v nom chybu nehladaj, ja ho tam mám tiez tak ako ty (dokonca myslím ze je prelepeny z vyroby paskou). asi nejaká príprava na "niečo"
poreferuj a pofoť čo sa ti podarilo zistiť... tiež dám asi ešte jednu poslednú šancu origo senzorom, ak to nevyriešim tak tam hodím nejaké iné, trebars aj made in china za 5 korún... stoja ma len nervy
Jestli to neni zapojení na přední čidla, já je mám tak se zkusím zejtra na to podivat.
Chlapi, díky moc. Přední čidla nemám, takže mě stačí to, že to není příčina mého problému.. Kabelu si všímat nebudu, jen mě to prostě zarazilo a trochu jsem doufal, že by to mohlo být ono. Zkusím ještě shodit ten zadní nárazník a uvidím. Ještě jednou díky.
Jake cidla byste si dali ? Ty obic sencory co mam jsou totalne na ..... bez displaye. Pipa to uz ze mam stat a za mnou je jeste pul metra mista :-D :-D hledal jsem nejake co maji lepsi a vetsi minimalni bod, ale co jsem nasel tak je to vetsinou na 30cm, coz se mi zda dost. V byvalem aute jsem mel taky nejake obic, a tam mi to chytlo na 10cm, coz bylo velmi uzitecne ve meste :-)
predné čidlá sa zo zadnými nedajú zle zapojiť majú rozličné konektory aby sa to nepoplietlo :)  káble by malo byť to hlavné čo popozeráš keď dáš dole nárazník. ja som vymenil zlé čidlo za nové a aj tak mi to bolo naprd... takže chybu mám inde
Já dneska sundal ten zadní nárazník, ale vše vypadalo v pohodě.. Všechny dráty jsem překontroloval, kontakty také a nic co by jevilo známku nefunkčnosti jsem nenašel  :kol-32: Tak nevím, asi mi nezbude než zajet do servisu a zkusit to nechat napíchnout. Nebo se na to vykašlu a koupím nějaký nový levnější systém, protože ta originál čidla jsou stejně šíleně drahá..
Dnes se mi podařilo přes kámoše auto napojit na VAG a všechna čidla hlásí tuto chybu: 29-00 - zkrat na kostru. Znamená to, že jsou všechna čidla v háji, nebo je např. něco s tou komfortní jednotkou? Nebo je problém úplně jinde? Nevíte prosím někdo?
Dle meho nazoru cidla byt v haji nikdy nemohou, podle me je vzdy chyba v kabelu, cidlo se nema jak zkurvit... me cidla jednou jeli jednou ne tak sem je vsechny 4 prodal a sichni novi majitele sou spokojeni takze byla chyba v kabelech. tam bych hledal jako prvni, c park. jednotce chyba urcite nebude a v cidlech dle meho taky ne
sorry ale naco by potom boli majitelom nové čidlá keby ako píšeš "Dle meho nazoru cidla byt v haji nikdy nemohou" :kol-46: senzor môže odísť, výrobnou vadou, MECHANICKÝM poškodením, atď... samozrejme že u našich aut to budú najskôr káble vďaka "dômyselnému" spracovaniu chlapcov zo skodovky, sú prakticky stále vystavené bordelu a zatekaniu... :kol-44:
Zdravím tak po neustálých problémech s parkovacími senzory jsem je doslova vyrval a vyhodil. Uvažoval jsem o výměně vadného čidla, ale jeho cena je dost vysoká. Koupil jsem obyčejné za 500 celou sadu (http://www.sbazar.cz/m36/detail/4936908-parkovaci-couvaci-asistent-jednoducha-montaz-pouze) a nemůžu si stěžovat. Spolehlivé,levné nemusel jsem zvětšovat otvor. Jen jsem je nasadil místo těch původních. Dokonce novou řídící jednotku jsem pomocí dvou šroubků upevnil na místo té původní. Stálý tón to vydává cca 15-20cm od překážky.
Moje řeč
Super jirka, mozem ta poprosit o znacku a typ tych senzorov? isiel by som do nich aj ja asi dik
Taky by mi to zajímalo :) Děkuji :)
Tak nevim, ale moje vypadaji skoro stejne )sencor a tam je to asi dost horsi. Zapadaji do klasickych der (tusim ze 21.5mm), ale je jen zvukova signalizace a dlouhy ton je uz kolem 30cm coz se mi zda moc. Byt tam display, tak je to o mnoho lepsi :(
A jaký typ sencoru máš ? :)
Dal jsem tam přímo to co jsem dal do závorky do odkazu. řekl bych, že to nemá moc cenu řešit. Vybral jsem variantu bez displeje. Nemusíte tahat kabel a stejně podle mě nemá moc vypovídací hodnotu.
O.k super díky :) Až to budu řešit tak nějaké objednám :) Ale asi bez toho displeje :) TO mi příjde zbyteč :)
Ahojte chcel bi som sa spitať ako vám idú  zadné senzory ako vám pipaju a koľko je tam ešte rezerva  lebo som menil 2 senzory a asi tak 60 cm mi to píska že už viac nemôžem a to je všetko, a zviklo to aj tak prerušovanie pipat a teraz len 3x prerušovane a potom už v kuse a pritom ešte môžem tých 60 cm dá sa to nejako nakalibrovať? Dúfam že to niekto pochopil lebo neviem to inak popísať  :kol-32:
Upraveno od adi1234
já mám nepřetržitý tón, když k překážce zbývá míň než 30 cm.
já taky
Ahoj chlapi. Chcel by som sa opýtať, kde sa zapájajú predné parkovacie senzory. Omylom som vytrhol kabeláž a s ňou aj káble na predné parkovacie senzory. Myslím + a - k riadiacej jednotke.
tak ridici jednotka prednich i zadnich parkovaku je jen jedna. to jsi vyskubnul jen to plus a minus nebo jeste neco?
Tak som zisťoval okolo toho. Tak tie senzory boli dorábané a jednotka senzorov bola umiestnená v prednom kufri. Odtiaľ to bolo natiahnuté k poistkám respektívne k relátkam. Všetko čo som s tým vyšklbol už je napojené, len neviem kde má byť napojené + k tej riadiacej jednotke.
