Publikováno Únor 4, 201015 r Na budíkách neukazuje rychlost, nádrž se různě houpe. Voda + otáčkoměr + všechno ostatní maká normálně. Pojistky jsem proměřil a některé podezřelé i vyměnil - beze změny. Co to může být ? Budíky jsou nové - v autě cca 1 rok - najeto na nich 7 tis km.
Únor 4, 201015 r nejlip udelat diagnostikou test akcnich clenu, kdyz se rozjedes zmeni se ti PP z l/h na l/100km ?
Únor 4, 201015 r Autor nejlip udelat diagnostikou test akcnich clenu,kdyz se rozjedes zmeni se ti PP z l/h na l/100km ? To jsem si nevšiml - ráno zkusim.
Únor 4, 201015 r Autor je to dobře nakodované? nemá to signal rychlosti... Ty budíky jsou v autě rok a bez problémů - dnes za jízdy mi nahlásily, že mám natankovat ( v nádrži 3/4 ) a jak sem kouk do budíků - vidim jak ručička tachometru spadla ze 120ti na 0 a už se ani nehne. A každou chvíli hlásí prázdnou nádrž ( v nádrži 3/4 ) - třeba 5x za 10 km.
Únor 4, 201015 r zkusit udělat test akčních členů, pokud nepůjde, nebo bude nekorektní, tak je vada v budíkách.
Únor 5, 201015 r ten palivomer skace z duvodu chybejiciho signalu o rychlosti... takze dle mne cidlo nebo vedeni k budikum..
Únor 5, 201015 r Autor nejlip udelat diagnostikou test akcnich clenu,kdyz se rozjedes zmeni se ti PP z l/h na l/100km ? Spotřeba se při rozjetí nezmění - stále ukazuje v l/h.
Únor 5, 201015 r tak bud cidlo na prevodovce, kabelaz, nebo budiky kdyz by jen nefungoval merak (rucicka) tak by PP ukazoval zkus jiny cidlo
Únor 7, 201015 r Autor TAK UŽ TO MAKÁ - pravděpodobně čidlo na převodovce ( kontakt ) - jen sem ho demontoval a okouknul, namontoval zpět a je opraveno.
Březen 17, 201015 r zkusit udělat test akčních členů, pokud nepůjde, nebo bude nekorektní, tak je vada v budíkách. Nazdar, možem ťa poprosiť o pomoc, nejde mi tachometer a pri jazde neráta žiadnu spotrebu iba tri čiarky hodí, čo by to mohlo byť na vag.u som bol dnes nič nevypísalo a ked som dal druhé budíky to isté robilo blblo len palivo a tacháč,
Březen 17, 201015 r ten palivomer skace z duvodu chybejiciho signalu o rychlosti... takze dle mne cidlo nebo vedeni k budikum.. nazdar, vidím že sa tu vynáš potrebujem pomoc nejde mi otáčkomer ani palivomer skáče hocijako, a nevypočítava palubný žiadnu spotrebu, na vag-u ok žiadna chyba, dík za rady
Říjen 10, 201014 r To samé dělá i mě Jako že se mi houpe ručička palivoměru podle toho do jaké zatáčky to nakloním a NEUKAZUJE RYCHLOST. ČIDLO rychlosti JSEM VYMĚNIL a nepomohlo to.zřejmě někde chyba v káblu. Netušíte kde se láme? nebo kde ho mám zkontrolovat? Zničeho nic to zase třeba měsíc funguje a pak zas sem tam zazlobí. Jednou se mi to na nerovnosti rozběhlo i za jízdy.
Říjen 10, 201014 r změřil bych kabely až to nepůjde a příjdeš na to.. do snímače musí jít 12V, kostra a signálový kabel do budíků.. Upraveno Říjen 10, 201014 r od Milhausek
Červen 27, 201114 r Mam stejny problem, prestal mi ukazovat budik na rychlost a ukazatel paliva mi v zatackach pipa a hlasi rezervu, pak se zase vraci zpet. Cidlo ktere je ja prevodovce jsem odpojil od kontaktu vytahl, vycistil, kontakty prostrikal, ale stale to nefunguje. Chci tedy koupit nove cidlo, ale nevim jake ma cislo... nechci koupit nejake jine. Na internetu jsem nasel toto : http://www.cc-autodily.cz/cidlo-mer-ujetych-km Je to ono? Mam octavia combi 1.9 tdi 81kw asv r.v.2001 Diky predem za pomoc.
