kamilk Vloženo 9. Březen 2010 Vloženo 9. Březen 2010 Uz delsi dobu se mi stavalo to, ze po zahrati motoru zacalo neco v motorovem prostoru cvakat (slyset to bylo hlavne pri neutralu, napr. na krizovatce). Kdyz uz se to stane, tak jak vypnu zapalovani, jeste to cvaka tak 6 sec a pak to prestane. Jinak nic zvlastniho nepozoruju (mozna jen, ze zacal motor vice kourit, ale to muze byt jen subjektivni dojem) . Ted jsem se uz nastval a koukl jsem co to dela a zjistil jsem, ze cvaka jakysi ventil pred ridicem viz. foto. Vedou do nej 3 hadiciky a dratky. Co to je zac? Predtim mi to 100 % nedelalo. Mam O1, 1,9 TDi, 66 kW. Diky. Citovat
jardac Vloženo 9. Březen 2010 Vloženo 9. Březen 2010 Uz delsi dobu se mi stavalo to, ze po zahrati motoru zacalo neco v motorovem prostoru cvakat (slyset to bylo hlavne pri neutralu, napr. na krizovatce). Kdyz uz se to stane, tak jak vypnu zapalovani, jeste to cvaka tak 6 sec a pak to prestane. Jinak nic zvlastniho nepozoruju (mozna jen, ze zacal motor vice kourit, ale to muze byt jen subjektivni dojem) . Ted jsem se uz nastval a koukl jsem co to dela a zjistil jsem, ze cvaka jakysi ventil pred ridicem viz. foto. Vedou do nej 3 hadiciky a dratky. Co to je zac? Predtim mi to 100 % nedelalo. Mam O1, 1,9 TDi, 66 kW. Diky. Niekde som cital o tom,ale uz neviem kde. Ma to cvakat,ze je to v poriadku. Citovat
Tom84 Vloženo 9. Březen 2010 Vloženo 9. Březen 2010 Buď v klidu,dělá to přesně to co má!Akorát sis toho dříve nevšimnul. Citovat
kamilk Vloženo 10. Březen 2010 Autor Vloženo 10. Březen 2010 Buď v klidu,dělá to přesně to co má!Akorát sis toho dříve nevšimnul. Akorat je divne, ze pri studenem motoru to necvaka. Taky je divne, ze kdyz po jizde vypnu motor a pak jen otocim klickem do prvni polohy, tak to dela ten rachot taky, aniz by byl nastartovany motor. To je taky normalni? Citovat
