Karl3 Vloženo 6. Květen 2006 Sdílet Vloženo 6. Květen 2006 A zas mám jeden problém jedná sa o Fábiu raz začas tam ostali svietiť brzdové svetlá. Takže som si myslel, že to bude v snímači na pedáli lenže snímač som dal nový a svetlá stále svietia a už to nerobí obnčas ale stále káble vypadajú byť v poriadku už som skúšal aj ten starý spínač a stále svietia diagnostika neukazuje žiadnu chybu pozral som aj centrálnu elektriku a NO problem fak som už zúfalí a prosím o pomoc. Môže máť súvyslosť, že sa odpájal aj spínač na spojkovom pedáli.? Vopred dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 7. Květen 2006 Sdílet Vloženo 7. Květen 2006 A netreba náhodou ten snímač na pedáli aj nastaviť? Mne sa marí, že hej... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Strojvůdce Vloženo 7. Květen 2006 Sdílet Vloženo 7. Květen 2006 takhle se vyměňuje spínač: btzd_spinac.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Strojvůdce Vloženo 7. Květen 2006 Sdílet Vloženo 7. Květen 2006 A takhle je zapojenej. Jenom pojistka a spínač, takže jinde by závada neměla být (str.8 a 17): Elektrick__sch_mata.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzik Vloženo 8. Květen 2006 Sdílet Vloženo 8. Květen 2006 asi je treba postupovat trosku systematicky,napred odpojit konektor ze spinace - pokud svetla stale sviti je chyba v kabelazi,pokud ne a rozsvit se po zastrceni konektoru bud je spinac vadny nebo jsou popletene kabely v konektoru.spinac je dvouokruhovy jedna sekce spina svetla druha hlasi elektronice motoru ze brzdis aby neakcelerovala :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wertheim Vloženo 8. Květen 2006 Sdílet Vloženo 8. Květen 2006 A co třeba vymněnit žárovky ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
