_dodo Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 (editace) Nikde som takyto problem nenasiel, tak pisem sem. Na fabke r. 2004 mam skoro od nova problem s nastartovanim vozidla pri velkych horucavach. Prejavuje sa to tak, ze ked je vozidlo dlho na slnku a auto chcem nastartovat tak pri pootoceni kluciku nezhasne kontrolka imobilizeru. Pravdepodobne je imobilizer vadny resp. chybny pri vyssich teplotach. Ked pristrojovku prikryjem, alebo auto odtiahnem do tiena, tak po vychladnuti nacitanie klucika funguje korektne. Nemal niekto tento problem..? Popr. je mozne odpojit uplne ten imobilizer (cez VAG), aby nekontroloval klucik? Dakujem za radu. Editováno: 6. Duben 2010, autor: _dodo Citovat
cartmanko Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 ahoj, co presne znamena "priikrimem"? je to preklep alebo slang? ooficialne imobilizer nevypnes vagom. skor by to chcelo vycitat pamat zavad ked to nejde. v podstate citac imo je v spinacke a imo je v kluci. takze vela moznosti poruch nemas. ak vylucime teda kluc, ak skusis oba a ani jeden nepojde ostava nam spinacka. Citovat
_dodo Vloženo 6. Duben 2010 Autor Vloženo 6. Duben 2010 (editace) Ano preklep... prikryjem tam je, teda uz je napisane.. Kluciky su OK lebo sa to rovnako chova na oboch. Vypnut som to chcel koli tomu aby som sa vyhol dalsim výdavkom pri kupovani novej spinacky... Editováno: 6. Duben 2010, autor: Standis pozor na citace příspěvků Citovat
vikino1 Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Daj dolu tie kryty okolo spínačky dostaneš sa ku konektoru na čítačke.Je to taký krúžok okolo spínačky je tam malý konektor.Ten rozpoj a tie piny v ňom napruž a prestrekni kontoxom. Malo by to pomôcť. to isté urob aj na konektore na budíkoch .Myslím,že sú to čierny a zelený káblik zmotaný spolu. Citovat
Ancovka Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Tohle je celkem známá věc, hodně se stávala u octávií 1 generace. Chce to natáhnout nové dráty od čtecí cívky na spínačce k budíkům. Objevuje se tam studenej kontakt a při vyšších teplotách zkrátka nevede. Nebo zkusit lépe napružit kontakty v konektorech na obou stranách. Taky může být studeňák někde v budíkách. Citovat
acek Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Pokud se to chová takhle tak buď je třeba rozebrat budíky je tam někde studeňák nebo dát jiný budíky a budeš mít klid.Přesně ten samej problém měl kámoš na seatu leon.Propájel dalo to chvíly pokoj a pak se to objevilo znova dal jiný budíky a je pokoj. Citovat
JanyQE Vloženo 25. Duben 2010 Vloženo 25. Duben 2010 Caves immo vypnut ide.Ale radšej rozober budíčky a skus vymenit Megamos.(má 20 nožičiek a je na nom napísané Megamos).Je to hodne pravdepodobná príčina tvojho problemu. Citovat
