Nemůžete někdo popsat, jak se dají demontovat kliky dveří? Nějakej blb mi zase vypáčil zámek a už je to potřetí. Tak už to mám dost poškrábaný a chtěl bych to vyměnit. Nebo mi poraďte kolik můžu dostat za zastřelení toho ... když jsem ještě nebyl trestanej.
Octavia a Fabia je stejná???
netrestaný, úmyselná vražda, okolo 10 - 15 rokov.
Tak to asi není (skupina F) ochrana života, zdraví a majetku že? A já myslel že auto je můj majetek.
S tim nic nenaděláš, dneska si půjdeš sednout i za to, když zmrzačíš parchanta, kterej Ti lez do domu.... :angry:
To je fakt. V sobotu jsem opravil zámek po vylomení a nechal jsem rovnou nalakovat kliky do barvy auta. Včera to asi někoho s...o že jsem si to už opravil tak mi to zase vylomil. Parkuju ve středu Brna a už mě to fakt unavuje. A to mě ještě v sobotu buzeroval nějakej cucák od policajtů, že jestli je to auto moje když se hrabu v zámku. Ale jak padne tma tak už tam žádnej není. ( :D jedině na koních a vždy ve dvou) :wallbash::wallbash::wallbash:
To ti někdo jen vylamuje zámky? :huh:
Vylomí zámek, podívá se po autě a jde. Nic tam nenechávám. Ale stejně je to láká. Už jsem nechával i otevřenou skříňku aby viděl, že tam opravdu nic není, ale nic. Taky moc nechápu, že to auto ani nepípne. Možná je to i tím, že bydlím na ulici, kde je velice početná menšina. Ale aspoň jsou tak šikovní, že neponičí nic jiného. Minulej týden v Bystrci v Brně někdo za noc vybral dvanáct auto. Různé značky a šlo jen o radia. A někdy když se vracím pozdě večer domů a předtím pršelo, tak je vidět jak všechna auta na ulici mají utřený kousek okna jak se někdo díval co je uvnitř. :angry:
No, to je v tahu, by mě zajímalo, jestli tam vlezou, ikdyž je třeba vycvaklý panel od rádia a jdou tedy jen po rádíích..... -_-
Vlezou do všech. Už ví, že někteří nechávají panel v autě. Tak to prubnou všude.
No to je hezký....... :huh:
Jo, Brno je Brno...
Ja bydlim v baraku na Lesne, ale prestoze je tu vetsinou celkem klid, tak brachovi uz ukradli radio vymlacenim okna a mne se nejaka mrdka snazila dostat do auta durch zamek, coz se ovsem nezadarilo. Beztak jsem tam nic nenechaval. U souseda byli ovsem ti stejni zmetci uspesnejsi...
Ted mam Octavku a zadni zamek jsem tam sice nechal, ale eliminoval a ted se chystam vyrusit ten posledni-ridicuv. Prave mi lakuji zaslepky a zitra si to jedu nechat namontovat.
Na Bratislavské...??? :smich::smich::smich:
Ne, ale je to jen kousek. Na Vlhké :ph34r: . Jo a Spidi, máš u mě ještě ten plast pod přední nárazním jestli chceš. -_-
Pokouším se rozebrat zámek u řidiče, ale v jeho vyjmutí mi brání lanko na otvírání klikou! Jak se dá to lanko uvolnit, abych mohl vytáhnout ten zámek? Díky za rady....
Je na té klice zaháklé.
Díky pánové! Už jsem to demontoval! Ten kolíček, která je tam zaháklý se nějak vzepřel a nešlo otvírat! Už je to v pohodě! Díky!
  • 8 měsíců později...
Ahoj, mám takový problém, mám Octavii rv.99 už s malou kaplí, dovoz ze zahraničí (Rakousko). Chtěl bych vyměnit kliky za stříbrné ale mám problém s demontáží. Slyšel jsem že se to sundává tak že se první povolí dva Torx šrouby které jsou v čele dveří. Dostat se k nim prý dá vyvrtanými dírami. Jenže... Mám v tom čele dveří pouze jeden otvor nikoli dva, jak mi bylo původně řečeno a torx mi tam žádný nesedí. Ten šroub není moc dobře vidět, ale otvor pro "šroubovák" má kulatý tvar a na šroubu je napsáno BUFO 10.9. Nevíte někdo prosím jak na to? Hledal jsem to tu, ale nic co by mi to ujasnilo jsem nenašel.
Zdrarec, dvě zaslepené dírky jsou až u novějších O I. 99 má jednu ! Já na ten šroub koupil šroubovák torx T20, musíš ho trochu povolit a při povolování je lepší jako trochu podržet kliku - podržet v otevřeném stavu ! A pak už jen vysuneš zámek/záslepku , potom vyhákneš lanko a klika je venku! Při zpětné montáži nech lanko volněji moc ho nenápínej, řešilo se to tu, pak nejdou otevřít dveře z venku!! ;)
Upraveno od Octavinek
tady návod...
úplně perfektní!!! Díky moc, ráno se na to vrhnu, potom napíšu jak to dopadlo...
Dělal jsem to večer a je to pohoda, když už se ví co a jak. Nedávno mi nešly otevřít dveře a tak už jsem poučený a výměna kliky je otázka chviličky. Opravdu stačí držet kliku nadoraz otevřenou a točit a točit. Ten odpor je opravdu cítít. Povolí se záslepka a zároveň se zaaretuje vnitřní mechanismus. Po nasazení všeho zpět povolit kliku a utahovat šroubek. Je slyšet cvaknutí, tím se povolí mechanismus a potom už se to jen dotáhne.
Tak už to mám hotové... Po Vašich radách to byla vážně sranda! Díky moc...
