Publikováno Únor 18, 201015 r dobry den.schanim radu.fouka mi nejak slabe ventilator v aute.teplota je normalni jen slabe fouka v jakekoliv poloze.dnes jsem sedel u kamose ve fabce a tomu to frcelo jednou tolik rychleji nez me..tak nevim jestli treba neni pylovy filtr zanesen nebo tak neco...diky za rady,
Únor 20, 201015 r Hehe měl jsem ten samý problém...4roky jsem na něj nějak opomněl a pak se vysypalo tolik listí, že jsem měl 5minut co vysávat:) musíš odšroubovat na pravé straně palubovky kaslík a je to úplně vzadu...
Březen 5, 201015 r Správně, nic se nešroubuje. Jen se vytáhne a vyndá se listí + se vyčistí pozdrou ve kterym je ten filtr. A když nepomůže ani tohle tak by to chtělo podívat se na ventilátor.
Březen 5, 201015 r to listí se ani nemusí vyndavat, ono se vyvalý samo lol je dobrý to vždy po zimě vyndat - vysát a filtr taky lehce vyklepat a vysát ten bordel z neho - pokud teda už není na výměnu
Duben 16, 201015 r Dobrý deň. Je to peľový filter? Je tento filter aj vo Fábii 1.2HTP 40kW rok výroby 2003. Počul som, že nie. Tiež sa mi nenormálne zahmlievajú okná. Mayo.
Duben 17, 201015 r Mal by si ho tam mať. Teda ak sa ti nestane to čo brachovi, teda že v servise mu ho tam na prehliadke nedali a nemal ho tam do včera, keď to náhodou zistil ;-) Nie je nič je jednoduchšie pre teba, ako sa pozrieť k nohám spolujazdca. Kedže sa ti zahmlievajú okná, tak asi tam bude a je pekne zasratý.
Duben 17, 201015 r Filtr se dával do všech, kromě Juniora, tam se dávala plastová mřížka na vstup topení pod předním oknem. Já mám filtr a dal jsem si i tu mřížku, takže se mi nedostává listí ani k větráku.
Duben 17, 201015 r Je to O.K. Našiel som to, vyčistil a keď som po vložení zapol ventilátor nastalo prúdenie vzduchu, že som sa toho skoro zľakol. Filter bol zanesený zodpovedne. Ďakujem za radu. Mayko
Duben 18, 201015 r U juniora je jen plastová mřížka v prostoru mezi motorovým prostorem a čelním oknem před spolujezdcem, viz obrázek.
Duben 18, 201015 r to znamena ze ziaden filter, cize nic co by zachytilo ten bordel? ako sa to cisti potom?
Duben 20, 201015 r Velký bordel zachytává mřížka, ale ten malý nic. Jestli chceš, tak si ten filtr kup a dej si ho tam.
Listopad 26, 201014 r No já měl podobnej problém,filtr sem vyměnil,ale stejně se mně pořád zdá,že to fouká nějak málo... Tak co s tím?
Prosinec 3, 201014 r Já jsem taky dnes vyměnil filtr,byl černej jak bota. Fouká to lo trochu lépe,ale pořád nic moc. Je to slabost fábií,nebo je někde problém??? Hlavně k řidičovi na nohy to nefouká skoro vůbec,ke spolujezdci i na okno to celkem jde. Měl jsem rozdělanej ten plast pod palubkou,po sundání to fouká lépe,přijde mi že to brzdí ten plast. A ještě otázka,má pod tímto plastem být nějaký husý krk,nebo nějaký rozvod vzduchu na nohy řidiče??? Já tam nic nemám,a z vyústění topení to fouká jakoby do prostoru palubky ale na nohy moc ne. Jestli to nečím usměrnit,nebo jestli tam cosi chybí. Díky za radu Upraveno Prosinec 3, 201014 r od Milhauss
