Březen 26, 201114 r Ja se chystam ten origo parkac vyhodit,mam predni i zadni a uz druhe cidlo odeslo.Za ty penize je to smejd.Chci tam dat neco neorigo.Kdo jste to uz vyhodil a nahradil jinym? Upraveno Březen 26, 201114 r od PetrKV
Duben 15, 201114 r Chlapi je to možne ze behom roka budem menit už štvrté po každe je to ine. Su to take šmejdi alebo ich robí aj ina firma.Kupujem vzdy orginaly.Ako by to bolo s reklamaciou?
Květen 1, 201114 r Zdravím všechny, nikde tu není psáno o tlačítku hned za řadící pákou. Když při běžícím motoru zařadím zpátečku tak se ozve cca 3 vteřiny dlouhý tón a to tlačítko bliká střídavě zeleně a oranžově a skončí na zelené. Ale nic víc, i když jsem 20 cm od překážky. Jak jsem se dočetl, tak to zjistí diagnostika, ale nemáte někdo zkušenost s tím problikávajícím tlačítkem? Tím by se měl asistent deaktivovat? Já když ho mačkám tak to nedá ani tón ani nezabliká! Díky Upraveno Květen 1, 201114 r od tvankat
Květen 1, 201114 r jestli máš tlačítko u řadící páky nemáš náhodou i přední čidla? tím by se měli přední senzory deaktivovat. Jinak diagnostikou zjistí, které čidlo máš špatné.
Květen 2, 201114 r vynato z manualu Pokud zní signalizace po dobu asi 3 s po zapnutí zapalování a zařazeném zpětném chodu a v blízkosti vozidla není překážka, je v systému závada. Závadu nechte odstranit v odborném servisu. na diagnostice to zjistit jde a dokonce ti napise ktere cidlo to presne je mam stejnej problem a dneska budu jedno cidlo menit
Květen 2, 201114 r vynato z manualu Pokud zní signalizace po dobu asi 3 s po zapnutí zapalování a zařazeném zpětném chodu a v blízkosti vozidla není překážka, je v systému závada. Závadu nechte odstranit v odborném servisu. na diagnostice to zjistit jde a dokonce ti napise ktere cidlo to presne je mam stejnej problem a dneska budu jedno cidlo menit Díky to mám načtené, nevěděl jsem jestli se tím nedeaktivují i zadní čidla. Jinak musím kupovat originál čidlo, nebo k těm funkčním originálům můžu zapojit od jiného výrobce? Díky
Červenec 8, 201114 r Zdravim panove, take me stale zlobi zadni senzory na SuperB I. Nevite zda je mozne misto superbackych senzoru dat treba z vw multivan s cislem 7H0 919 275B? Prijdou mi uplne stejne jako orig na SuperB s cislem 3U0 919 275B. Nekdo nejake zkusenosti? Diky!
Červenec 10, 201114 r musí být originál na superba 3U0919275.Pismena na konci A,B,nebo C. Upraveno Červenec 10, 201114 r od PetrKV
Červenec 10, 201114 r Zdravím všechny, nikde tu není psáno o tlačítku hned za řadící pákou. Když při běžícím motoru zařadím zpátečku tak se ozve cca 3 vteřiny dlouhý tón a to tlačítko bliká střídavě zeleně a oranžově a skončí na zelené. Ale nic víc, i když jsem 20 cm od překážky. Jak jsem se dočetl, tak to zjistí diagnostika, ale nemáte někdo zkušenost s tím problikávajícím tlačítkem? Tím by se měl asistent deaktivovat? Já když ho mačkám tak to nedá ani tón ani nezabliká! Díky Dlouhy ton je zavada.A k tomu ti blika to tlacitko,to znaci taky zavadu.Normalne sviti oranzove,pri aktivnich senzorech a zelene pri neaktivnich.Senzory můžeš aktivovat buď tlačítkem,nebo při zařazení zpátečky.A deaktivuji se tlačítkem.Ne jako u aut,co mají pouze zadní senzory,vyřazením zpátečky..Já měl taky předek i zadek, pro poruchovost jsem vyměnil jednotku pro přední i zadní za jednotku pouze pro zadek.Tak mám funkční jen zadní senzory a nějaký zepředu do foroty..
Září 5, 201114 r Zdravím, připojil jsem Supa na diagnostiku a hlásil mi toto: Předem chci říct, že mi nefungují přední i zadní senzory. Control Module Part Number: 3U0 919 283 B Component and/or Version: Einparkhilfe V003 Software Coding: 00114 Work Shop Code: WSC 73430 1 Fault Found: 01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205) 03-00 - No Signal Ukazje mi to chybu na zadním čidle vpravo uprostřed (to by mělo být to druhé z prava, když stojím za autem), ale o předním čidle to nic nehlásí, žádná závada. Jsou ty okruhy předních a zadních senzorů nějak propojené, že když odejde čidlo vzadu, tak nefungují i přední čidla? Jinak je možné proměřit kabely od senzorů při zařazené zpátečce? Mělo by to dávat nějaký signál? Dá se nějak vyzkoušet funkčnost park. čidla? Díky
Září 7, 201113 r To jsem si myslel. Jen pro upřesnění, když mi odešlo jedno zadní čidlo, nefungují mi kvůli tomu i přední? Dík
Září 7, 201113 r Vždyť ti to psal. Odejde ti jedno třeba levý přední,tak tím pádem ti nefunguje žádný!Ani zadní.
Říjen 3, 201113 r Panove muze mi nekdo vysvetlit v cem se lisi parkovaci senzory pro Superb I napr. od senzoru pro Octavku I? Prijde mi to naprosto stejne, vazne nejdou pouzit treba z Octavie I na Superb I? Diky za info.
Prosinec 3, 201113 r Z VAGu poznáš důvod nefunkčnosti čidla resp. jestli je jenom zamrzlý? Pokud jo, tak OK. Ale AFAIK to z něho nepoznáš. Jinak nevím jak je to v UK, ale v ČR působí (kupodivu) na Š120 i na Superba ty samé fyzikální síly. Tedy sníh, led, voda, mráz. Ach jo. Pokud něco zamrzne, tak se to samozřejmě dá vyřešit návštěvou servisu a výměnou zamrzlého dílu za nový, nezamrzlý. Určitě to pomůže, byť třeba jen do doby nejbližšího dalšího zamrznutí. Každý si musí zvážit, jestli mu to stojí za to. Mě to za to nestojí, couvat umím i bez senzorů. Obdobně když mám na bočních oknech vrstvu ledu a ty proto nejdou otevírat, nejedu s tím do servisu rozdělávat dveře a měnit okna a motorek, ale prostě počkám, až to odmrzne. Nikomu nic nenutím, jen si opravdu myslím, že v současném počasí a stavu našich silnic nemá smysl zrovna tuto závadu řešit, zvlášť pokud čidla do té doby fungovala bez problému. Je to tak, jak rikas, minulou zimu jsem koupil supa, samozrejme jen prvni ton pri zarazeni zpatecky, tak jsem si rekl, ze na to kaslu. mam kouli, takze pridavnej park senzor :-D a jakmile se oteplilo, tak zacaly zase senzory fungovat a uplne v pohode.. na Vagu mi to taky napsalo chybu, a nakonec v pohode, takze je opravdu nejlepsi si na to teplo pockat :-)
Únor 5, 201213 r Trochu ozivim tema, dneska mi prestaly jit zadni senzory tak sem auto napojil na VAG a ukazalo se tohle: 01546 - Snimac pomoci pri parkovani vzadu vlevo uprostred (G204), 29-00 - zkrat na kostru , odeslo cidlo ????? Nechápem ako je možne, že túto informáciu som našiel už od zhruba 20 ľudí na nete. Vždy je to ten istý senzor. Ano, občas sa objaví aj závada na inom ale 95% závad sa objavuje na tom istom senzore. Mal niekto z Vás rozobratý kablový zväzok a našiel závadu? Alebo je vždy zlý len senzor? Ďakujem za odpoveď.
Únor 11, 201213 r To Jiřinka: liší se v tom,že na oktávku stojí 600kč na na Superba 2200kč myslím...... ,konec srandy,rozdíl v ceně tam je,to je jasný ,ale mám za to že maj trošku jinej tvar a jinej tvar zasuvky....dave
Únor 25, 201213 r Panove poradte mi prosim. ŠKODA Superb- parkovací sada, cislo dilu BEA 500 001 obsahuej i senzory cislo dilu 3U0 919 283 B? Jde mi o to ze mi nejak nesedi ceny. Samotne cidlo za cca 2500,- a komplet park.radar (predpokladam ze je tedy se 4 cidly) za cca 5300,-? Diky za info.
