a nakolik to vyšlo? kde si nakupoval dily?
Máš nějaký fígl na demontáž tapeců? koukal jsem na fotkách, že ti nějaké packy ulítly z tapeců..ty zelené jsou v poho, ale co ulomený kus černého nálitku přímo na tapecu?
to píše jiřík
Upraveno od kvaki
Bez citace předchozího příspěvku..díky
14000+6000tlumení a...
člen fora+internet, mototechna
to píše jiřík
no musíš mít teplo a vědět kde jsou čamprdlíky je lepší tam dát ty nové starý praskaj
ten přední horní se zlomí dost často /stačí tavná pistole
Upraveno od kvaki
moc hezké, já už mám elektriku v autě hotovou, jen osadit zesilovač a dát repráky, tapecy mám koupené jiné.
Akorát škoda, že si nedal už FL sound systém, ten je totiž 10kanálovej, kdežto předface je jen 8.
ale práce super ;)
HELE ,UŽ JSTE SE NĚKDO PTAL NA ZVUK lol
Upraveno od kvaki
rolbař: Vo FL Sound je rozdiel len zosilovači, alebo sa zmenili repro, príp. tlmenie dverí?
kvaki Tak zvuk predpokladám, že bude o niečom inom, máš dajaké foto hotových dverí?
Ja som mal tiež kúpený komplet Sound ale nakoľko som nerátal s toľkým zásahom do auta, tak som to predal a miesto toho som radšej investoval do sady Premium 3 :palec2: s novým MF trojramenným volantom (+ FL klimatronic a L&K klučky :) díki Ferdovi25 ) ale Sound bude v mojej budúcej Škodovke určite.
MÁŠ TO NAHOŘE
Myslel som tapacír s namontovanými mriežkami stredového repro, ako sa ti podarilo vyrezať a ako to tam sadlo, ale dúfam, že to ani nevidno, že to nieje origo.
To Kvaki: Tak tak..víc fotek hotového díla, pochlub se chlape..škoda, že není více fotek, jak jsi kuchal ty tapece..ty je máš kožené či lálkové? A jaký že je zvuk? :palec2:
Jinak slušná práce. K těm příchytkám..raději bych oželel, kdyby ty zelené byly slabší a ulámaly se třeba všechny a tapec držel, takhle to mají vymyšlené nic moc, je to tak na hraně, co povolí dříve.
To Rolbař: jaké tapecy jsi nakonec sehnal?
no je tam víc víšek, středů a basů/nemyšleno ironicky/ je to posunutý víc do předu
zadky sou slabší /dřív ten nepoměr byl menší/
Súhlasím, sound systém hrá podstatne vyváženejšie. Zvukový prejav je priestorovejší, reálnejší. Medzi vysokými a hlbokými tónami je ozajstná muzika. Osobne ešte doporučujem doplniť basový reproduktor(kľudne aktívny napr. Focal) do kufra, aby sa odľahčili basové repo vo dverách. Potom aj znížite riziko, že bude rezonovať niečo vo dverách. Mal som možnosť vyskúšať sound systém v Mazde 6 (Bose), alebo Opel Insignia (Infiniti). Tieto systémy rozhodne nehrali lepšie. Obidva používajú 7 repro.
rozdíl je v zesilovači a zapojení repráků u FL jsou v předních dveřích vedené repráky extra každy, takže 3x2 dráty, zadní 2x2 u předfaceliftu je to u předních 2x2 a zadek 2x2,
FL má díky tomu trošku lepší zvuk oproti předFL
a teď mě tak napadá, jak kvaki řeší problém s tím, že nemá SS v menu columbusu, jestli to neni tím, že tam dal předFL zesilovač, Columbus a Bolero jsou stavěný na FL zesík, jen RNS 510 se dávala s předFL zesíkem
Columbus(RNS510) podporuje i "starý" DSP soundsystém.
a jde i se starým to menu?
kvaki si asi hodí mašli
Jde zobrazí to EQ volby.
Upraveno od ferda25
:palec2:
Upraveno od ferda25
Tak nejmenovaný uživatel potvrdil co jsem psal(no musel se ještě jednou podívat):
Jeho kódování:
000200020101000100
Upraveno od ferda25
To ešte Sound v bielom Scoute nefunguje tak ako má, alebo ?
luxusní :palec2:
chtěl bych si to poslechnout, slyšel jsem SS v OII 2004 a všechno v ní drnčelo a přišlo mi, že mi to hraje bez SS líp, prostě se mi to nelíbilo....možná to bylo i tím, že nebylo vše jak má být (byla to "nultá" serie) a mělo to stream se SS, a pokud já vím tak SS se dodával s audience....
taky jsem nad tím uvažoval,ale půjdu asi do zesíku + woofer v kufru (vestavba do bočnice nebo rezervy???)
jak máš napojenej zesík, když nemá columbus RCA výstupy? je tam origo nějaký high/low adapter neba jak to je?
jinak si toho asi moc pod stromeček nedostal co, asi manželka neměla radost z toho, že si strávil celý svátky v garáži ;)
ale autí si to zaslouží,je :prc:
Koukal jsem že máš přední kufr podepřený plynovou vzpěrou máš detailnější foto, z čeho máš vzpěru? Jak náročná montáž?
luxusní :palec2:
nevim jak SShraje normálně protože sem to hnedka upravoval KDYŽ UŽ TAK ,UŽ,/bez vytlumení bych ho tam ani nedal
sound system je origo takže je to připojený místo repro + can na ovládání
měl sem ho doma už asi 3.měsíce
Panove myslite ze ma smysl vymenit zesik SS starej za FL a natahnout ty dalsi draty k prednim reproduktorum? Fungoval by vubec FL zesik s Audiensi?
