Ahojte, na Fabii z 2005 mam zamok spiatocky (zamok je z hora, nie z boku). A prestal fungovat. :aggressive: Jednoducho nech skusam co skusam, tak s tym nejde pohnut - kluc vlozim (skusal som aj nahradne, aj so spiatockou, aj s neutralom aj s ostatnymi rychlostami, aj trosku cuvnut a potom trosku dopredu, aj za dazda vetra snehu apod.), ale nejde pootocit ani zatlacit ani nic podobne. Nie som slabomysleny a ani nesikovny ale fakt neviem co s tym. Uz som tam nalial galon WD-40 aj rozne oleje aj kladivkom som po tom trieskal a stale nic. Zaruku mi nechcu uznat lebo som nechodil na pravidelne (!!!!!) servisne prehliadky do Constructu (rozumej nie do servisu s autom ale specialne s tym zamkom do Constructu) - nasiel som doma Construct servisnu knizku - nevyplnenu :feve: .
Stalo sa niekomu nieco podobne? Ma niekto odskusanu nejaku chemiu ktora by to vedela pohnut (asi budu seknute alebo vybite stavitka). Samozrejme ze rozobrat to nejde :help:
Dakujem za akekolvek rady.
řekl bych že tam budeš mít ten mechanismus "hnutej" a západka se ti nedostane kam má...chtělo by to někoho kdo se v tm vyzná, aby se ti mrkl do mechanismu, kde přesně je moucha, jináč máš zabezpečení na dvě věci :feve:
Zdravím,
jak jsi to vyřešil? Mám uplně ten samý problém,i stejný rok výroby uplně vše stejně jak ty :( bohužel.
Dej vědět :)
když se sundá manžeta řadičky, tak je na ten mechanismus trochu vidět. Řekl bych ale, že v tomto případě bude problém v zámku. Velmi jednoduše tam něco zapadne a pak se to sekne.
Ahojte, tak som to vyriesil pekne doma sam. Zostalo mi trochu silikonoveho spreja tak som to tam strekol + som nastudoval ako construct funguje (a ako lahko ho prekonat :kuk: ) a postriekal som to cele (aj zamok aj samotny mechanizmus WD40. Plus som po tom jemne klapkal kladivkom (je to masivna ocel tak dunelo cele auto). A zrazu stavitka skocili tam kde mali a sa to rozbehlo. Vlastne som pouzil "bumping principle" - najjednoduchsi sposob prekonavania zamkov (zlodeji poznaju).
Inak ked som to rozbehal a premastil, tak kluc zostal uplne cerveny (nie hrdzavo ale skor fialovo). Zrejme bola v tom zamku nejaka sracka.
Takze uz to funguje, zasa som spomalil pripadneho zlodeja o dalsich 23 sekund :palec2: .
