Zdravim . chtěl jsem se zeptat jestli se Vám to už někomu stalo .. ( mě poprvé po 3 letech co mam fabulku :) )
Dnes za jizdy .. sice je trochu vlhko a mrholelo . .ale kdyz jedu .. a snazim se to vytocit ..tak to u 5 tis otacek vypne a nejde tocit vic :( tak jsem se chtel zeptat jestli to je nejakej ochranej systém prokluzu bo tak neco . ale zajimavy je ze ne mi to jeste nestalo .. díky za názory
:skoda:
Ano pravdepodobne to bude omezovac. Je nekde mezi 5-6 tis. otackami. Proste ti zavre privod paliva(aspon myslim) a motor zacne " koktat" a dal uz nejde. :palec2:
No obmedzovac ma vlastnu kontrolku ak si dobre pamatam, takze by to malo byt vidiet ak zaucinkoval.
ne to nema. Aspon u miho auta nic.
U 1.2 je taky omezovač až u 6000 ot. nebo ne? Nemůže to být třeba tím chipem, ale to hádám z vody. Nevim, jestli může mít na tohle vliv.
Jak sme psal omezovac je nekde mezi 5-6, nevim presne, ale zadna kontrolka na o neni.
U mýho auta je to v okamžiku, kdy se ručička dostane na hranici červenýho pole.
Ja mam dojem, ze mam okruhle LED/svetielko v otackomere tesne pri cervenom poli, ale skusat to nebudem :D. Len mam pocit, ze svietilo, dufam, ze si to nemylim s inym autom ::'
ta dioda je v liazce a tuším v 900stovkových karosách :palec2:
Majko: Fakt o tom pochybuju, Ale klidne to zkus. Na neutral proste na chvilku proslapni plyn. Autu se nic nestane neboj. :palec2:
Toto mam na mysli, ospravedlnujem sa vopred ako to sluzi na nieco ine :D
Upraveno od majko
To co máš označeno na fotce není dioda pro omezovač :-D, ale je to místo kde je umístěno světelné čidlo pro automatickou regulaci osvětlení přístrojů (nevím jestli se tahle sranda instaluje do Fabie, alespoň jsem to v nabídce nikde neviděl, ale v Audi A3 je podsvit regulován právě intenzitou okolního světla, ale asi to taky není standartné výbava)
Upraveno od Dr. Zoidberg
No super, fakt som mal pocit ze to svieilo ked som to prehnal :p
.... náhodou, není to kontrolka, která se aktivuje při přehřívání motoru? Mrknu se na to do návodu, samotného mě to zajímá. Pravdou je, že toho jsem si vůbec nevšiml.
  • 12 let později...
Zdravím. Roomster 1.2 htp 51kw 2010 motor neide cez 3900ot. Ani na volnobehu, ani za jazdy. Chýba mu výkon (aj na tých 51kw).
-motor naštartuje bez problémov.
-pri štarte jemne zachrasti reťaz
-žiadne chybové hlásenia žiadna kontrolka motora, diag čistá
-voľnobeh nekolíše
-lambdy podľa testu ok.
Kdy se měnil palivový filtr ?
Filtre aj olej vymenené. Tlak som meral má 3 bary.  Ono ked stlačím plyn tak pekne vybehnú otáčky ale okolo 3900 proste utne a viac neidu.  Tak isto za jazdy, auto plynule zrychľuje ale proste pri 3900 sekne a viac ani milimeter
Vyskúšaj úplnú banalitu - odpoj na pár minút kábel od baterky. Totálny reset zvykne pomôcť.
Skusal som. Aj vymazat adaptacie.
