné vyhrievanie neviem skontrolovať hmatom.Na prepínači nastavenia zrkadiel je nastavené na ohrev,ale tak to má byť,ako som písal ohrev sa aktivuje spoločným spínačom na palubovke pre zadné sklo.Stretol sa s tým niekto?
Červenec 29, 20169 r před 27 minutami, kimmi napsal: Mám problém s vyhrievaním spätných zrkadiel aj keď je spínač ohrevu na palubovke vypnutý. ... Na prepínači nastavenia zrkadiel je nastavené na ohrev,ale tak to má byť,ako som písal ohrev sa aktivuje spoločným spínačom na palubovke pre zadné sklo.Stretol sa s tým niekto? No to teda ne, výhřev zrcátek je od zadního skla oddělenej = každý má svůj spínač. Vypni si ohřev na ovládači zrcátek a bude po problému.
Červenec 29, 20169 r Na Fabii II to tak funguje ale na I?Vždy som mal tem prepínač na nastavovanie zrkadiel na ohrev a nikdy to nekúrilo keď som nezapal ohrev pre zadné sklo.Je zaujímavé že v inzerátoch sú všeky autá,ktoré majú foto vodičových dverí,resp.tohoto prepínača v polohe na ohrev to že by všetci ohrievali?Keď som kúpil dvojkovú fabču tak po zapnutí ohrevu zadného skla boli spätné studené a tam som musel prepínačom pootočiť na polohu ohrevu ale na jednotkovej to fungovalo až po, zapnutí zadného skla.
