Však jo, ja to psal, že to nasadí bez problému, ten by nastal až na stk a nebo nějaky horlivy cajt si všimne, že je to nějak uzké.Nemluvě o stabilitě, kdoví jak by to drželo na cestě. ;)
já tento rozměr mám na feldu povolený ( v techničáku) ale policajt, neví jaké sů tam povolené a říkal mě kamoš policajt že kontrolují vzorek (esi je sjetý), ptom esi je na nápravě stejný a je všude stejný rozměr. ALe zas to nemuže byt do očí bijící třeba 15" kola
Upraveno od Ale B
Díky všem za rady, mám teď spíš vítr z té stability na silnici. Policajti o tom asi moc neví, těžko si můžou pamatovat, jaké gumy jsou na jaká auta povoleny. Je to dilema......co byste udělali na mém místě? :)
Policajti sice nevi jake jsou rozměry pneu na autech, ale s Filckama polovina jezdí :doh
Kdepak, teď už maj většinou tady u nás hošani nový autíčka na hraní, polepšili si ;)
pokud je nemáš zapsané v techničáku, tak kup raději nové 165/70 R13. Oni potom prý jdou někteří likvidátoři z pojišťovny v případě, že by se stala nějaká nehoda. Potom by ti taky mohli říct, že vozidlo není způsobylé k provozu. Jaká je ale realita netuším
no kamoš namlel fiata, měl tam 16" kola a 215 šířka gum, vůbec nic povolené a eště všecko sjeté (skoro slicky) a dokonce jiný vzorek na jedné nápravě a nikdo na nic nedošel. Byl jsem u té nehody tak minutu co se to stalo, policajti se vůbec o kola a gumy nestarali. Pojištovna taky nic nezjištovala, ale asi proto že byl "viník" (kdo by taky čekal na státní že před vama někdy začne na rovině někdo brzdit z ničeho nic). Ale zajímavé by bylo kdyby on nebyl viník a pojištovana se o to zajímala.
Ale ze Škodovky vychází každý rok také lejstra schálené a neschválené úpravy, tam by to mělo byt.
felina má disk 4,5 pokud to neni pick up ten má 5,5, tak se ty pneu dají obout,ale 155/70/13 jsou menší jak na šířku tak tím pádem tak i na výšku tudíš je kolo menší průměrově. Já jako mechanik z pneuservisu bych radši vzal ty 155 a šel se zeptat do nějakého pneuservisu jestli je nekoupí jako jeté,případně neudělal výměnu a dal na felinu 165/70/13 třeba jeté.
  • 5 měsíců později...
DAm na felicie kola se zalisem ET 40?
das je tam, budou trosku vice utopene (par mm), max pokud mas nejake sirsi tak budou drhnout pri zatoceni...
dulezita je i sirka popr. i rozmer pneu
jo chtel sme tam dat 195/50
  • 6 měsíců později...
Cus chlapi, mlada si poridila felinku, tak bych ji to trosku potunil, bohuzel jsem nikde nenasel, zda-li se vejdou na felcku 16", jaky ET, jaka sirka... + rozmer pneu. Diky
Popripade jaky by se tam vesly 15"
Upraveno od Jirik_superb
Pozri si do TP vozidla.Tam najdeš rozmery pneu+diskov.,ktoré musiš dodržať,pokiaľ Ti DI neudelil výnimku
  • 10 měsíců později...
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak to je s velikostí kol na felicii? chci si pořídit felicii z peněz z brigády, protože mi to příjde dobré auto (za tak málo peněz). A potřeboval bych se zeptat jaké velikosti kol se tam dají nasadit??? někde sem četl že i 15" kola. Jak zjistím jaké kola tam můžu všechny dát a jak to probíhá když ty kola nejsou zapsány v TP děkuji za odpověd. :)
Alternativní rozměry ráfků najdeš zapsané ve velkém TP, jinak samozřejmě se dají dát 15ky a větší, ale pokud nemáš posilovač, tak budeš mít při kličkování městem celkem slušnou posilovnu :palec2:
15" a více, pokud nechceš mít problémy s PČR, tak zapsat do TP. Samozřejmě musíš k tomu mít homolog. list. Jinak standard rozměry najdeš ve velkým TP. Největší ofiko povolený jsou 14" s pneu 175/60 R14 (ty mám já:) ). Koukni na stránky feliciaklubu, sekce podvozek, tam toho je mrtě:)
  • 5 týdnů později...
Zdravím vás, mám disky na felicii 5J x 13 a chtěl by jsem zeptat jestli na ně půjdou nazout gumy 175/65 R13 nebo 175/60 R13.Budu kupovat levní letní pneu a nerad by jsem koupil něco co tam potom nepůjde.Popř co si myslíte o těchto pneu http://www.bezva-pne...etni-pneu/ . Nebo jsem uvažoval o těchto http://aukro.cz/disk...1464186112.html nebo http://aukro.cz/alu-...1460921699.html . MOc děkuji za pomoc.
Upraveno od Malta
zmíněný rozměr na 5J disk bez problému. Jinak ti pomůže třeba i tato tabulka. Co se týká těch 14" z Aukra, mrkni do velkého TP, zda je máš povolené a s jakým ET a pokud ano, záleží jen na tobě, zda koupíš jen širší třináctky papuče, nebo je vemeš ve čtrnáctkách i s ráfky ať už plech nebo ALU
BTW: Dovolil jsem si zeditovat tvůj příspěvek, neboť ti do prvního odkazu vlezlo "nebo" z další věty a odkaz nefungoval na danou pneumatiku ;)
Dík za editaci :) .Teď jsem zjistil,že v techničáku mám jenom 165/70 R 13 na 4.5 J x 13 ET 38.Tak disky benga nepozná ale ty gumy by mohli.Můžu se zeptat jak to probíhá,když chci zapsat do techničáku jiný rozměr?Chtěl by jsem tam dát bud ty 175/65 R13 nebo už 14-ky.Ale jestli bude složité a drahé to přidat tak buď rysknu ty 175/65 R13 nebo tam dám co tam patří 165/70 R13 a vykašlu se na to.Jak benga pozná že v techničáku nemám 175/65 R13?to hned jako skoukne v pc v autě nebo jak?
no jestli se nepletu, tak musíš zažádat Škodovku o povolení jiného rozměru, tuším to tu někde bylo v sekci Fábia, když si hošani chtěli dát nějaké atyp 17" nebo dokonce 18". Jinak co se týká 14" mám pocit že i Škodovka osazovala poslednější Feldy řady ".... Line" čtrnáctkama, takže teoreticky s těma čtrnáctkama by asi neměl být zas takový problém. MOžná by jsi ale neměl ani takový problém s bengama, pokud tam nebude obutý nějaký extrém jako spíš na STKáčku, páč tam má technik k dispozici velký TP a mohl by prudit
Jenže zase tak přemýšlím , že problém nastane až se stane nehoda.Někdo to do mě nasype nebo já třeba do někoho a jak zjistí,že jsem měl nepovolený rozměr tak to hodí automaticky na mě........Nevím,ještě jsem se s tím nesetkal.No každopádně jsem z toho jelen.
Mohl by jsem ještě poprosit jestli by jsi doporučil nějakou značku a typ pneumatik?Třeba ty 165/70 R13 kdybych to nehrotil.Je tolik značek a druhů a s takým vzorkem a takým vůbec nevím co mám vybrat.Líbili se mi Michelin energy pak něco od firestone, pirelli i dunlopy já fakt nevím. :feve:
je to jenom otázka peněz, kolik do toho cheš vrazit. Pak se na netu mrknout, tuším německý ADAC dělá každoročně testy pneu, jak zimní, tak i letní, tak se podívej na výsledky a co to stojí a podle toho vybírej. Konkrétně třeba tady
Oukej.mrknu na to a vyberu něco.Moc děkuji za pomoc a ochotu :palec2:
skoro každý PaCH ví jaký gumy jsou na feldě páč je ještě nedávno měli a dyž PaCH zavolá z auta někam tak mu zase někdo řekne údaje k autu, já bych málo opodstatněný experimenty (175) s gumama asi neřešil, roky jsem jezdil klasiku rozměr a nebyl důvod to měnit a cenově vyšla dost rozumně
  • 3 měsíce později...
klidne tam muzes dat ji vjeci jak 15 jen treba zapsat do TP
